Jednoduchy zdroj 12V + ADJ
Zdravim vsetkych.
Planujem vyrobit zdroj 12V 1A a 1.25V-12V 1A/2A nastavitelny, prepinatelny prud.
Mam trafo Hahn BV UI 396 0103 (ma dve sekundarne vinutia 15V 1A).
Co mam otazku na vas:
Chcem spravit na zadny panel prepinac, ktory bude spajat dve cievky trafa k sebe, aby sa tak vytvoril 2A prud. Vyrobca pise ze sa to da takto spojit dve vinutia bez problemov, aj presne ktore piny ku ktorym pinom.
Co neviem je, ako sa toto bude spravat, ked to nebude priamo na plosaku ale este cez dalsie suciastky a kable ktore zvysuju odpor. Cievky maju kazda 1.39ohm.
Prva otazka teda je, aku schemu zapojenia pouzit. Tak ako by som to zapojil je:
dve vinutia -> dve poistky -> dvojpolovy spinac -> dva usmernovace -> dva stabilizatory
Ked teda rozpojim prepinac, ktory je pisany na 250VAC 10A, malo by byt vsetko izolovane a ked ho "zapnem" ziskam 15V 2A spojene vedenie s tym ze kazde je zvlast istene.
Ake to moze mat problemy?
Diky vsetkym! Prikladam fotky rozlozenych suciastok:
Re: Jednoduchy zdroj 12V + ADJ
Chcem sa poradit o tom trafe, ak s niecim podobnym ma niekto skusenosti.
Budu tam 7812 a 350 stabilizatory, s obomi mam uz spravnych viacero veci, takze tam problem neni. Skor som riesil, aby sa tam vsetko voslo, pripadne navyse maly vetrak, montazne diery a tak.
Podla mna dobra prax vyskusat si taketo veci predom. Aspon ja mam rad veci, ktore nezaberaju viac miesta jak musia.
Proč chceš využít jen jedno vinutí trafa pro 1A a pak k němu připojit další?
Proč natvrdo nespojíš hned obě vinutí, abys dostal 2A?
Jaký to má smysl?
Jaký to má smysl?
Zmysel vidim vo vyuziti ako dva izolovane zdroje.
Na prvy projekt, ktory budem robit napajany tymto, maju byt spojene cez prepinac, lebo potrebuju common ground a asi aj vyssi prud jak 1A. Na dalsie projekty mozem pouzit dva izolovane zdroje ak bude treba. Napriklad jeden 12V na vetraky a svetla. Dalsi vystup na audio a tak podobne.
-- Spojený príspevok 23 Jan 2015, 10:46 --
Takto to planujem zapojit. Co si o tom myslite?
V tom případě dva můstky (každý k jednomu vinutí a dvojpolový přepínač na spínání vinutí paralelně.
Ale skrývá to určité nebezpečí pro některá použití, když ze dvou izolovaných výstupů uděláš najednou jeden
Daj 2x mostik + C a až potom prepinač.
Na 350 maš malý chladič
OT
breta1 ma predbehol
OT
breta1 ma predbehol
Prave si myslim ze mostiky predstavuju vacsi rozsah moznych odporov ako priamo napojene vinutia, prave preto to vyrobca riesi spojenim ked je to este striedave napetie nie? Aj koli tomu spinacu je to lepsie netlacit tam DC.
Chladic na 350 je ten velky, ten plech je chladic na 7812. Mostiky mam na 4A bez chladica KBL406.
Cela schema:
Cela schema:
To je odporovy delic pre ADJ pin, na konektor sa pripoji potenciometer na prednom paneli, R1 a R2 su trimre na nastavenie minima a maxima napeti na vystupe.
R2 moze ist do nuly?
Nemoze. Asi tam pridam este nejaky fixny rezistor. Ale toto maju byt trimre na plosaku, tak to nastavim a nebude to dostupne. Ale ano asi ako bezpecnost tam treba dat nejaky zaklad pevny. Dobra pripomienka.
Vrchny trimer som tam mal aj predtym, obmedzuje jak moc hore ide napetie na najvyssom nastaveni hlavneho potenciometra, planujem 12V, aby ked sa to vytoci hore boli dva 12V zdroje. Spodny trimer som pridal preto, ze chcem obmedzit spodne napetie na nejakych 2V, a nie na 1.25V, je to aj koli TDP aj koli tomu ze to nikde nepotrebujem, okrem toho to zvacsuje potom presnost potenciometra.
Nakoniec tam dam asi TI LM1084, ktory mam doma. Ma pri 2A paradnych 0.95V dropout, takze to bude mat max 10W TDP co je polka normy Tym padom to spodne obmedzenie je skoro zbytocne, ale aj tak sa mi paci zbytocne netavit. Cervene ledky zacinaju niekde na 2V ze...
Kto ma este nejake postrehy k tomu spojeniu striedavych napeti este pred mostikmi?
Difúzne červené tuším od cca 1,65V.
Inak, ruku na srdce: nevidím zmysel takéhoto zdroja. Je to vlastne len jednoúčelové zariadenie na napájanie čoho ? ? ?
Preco riesis zmysel?
Je to zdroj momentalne na napajanie 12V OLED displejov a 4.6V led driverov. Neskor ho budem pouzivat ako 12V do vetraku, ktory mi filtruje dym z letovacky a jeho nastavitelna cast bude napriklad na napajanie 3.3V mikrocipov tam kde bude treba, alebo na prvotne testovanie vykonovych lediek, vtedy moze byt 12V vetrak aj na chladici ledky. Vyuziti mam dost, inak by som to nestaval.
Mam este jeden 4x9V izolovany zdroj v takej istej skatuli, ktory napaja multimetre, momentalne len tri. Casom este mozno spravim dalsi ak bude treba ine rozsahy napeti a prudov. Ten 4x9V si pozri ak chces tu: http://svetelektro.com/Forum/jednoduchy ... 34184.html
Ale radsej by som riesil technicke veci.
Update plosak hotovy. Cervene trojuholniky maju byt unplated. Neviem to tak exportnut, ale gerber som editol tak aby tam plating nebol.
Tyrkysova je drill vrstva.
Mozno si niekto vsimol. Pridal som tam este jeden maly stabilizator 100mA, ktory je tam na signalizaciu poistky pre obvod regulovaneho vystupu. Kedze ledka sa neda pripojit priamo na vystup, lebo ma velky rozsah napeti, bola to nutnost.
Samozrejme, spravne fungovat to bude len vtedy, ked nebudu spojene primary dokopy, vtedy aj keby je vypalena poistka 1, vsetko je napajane cez poistku 2 len zo sekundaru a ledka tym padom ukazuje nepravdivo.
Kedze ale v izolovanom mode je to podstatnejsie jak v spojenom, ci ktora poistka nefunguje, tak to nie je take hrozne. Inak keby je vypalena poistka 1, tak v spojenom mode pri zatazi vacsej jak 1A vypalim aj druhu a dojde mi to.
Ma to este vyhodu, ze ked vypalim poistku 1 mozem spojit primary a nemusim hned otvarat skatulu na vymenu.
- 14 Odpovedí
- 1670 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
- 722 Zobrazení
- 1284 Zobrazení
- 1318 Zobrazení
- 1762 Zobrazení
