Napísané: 08 Jún 2011, 10:52
Jediny taky problem co stoji za rec pri tomto meraku a aj pri tom Belzovom a aj Belza to tusim spomina v clanku je, ze ked merate velky kondik napr. 10 alebo 20mF a je odformovany, tak namerate vacsiu kapacitu, lebo cast toho prudu ktorym sa nabija ten kond pri merani ho vlastne formuje, resp. ked je odformovany tak ma zvodovy prud vacsi a to moze skreslit meranie. Ale tak zmerat zvodovy prud neni problem a ani naformovat neni problem. V podstate staci ten kond pripojit k usmernovacu na nejaku dobu (do vtedy, ked uz na nom je napatie ake ma byt) nie priamo ale cez odpor a on sa naformuje, idealne je mat regulovatelny zdroj s regulaciou prudu, nastavit napatie a formovaci prud a pockat kym sa kond na to napatie nabije.
Ale Belza pise ze:
Zaujimava metoda merania kapacit radovo v mikro a mili faradoch, na ktoru staci upravene sietove trafo, Vmeter a Ameter striedavy je popisana tuto:
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&show=elyty
V bode cislo 7 druhy odstavec.
Celkovo ten clanok je najlepsi clanok v cestine alebo slovencine o elyt. kondoch aky som zatial na nete videl.
Ale Belza pise ze:
Takze ak merame dlhsie alebo opakujeme meranie tak by sa mohol ten kondik trosku spamatat a sformovat a mozno sa to aj celkom v poho zmera.Měření je vhodné několikrát opakovat, a to zvlášť u kondenzátorů, které nebyly dlouhou dobu v provozu. První měření totiž ukáže větší kapacitu, neboť část energie se spotřebovala na formování kondenzátoru.
