Kryt štartovania STIHL-repas
Viem, že to zase nie je z elektroniky, ale možno sa niekomu bude hodiť ako inšpirácia.
KOlega doniesol z domu pilku, ked sme potrebovali porezať naklátiky velký vianočný strom,a všimol som si, že má celkom rozmlátený ktyt na štartovacom lanku.Tak som to zdemontoval a vzal domov.
Kedže islo o tvar dosť zaoblený a bolo treba ,,kopírovať,, pôvodný kryt tak, aby to aj nejako vyzeralo,
musel som najprv vyformovať šablonu z tvrdšieho papiera, ponastrihovať na rohoch, a potom prekresliť na vhodný kus plechu.
Po naformovaní a pripasovaní k pôvodnému zvyšku krytu pozvárať spoje ,prebrúsiť a pripevniť na poškodené miesto.
Vyrobil som aj priechodku na vedenie štartovacej šnúry a nakoniec prestriekal.
Keď som však skúšal štartovanie /fungovalo / tak som začul hrkot vo výfuku,a kedže som si to pred tým nevšimol, myslel som , že praskol krúžok na pieste a ,,vyplulo ho ,,tak som zdemontoval výfuk a vtedy som zistil,že sú tam úlomky z tlmiacej prepážky,ktorá sa už dávno rozpadla.
Nedalo mi to pokoj, tak som ,,rozperkloval,, kryt tlmiča a po otvorení som vysypal von zbytky.
Poskladal som si ich podla zlomových čiar do pôvodného tvaru a potom znova prekreslenie na plech, vystrihnutie, poskladanie do pôvodného tvaru a spätná montáž výfuku.
Kolega si pilku skoro nepoznal a skoro mu oči vypadli, ked to videl.Vtedy povedal, že to vo výfuku hrkotalo už dávno.
Stálo ho to flašu,ale keby mal tie hodiny niekomu zaplatiť, tak skôr kúpi novú pilku.
Potom povedal, že dokonca má lepší výkon,no samozrejme, ked je výfuk s prepážkou vyladený ,ako má byť.
Re: Kryt štartovania STIHL-repas
Znova je vidieť Tvoju zručnosť, ale pre presnosť - toto nie je STIHL pílka, je to lacný fake
5ko
Máš nebo vychoval jsi nějakého podobného mladého šikovného následníka?
Až tady jednou nebudeš, kdo něco podobného bude dělat?
Drako-vyznáš sa,je to tak,ale je s ňou spokojný,na to že potiahne 50ku lištu je až moc fajn fake.
Breta- mám dve baby do voza aj do koča, čo vytrú v akomkolvek remesle kocúra aj poniektorým lavým chlapom,
a preto sa snažím čosi odovzdať aj tu niektorím mládežníkom, čo majú snahu urobiť aj niečo iné ako elektro.
Niekedy stačí vidieť,a ked sa chce ,dá sa to urobiť a aj nejaké bubáky ušetriť.
pekne, dobre, ze si mi pripomenul, aby som pomalicky daval do poriadku motorovu pilu a kosacku, lebo coskoro je tu jar
- dxr
Poslem ti 2taktnu sneznu frezu ?
ak nastartujes nepotrebujes to hrablo piatok poobede
len nastartovat je umenie ale ty si poradis potom uz len tlacit a netrafit H...O pod snehom
inak ked ulomi to tiahlo na startovacej snurke som zistil ze vrtak na opravu pneu je dobra nahrada
ten vrtak ked sa nahrial isiel vybrat von a potom je to super lacna rucka sada stoji par centov u cinana
na miestnom trhu
na miestnom trhu
- AlbertEinstein
To mi pripomína tiež jednu fake s 50 lištou čo som mal a ulomilo sa z toho kotúča na šnúru. Tak som vysústružil novú a dal jednému maníkovi pod frézu a detaily ako je drážka na to perko a dierka na uzol šnúrky Inak práca sa mi veľmi páči ale tieto fake si veľmi stráž. Veľmi ťažko zohnať nejaké kúsky ako sú štartovanie a podobné. Z originál stihl to vôbec nepasuje.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
pekná práca !
ja by som potreboval zrepasovať resp. vyrobiť nové plastové ozubené koliesko do kuchynského hnetača
v rámci experimentu som spravil "implantát" poškodenej častu ozubenia z teflónu, ale ešte to nemám vyskúšané na záťaž
BTW: koľko by ma asi stála výroba kolieska kto by to z vás vedel ? priemer cca 4cm, šikmé ozubenie, tj. dvojica kolies a medzi nich ide šnek,
novy motor komplet s kolieskami stojí 27€ ...
BTW2: ako sú na tom plasty ABS čo sa týka mechanickej odolnosti ? originál kolieska sú tuším z nylonu
Zahodiť, neoplatí sa to zháňať,pretože originál nezoženieš a výroba by bola drahšia ako nový šlahač.
Vo Zvolene pri malej stanici je jeden servis, kde má kadečo na kuchynské spotrebiče a zohnal mi aj na šlahač ETA Promise ,tie dve plastové kolieska, ale nevydržali nič, potom som, ich kúpil ešte raz, ale tiež stáli za prd,pretože to nie je originál silon ako pôvodné, ale len obyčajný PVC fake,takže prvý záber a boli zlízané.Aj kláštorná sviečka je tvrdšia .
Ak dať vyrobiť, tak len z hliníka,alebo pertinaxu ako boli volakedy na robotoch,aj to vydržalo dlhšie.
Potom by sa ale pre zmenu odlomil šnek na rotore a kolieska by si si mohol dať akurát na fúrik.
- 11 Odpovedí
- 1131 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
