Stagging modul
Stagging modul
Zdar, chcel by som ukazať svoj vlastny navrh stagging / needle sweep alebo v preklade pretočenie ručičiek. Kto vobec nevie o čo sa jedná tak tu je video ktoré bolo zaroveň mojou inšpiráciou https://www.youtube.com/watch?v=ya1JCcSCCnw . Ako je zrejmé modul ktorý dalej popíšem a ukážem je určený do auta. Vo videu su budiky v golfe 5 v ktorom sa dá tato funkcia zapnuť cez VAG. No moje auto je staršie konkretne golf 3. Tu nie je možnosť zapnutia ani nakodovania do samotných budíkov tak neostávalo nič iné len navrhnuť špecifický modul pre konkrétne budíky. Základom celeho tohto modulu je navodiť budikom umelo aby ukazovali maximum a po uplynutí času sa opať vrátia na nulu. O taketo "oblbovanie" budikov sa starajú dva nezávislé generátory pravouhlého signálu. Použil som najjednoduchsie zapojenie a to je 555 ako astabilny obvod. Dva nezávislé generátory preto, lebo tachometer a otáčkomer reagujú na rozdielne frekvencie. Celý modul sa aktivuje zapnutím klúčika a po presne nastavenom čase sa sám vypne, čo zapríčini vrátenie ručičiek na zakladnu polohu a zároveň sa oba generátory cez relé galvanicky odpoja od palubnej siete aby to prípadne neoblbovalo čidla otáčok v samotnom aute. o Vypínanie sa stará dalšia 555 a trandík TIP120. V module sa nachádza další časovač 555 ale nejdem popisovať jeho funkciu. Celý modul je stabilizovaný cez 7809 z dovodu kolísania napatia v aute a aj preto aby pri zakolísaní napatia nespustilo opať časovač ktorý spustí aj generátory a zopne relé. Celý čas hovorím o jednom module no na obrázkoch su v skutočnosti dva. Oba su totižto medzi sebou prepojené no sú rozdelené z dovodu nedostatku priestoru pri budíkoch.
Tak a konečne tu je test na mojích budikoch, ako je vidieť je to nedoladené, bolo to totižto testované na kontaktnom poli, výsledné video pribudne časom ked to bude pekne v aute a funkčné
https://www.youtube.com/watch?v=VCd1FiHZZ0Q
RIDE IS MY PASSION
Re: Stagging modul
Aký to má zmysel v praxi?
- miroja
- Vek: 62
Re: Stagging modul
Teoreticky si tym moze overit, ze sa mu rucicky merakov nezadrhavaju. Ale hlavny prinos bude asi len to, ze sa mu to paci
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Re: Stagging modul
Páči sa mi to. Možno blbá otázka - ako si zistil akými priebehmi ovládať ručičky? Meral si cez skop pri prevádzke?
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
Re: Stagging modul
zmysel to v podstate nemá žiadny, je to pre efekt, kto má auto tak pochopí takuto vychytavku
dohladal som na nete ako to funguje ale frekvenciu som nepoznal tu som už experimentom zistoval
RIDE IS MY PASSION
Re: Stagging modul
Možno inšpirácia do budúcnosti. Celkom by vyzeralo efektne ak by sa počas pretočenia ručičiek zmenila farba podsvietenia čísel a ručičiek. Napr. z tej modrej na červenú. Existujú aj dvojfarebné led, nemusia byť rgb.
Sa mi zdá že na nejakom aute som videl aj že počas pretočenia ručičiek zhasne podsvietenie čísel. Je to efektné v noci.
VINTAGE nadšenec
Re: Stagging modul
Zrovna dnes sme sa bavili o čičiričačkách na aute s kolegom, takže pochopí to ten, čo jazdí málo. Človeku, čo sedí v aute denne a dlho, to lezie na nervy a je rád, keď vystúpiSteal6th napísal:kto má auto tak pochopí takuto vychytavku
Re: Stagging modul
Tak je to vec názoru, napriklad superb 2 to ma v zaklade od vyroby. My sme tu autičkary takže golfisti budu za tym slintať čo sa tyka podsvietenia to sa zas mne nepači, raz ked je to modre nech to tak ostane a inak dá sa to natrvalo vypnuť, na svorkovnicu som vyviedol piny na externy vypinač
RIDE IS MY PASSION
- bobo87
- Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
- Vek: 36
Re: Stagging modul
"kto má auto tak pochopí takuto vychytavku"
Auto mam, ale nechapem...
Na druhej strane potesi, ze je tu konecne nieco nove vlastnej vyroby a nie dasi zdroj a milionta varianta na nejaky zosilnovac.
Re: Stagging modul
hmm..tak asi som zaujaty voči takymto detailom inak nikto si nevšimol že som nezmyselne napajkoval svorkovnicu
RIDE IS MY PASSION
Re: Stagging modul
Prepáč, toto som si všimol až teraz - už tomu samozrejme chápemSteal6th napísal:No moje auto je staršie konkretne golf 3.
Re: Stagging modul
Když se dívám na to schema, tak
-relátka jsou zbytečná, stačí optrony
-dalo by se to asi udělat jen s jedním IO
Re: Stagging modul
Ano maš pravdu s jednym IO by to išlo ale neviem programovať a optron by sa možno hodil ale pre tuto aplikaciu sa vyžaduje galvanicke oddelenie od palubnej siete auta. Je to predsa len istejšie to rele
RIDE IS MY PASSION
Re: Stagging modul
to ak si všimneš na prvom videu nie je, chcel som to tak ako sa to dava original od vyroby do golfoch cize len pretoči velke ručičky
RIDE IS MY PASSION
- miroja
- Vek: 62
Re: Stagging modul
Priznam sa, ze video som nepozeral, akosi som predpokladal, ze to fachci na vsetky meraky na palubovke.
Dnes (po viac nez mesaici pouzivania ) som si vsimol, ze to ma aj Kia, na ktorej jazdim. Rucicka palivometra tam funguje tak, ze ak mam plnu nadrz, po zapnuti klucika zbehne najskor na nulu a potom na aktualny stav paliva (maximum).
Re: Stagging modul
optron = optoclen = galvanicke oodelenie , hlavne na to sa ten prvok pouzivaSteal6th napísal:optron by sa možno hodil ale pre tuto aplikaciu sa vyžaduje galvanicke oddelenie od palubnej siete auta. Je to predsa len istejšie to rele
