Strana 2 z 2
Re: Tester IR ovládačov
Napísané: 25 Sep 2018, 20:11
od používateľa pocitujlasku
kamilko: povodne som sa k tomu ani nechcel vyjadrovat, ale musim.
1) pouziva to klasicky IR prijimac, ktory posiela priamo dekodovany signal (TSOPxxx), takze citlivost nezavisi od arduina.
2) na vysielanie pouziva ir diodu - tu zavisi, aky typ sa pouzije (aky vyzarovaci uhol, vykon...) aby to islo aj na vacsiu vzdialenost.
3) ta kniznica je o tom, ze podla signalu vie zistit, aky je to typ kodovania (RC5, NEC, PANASONIC...) a na zaklade toho aj samotny kod.
Ale samozrejme ty to vies najlepsie, ze je to na h..o, pretoze je to arduino a teraz je in nan nadavat. a podla tvojich komentarov si genius, ktory vsetko vie najlepsie.
Napísané: 26 Sep 2018, 09:15
od používateľa kamilko
Nadavam nan preto lebo som to vyskusal tesil sa ze usetrim kopec casu pouzitim kniznic.
Vysledok bol ten ze som tym zabil tusim 4 programovacie dni a stalo to za ddve veci.
Dalsie 2 dni som to prepisoval do Ccka.
Nabuduce si 2x rozmyslim pouzitie arduina, na ledku dobre, ale inak generovat nieco v radoch us zabudni (to bolo prve prebudenie ked som potreboval nieco tesnut a ono to posielalo umpulzi nahodne 3 4 8 us hore dole.....)
Prakticke slusenosti, stale treba po niekom upravovat kody arduina aby ti chodilo, raz su stare a niekto zmenil nejake veci v jazyku alebo prekladaci arduina a neberie to kod, inokedy zle napisane, alebo pre vlastne pouzitie to treba upravivat.
Vysledok je ten ze to stoji kopec casu oboznamit sa s kodom a vlastne ziaden zisk z toho nieje.
Inak dekodovacia rutina sa pozyiy z toho da, akurat to treba prepusat do normalne ho Ccka.
Prijimac sice nieco prijme ale arduino robi x veci co netreba a potom trva kym zisti ze ma vlastne nieco dekodovat, a treba mu 10x nacitat to iste aby sa mu to podarilo spracovat fakt uchvatne
Tak som to pozrel presne tuto ir kniznicu som mal akurat z 2009 a tato je z 2015 tak uz tam asi nejake veci vylepsil.
Tak si to niekto moze vyskusat. Ako vravim vtedy prijem nic moc.
Dekodovanie protokolu NEC fungovalo ak dobre pametam, zvysok som neriesil.
Napísané: 26 Sep 2018, 13:10
od používateľa stefanSK
Na zisťovanie kôdov a typu kódovania som používal:
https://sash.bgplus.com/remote/Remote%2 ... mputer.htm
Zapojí sa do COM portu počítača (teraz to môže byť problém, nie každý notebook, PC ho má), spustí sa program a môže sa analyzovať.
Na uvedenej stránke je aj zmienka o novej verzii pre USB - nepozeral som to detailne.
Napísané: 27 Sep 2018, 14:36
od používateľa datam
Toto je staré ako počítače samotné
Ja som si tiež robil vlastnú rutinku pre AVR na detekciu RC5 kódu pre ovládanie môjho zosilňovača. Problém je iba ten že občas to drapne kód RC6 (nechápem ten bug) a vždy totožný s kódom pre volume up. Problém je iba v tom že to mám postavené na pevnom časovaní a tie lacné ovládače moc časovanie nedržia. Ale keď bude vôľa bude aj cesta to prerobiť.
Napísané: 27 Sep 2018, 15:03
stefanSK: to som pouzival este v casoch win95 a DOS. Lenze na toto potrebujes klasicky seriovy port a pocitac, kdezto pri tych ostatnych je to samostatna mala krabicka s displejom.
Napísané: 27 Sep 2018, 16:56
od používateľa Mek
Kto by si chcel postavit modernu verziu dialkoveho ovladania cez USB, moze si pozriet
navod, v ktorom som popisal moje skusenosti zo stavby. Girder v PC pekne detekuje aj konkretny typ kodu a kod samotny v hexa.
Napísané: 27 Sep 2018, 21:32
od používateľa peterple
Mne nejde do hlavy jak s nejakým SFH5111-36, TSOP1736 a podobné, dokážete urobiť univerzálny IR prijímač? Ja keď som miesto 36kHz omylom kúpil 38kHz tak to ani nepíplo ani keď som na to blikotal z metra. Je tam pásmová priepust a pomerne hodne strmá. Tak jak s tým dekódujete ovládače čo bežia na 38kHz, 40kHz a pod?
Napísané: 28 Sep 2018, 08:55
peterple: 38 dokaze s istou citlivostou prijimat aj 36 a 40 Khz. na testovanie to staci, ked mas ovladac par cm od prijimaca. Ale co som skusal, tak 36khz nedokaze prijat 40khz.
