Strana 2 z 3
Re: PWM regulátor s PIC
Napísané: 17 Mar 2012, 19:11
od používateľa lucky62
BOBOR napísal:PWM v PIC má 10bit rozlíšenie, takže v 1024 krokoch
Neviem, ako to máš urobené, ale ja by som niekde v programe mal uloženú tú aktuálnu dĺžku impulzu (možno ide vyčítať aj priamo z toho PWM? ... neviem) a pri zmene frekvencie (teda aj periódy) by som zmenil dĺžku impulzu v pomere zmeny pôvodnej a novej periódy (alebo v pomere frekvencií - samozrejme obrátenom):
zmena = nová perióda / pôvodná perióda (alebo pôvodná frekvencia / nová frekvencia )
nová dĺžka impulzu = pôvodná dĺžka impulzu * zmena
To mi nepripadne také zložité...
a opýtam sa ešte raz, lebo si odpovedal rýchlejšie, než som stihol malú zmenu predošlého príspevku..
Z akého programu je tá vizualizácia osadeného plošáka?
Napísané: 17 Mar 2012, 19:21
od používateľa BOBOR
máš pravdu, rozlíšenie klesá so zvyšujúcou sa frekvenciou
keď sa zmení frekvencia, tak musím automaticky prepočítať obsah CCPR1L a CCPCON<5:4> aby strieda ostala rovnaká, urobil som to tak, že každej frekvencii je priradená určitá konštanta ktorá sa vynásobí s percentami a výsledok ide do CCPR1L a CCPCON, ide o to že tá konštanta nemôže byť desatinné číslo a to som urobil práve nastavením PR2 aj prescaleru TMR2... takto ako to je dosiahnem striedu presne takú ako je na displeji
je to napísané trochu zjednodušene, keď chceš pošlem ti program a nejaký komentár k tomu ak sa ti chce s tým babrať... ale ja som s programom spokojný a meniť ho nebudem
lucky62 je to Eagle 3D
Napísané: 17 Mar 2012, 19:32
od používateľa mato3000
nie nechce, len si si to výrazne skomplikoval.
ak nezmeníš timr2, tak sa nezmení ani strieda, keďže je závislá práve od tohoto časovača. a to že si napríkad nedostal frekvenciu 5MHz ale iba 4,88 je aj tak úplne jedno. uvedom si že pri regulácii je to vo večšine prípadov absolútne fuk. lenže ty si si zvolil také nešťastné hodnoty a ešte nešťastnejšie zobrazenie na LCD, tak sa nediv že to je o 500% zložitejšie. prezraď mi na akú aplikáciu je dobrá frekvencia napr 5MHz a nedá sa použiť 4,88MHz ?
samozrejme tie hodnoty na LCD sa kľudne dajú zobraziť správne aj v tomto prípade. a to bez zmenšenia rozlíšenia, lebo ten rozsah čo si si zvolil je v danom limite
lucky62: spravím federmannovi trošku reklamu
http://www.federmann.cz/index.php/vyrob ... druhe.html
Napísané: 17 Mar 2012, 19:41
ale ja viem že na frekvencii nezáleží, len som ich proste také chcel mať a skomplikoval som si to, čo už...
funguje to spoľahlivo a presne tak ako som chcel takže ja som spokojný
Napísané: 17 Mar 2012, 19:44
bobor aj mato3000: vďaka, občas budem mať stupídne otázky, lebo som sa vrátil k bastleniu po vééééľmi dlhej prestávke...
..posledný plošný spoj som kreslil lievikovým perkom akousi červenou tekutinou....
Napísané: 17 Mar 2012, 19:51
samozrejme najhlavnejšie je ak to funguje a splní predstavu. škoda že sa bojíš ukázať aj spodok DPS
Napísané: 17 Mar 2012, 19:53
ja sa nebojím, len ho nemám odfotený, ochvíľu ho tu dám
Napísané: 17 Mar 2012, 20:01
narýchlo som ho odfotil, hore je trochu viac zasvinený lebo som po menšej nehode musel meniť displej... a proste som ho zasvilnil
Napísané: 11 Jan 2015, 20:46
od používateľa Lako
Dobrý deň.
Prečítal som si Váš príspevok ohľadne PWM s PIC a zaujalo ma to. Nie som elektrotechnik, no trošku tomu rozumiem. Ja by som mal záujem o podobný regulátor , o potreboval by som regulovať výkon až do 30, prípadne 50 ampérov. Niečo podobné som v minulosti už mal, no boli tam použité výkonnejšie tranzistory IRF 3205 a IRFP064. Išlo by to prispôsobiť i pre takýto výkon? A hlavne, dala y sa tá frekvencia regulovať i plynulo ?
Chcel by som to využiť i pre komerčné účely a tak samozrejme by som rešpektoval cenu. Prípadne i finančné náklady na dotiahnutie výrobku podľa mojich požiadaviek. Ak však nemáte na to čas, bol y som rád ak by ste si poslali aspoň podklady k tomu čo máte, za čo zaplatím. Možno by sa niekto na fóre našiel, kto by mi to vedel spraviť podľa mojej požiadavky.
Ďakjem za akúkoľvek správu. S pozdravom Lako.
Napísané: 11 Jan 2015, 20:55
zdravím, na 50A by bolo potrebné spraviť dosť výrazné úpravy, toto čo je na fotkách nie je použiteľné na žiadne seriózne výkonové aplikácie a okrem toho sa DPS dá podstatne zmenšiť
viac môžme prebrať cez SS
Napísané: 11 Jan 2015, 21:15
od používateľa juraj77
ktoré tranzistory by zvládli 5 MHz a 20 A ???
Napísané: 11 Jan 2015, 21:20
od používateľa Hinsi
Když se ptáš jaké, tak si je určitě nemůžeš dovolit.
.. i když uznávám, tyhle by nemusely být ještě tolik drahé.
Napísané: 11 Jan 2015, 21:22
od používateľa boraicho
hinsi daj meno tranzistora
Napísané: 11 Jan 2015, 21:26
Lebo co, lebo si ho neumíš najít sám? Co třeba SD1728 od STmicro?
//Eště sem si vzpomněl, že se mě tu na stole válí 2T926A... škoda, jen 15A trvale.
Napísané: 11 Jan 2015, 21:32
129 $ za kus .A možno jeden nebude stačiť
Napísané: 11 Jan 2015, 21:35
Snad nám nestavíš rušičku na Liblice...
Napísané: 11 Jan 2015, 21:38
To Lako potrebuje PWM regulátor na 50A .Vrta mi v hlave načo to asi chce použiť...
Napísané: 07 Máj 2017, 12:32
od používateľa bresto100
Oživim tuto temu. Potreboval by som takyto regulator,no ja by som potreboval menit frekvenciu a striedu pomocou potenciometrov,alebo rotacnych enkoderov. Dalo by sa toto prerobit,alebo nasiel by sa niekto kto by to navrhol,moze byt pouity aj iny MCU. Som ochotny zaplatit za projekt.
Dakujem.
Napísané: 07 Máj 2017, 15:03
akú frekvenciu požaduješ ?
Napísané: 07 Máj 2017, 17:39
Od 0,5Hz po 10khz ak to nieje problem.
Potrebujem to namiesto tohoto
http://www.diagnostic-shop.cz/eshop/pro ... or-tester/
