Strana 2 z 4
Re: Soft-Start univerzal V2.0
Napísané: 06 Jan 2013, 18:30
od používateľa nalimko33
tomel napísal:dikes
ale náhodou to v eagly nemáš
navrhoval som to ja, takže Ti viem vygenerovať podklady.
Napísané: 06 Jan 2013, 18:38
od používateľa tomel
editoval so predtým
to relé je na koľko V? 24V?
lebo napájanie IO je 12V z jednej zenerovej a do série je 24??
asi si schému uporavím na 12V a na jedno trafo a pridám aj sieťový filter
ten kondik C2 je 100n a prečo sú upravené hodnoty tých odporov R2,R3,R4?
môze to fungovať aj tak?
hodnoty súčiastok sú rovnaké
Napísané: 06 Jan 2013, 18:46
naštuduj si origo schému z amára....
Napísané: 06 Jan 2013, 18:47
Napísané: 06 Jan 2013, 20:04
tak tak - Meca to predával vo svojej firme Metronix
Napísané: 06 Jan 2013, 20:11
od používateľa trunek
dve osadenie sú z dôvodu dvoch typov relé Finder a Omron. Aké máš, podľa toho si urobíš DPSku.
Napísané: 06 Jan 2013, 20:13
AHA
ja som prerobil schému tak musím aj DPS
pridal som sieťový filter a odstranil jednu poistku na druhé trafo
Napísané: 27 Máj 2014, 10:51
od používateľa staffy
Postavil som si teiž tento softštart, funguje, ale ako som pozeral do datasheetu, jeho napájacie napätie je max. 7V a optimálne 5-6V
Nebolo by lepšie vymeniť tú 12V zenerku za 5V?
Napísané: 27 Máj 2014, 12:32
Tak sa pozri ešte raz !
Napísané: 27 Máj 2014, 13:29
Beriem naspäť, ako náhodou som narazil na tri typy ktoré nie sú High Voltage.
Napísané: 13 Feb 2016, 00:59
od používateľa iqlogic
Mám otázočku, čo sa schémy týka. VSS by sa podľa nej malo pripojiť k pinu 7 na IC1 a VDD k pinu 14 na IC1. Neprepočítal si sa náhodou pri "počítaní" pinov 4060-ky? Je to 16-pin, nie 14-pin. Podľa mňa by to malo byť právne takto:
VSS - pin 8
VDD - pin 16
EDIT:
A keďže som sa dnes mierne nudil, spravil som si vlastný návrh dosky. Všetky súčiastky sú TH, trafo pochádza z adaptéra k reproduktorom, váľal sa mi doma aj
18Ω 25W rezistor (už ani neviem na čo som ho kupoval) a prakticky jediné, čo musím dokúpiť sú pätice na poistky a 4060-ka.
Napísané: 10 Aug 2016, 11:01
od používateľa marek181818
Chcem sa spytat a poprosit, nema niekto podklady v eagly ?Nieze by som to nevedel prekreslit, ale nestiham nic. Dakujem
Napísané: 10 Aug 2016, 11:50
Ja mám len tú "svoju" verziu:
BRD
SCH
Napísané: 10 Aug 2016, 12:04
Dik pozrel som , tiez ma 9V trafacik 3,2VA ale ked pozream inak ma nozicky cize musim to upravit.Skusal som vytlacit pdf co je v provom prispevku no tam mi fakt len o kusok su posunute diery pre trafak.A stymi odpormi R1 A R2 to je ako viem ze obmedzuju prud, Len neviem aky zvolit idealne .Mam trafaky su cice 2ks po 240W to vychadza , len pri zapinani to strasne vrci a chcel by som skusit soft start.Kedze je to skoro 500W .Dik
Napísané: 11 Aug 2016, 18:36
Tak dakujem este raz vyuzil som tvoj plosacik aj ked zo zmenami, kedze trafko mam ine, 33n kondik tiez na dlzku vacsi, no odpor som nasiel 15R 20W, tak som to musel dat inak.S tym ze tam bude jedna riadna drotova prepojka.Dalo by sa to zvacsit aj DPS.Ale mam vela kusov takych co sirka DPS je 7cm co je toto akurat.Pady napr ja osobne zvacsujem, kvoli vrtaku, mam proste rad ked je okolo kontaktu viac miesta pre cin ktory sa rozleje a lepsie to chyta.Vid obrazok
Napísané: 11 Aug 2016, 19:15
Rado sa stalo a som rád, že pomohlo
Pady som zväčšoval už aj ja, ale ja to zvyknem robiť priamo zmenou v knižnici nech sa s tým nemusím pokaždé babrať
Inak, tie usmerňovacie diódy sú kúsok "overkill", keďže som "varil z toho, čo som našiel v špajzi"
Napísané: 11 Aug 2016, 19:38
s tou zmenou padou hromadne ak my napises ako budem rad.Ako raz som zmenil v programe nech mi to meni vsetky pady na vacsie, ale to som tak rozladil ze koniec sveta , ked som mal zapnutu vrstvu cervenu teda vtedy mi ich ukazoval blbo vsetko spojene navzajom .
Napísané: 11 Aug 2016, 19:54
Musíš editovať priamo súčiastku v knižnici. V podstate máš dve možnosti:
1. Predtým ako začneš s návrhom, otvoríš knižnicu, nájdeš súčiastky, upravíš vývody, uložíš a zatvoríš okno.
2. Po vytvorení
BRD zo
SCH klikneš na súčiastku pravým tlačidlom, zvolíš
OPEN PACKAGE, upravíš vývody, uložíš, zatvoríš okno a v okne s otvorenou doskou klikneš na
LIBRARY a následne na
UPDATE ALL. Zmeny by sa mali okamžite prejaviť a ty môžeš začať ukladať súčiastky.
Snáď som na nič nezabudol
Názorné video:
http://www.youtube.com/watch?v=BBao0eHu3SQ
Napísané: 11 Aug 2016, 19:59
Aha tak toto ma ani nenapadlo
Ze upravit suciastky, najpouzivanejsie tym padom .Ok dik
Napísané: 14 Aug 2016, 18:12
A sakra , spravil som uz DPS a ze idem osadzovat.No nevsimol som si ze poistky mas nie klasicke 5x20 ale nejake mensie.Mam skoro tie iste puzdra na poistky ako v PDF co su ale tie su velke .Kurnik
