mikropájka od jenda23
Re: mikropájka od jenda23
Ide čas vianoc tak uvažujem že si už konečne zabezpečím mikropájku. Prešiel som si zopár stránok a zaujala ma aj výroba vlastnej mikropájky povedzme s týmto perom
http://www.tme.eu/cz/details/pensol-iro ... dustrial/#
Len žeby sa mi oplatila domáca výroba je vhodné mať trafko doma...našiel som doma 2 zdroje jeden 2x26,5V 3A a druhý 2x19V 0,8A. Bolo by možné niektoré použiť ako zdroj do mikropájky + akú rúčku by mi asi trebalo?
Mam doma toroidny zdroj 24V, ale po usmerneni a zapojeni 4,7mF kondenzatora ma na prazdno 38V! Je mozne takto vysoke napetie pripojit na pajkovaciu rucku PENSOL-IRONE-N?
Samozrejme ze tam budem robit regulaciu, takze teplota by nemala prekrocit nastavene hodnoty, len ma zaujima, ci tak vysoke napetie nemoze poskodit vyhrevne teleso, pripadne, ci tam nemoze vzniknut nejaky iny problem.
Dalsia vec, ktora by ma zaujimala je, akym sposobom je na tej rucke urobene snimanie teploty. Na vystupnych kontaktoch sa podla teploty meni odpor, alebo to rovno hadze nejake nizke napetie? Rucku este nema, chystam sa ju objednat, ale este pred tym by som si chcel uistit tieto dve veci.
Vdaka
Vdaka
Tych 38 V, nie je az tak vysoke. Pri U=24V je Umax = 33,8 V. Ked regulator pripoji pero, tak to napatie klesne.
Snimanie teploty u tejto rucky je uskutocnene termoclankom (nizke napatie).
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
Noak to budes robit podla tohoto http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajk ... schema.png tak tam je pero napajane 24V AC !!!!
Vdaka za pripomienky.
Pero budem napajat DC. Idem robit vlastny obvod na ATMEGE a vyk. teliesko bude spinane MOSFETOM.
dan21 ta schema vizera velmi zaujimavo, ale je tam pre mna zopar zbytocnosti, takze asi predsalen spravim vlastnu.
Je skutocne nutne pouzivat rozne 12bit prevodniky, pre citanie teploty? Nestaci 10bit, ktory je priamo na MCU? Ved je to rozlisenie 0,5°C a to nie je az taka tragedia. Usetrenych 10EUR za prevodnik!
a čo urobiť niečo takéto : - http://www.kesatnet.me/sviprojekti/123- ... anica.html
až niekto bude stavať túto spajkovačku , mám 5 párov DPS .... ( s jednou zmenou ... použil som iba jeden trojčíslicový display )
DPS sú robené fotocestou a sú pocínované ....
Naposledy upravil/-a enigma v 06 Feb 2014, 15:27, upravené celkom 1 krát.
enigma: vyzera zaujimavo a jednoducho. Co ma odradza je "privelky " pocet tlacidiel na nastavovanie ale to by sa dalo vyriesit enkoderom .........
nastavuje sa iba dvomi ... dolné tri slúžia ako " pamäťové " - prednastavená teplota ....
pozor, toto pero ktoru tu je uvedene v tme mám, a pri 24V sa to rozžeravy do červena !!!! pri 36V sa to už asi roztavi mam pocit.
normalne pri pajkovani to napajam 12V +-1V . uplne dostatočne k tomu postačuje 12Vac trafko.
mal som tam 17VAC a nestacilo to, preto som to aj rozobral a zahodil.Treba slusnu vykonovu rezervu, kludne pouzi to trafo co mas nic sa tomu nestane.
toto si mal? http://www.tme.eu/cz/details/pensol-iro ... ndustrial/# ?
Tych 24V, kedy sa rozzeravilo docervena bolo trvalych 24V bez regulacie?
ano, prišla domov pajka a tak že reku idem vyskušať, pripojil som na PC zdroj 24V a ked som čakal kým sa nahreje som zaspal , zobudim sa o par minut neskor , pozeram a pajka uplne rozžeravena do červena, a od vtedy už neni taka pekna strieborna jak mi prišla ale taka všelijaka farebna prepalena či zakalena či čo ale funguje. a ked ju použivam tak ju pripajal len na zdroj nastavim 12V a fičim. a podľa toho ako pajkuje a čo pajkujem bud pridam alebo uberiem napetie.
To si srandu robis?
Ved na to je tam ta externa regulacia (http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajk ... schema.png), aby sa udrzovala teplota a neprekrocila sa.
komu to patrilo?
to boraicho:
Myslil som na teba. Ono ide o to, ze su rozne pera, a toto sa nemoze bez regulacie pouzivat (na menovite napatie), preto sa ti to do cervena rozzeravilo.
zaujímave, ja už s tým rok pajkujem bez regulacie , ako mi to vysvetlíš?
Pretoze to nemas na tych 24V (menovite napatie). Ta regulacia je tam na to, aby co najrychlejsie nabehla spajkovacka a potom aby ta teplota bola konstatna. Mozes to aj bez tej regulacie pouzit, ale nie na menovite napatie.
Tak som nakoniec robil tu spajkovacku od ENIGMA. Akurat som prerobil ovladanie a zobrazovanie udajov.
Na ovladanie su pouzite 4 tlacidla, 3 su pre volbu ulozenej teploty a jedno pre volbu teploty nastavenej na potenciometri.
LCD display 16x2 zobrazuje aktualnu teploty, graficky priebeh zohrievania a aktualny prikon.
V druhom riadku su prednastavene teploty.
Pero je napajane 36V DC z 24V toroidu a max vykon sa vysplhal na 80W. Nahriatie na 260°C trva cca 20 sekund.
Pajkovacku ovlada atmega328P-AU s arduino bootloaderom a aj programovana je cez arduino IDE.
Vykon vyhrevneho telesa riadi PID regulacia a je tam aj jednoducha detekcia necinnosti, ktora rozpoznava, ci teplota klesla o cca 1°C (roztapanie cinu, utieranie do vlhkej spongie, nahrievanie spojov,...). Ak je teplota stala po dobu 10 minut, aktivuje sa usp. rezim a znizi sa teplota na 1/2. Za dalsich 20 minut sa vyhrievanie vypne. Samozrejme cela tato parada je sprevadzana piskotom piezo menica, ktory hlasi vsetky dolezite udalosti (zapnutie, nahriatie, prepis prednastavenej teploty, prechod do usp, rezimu,...)
Mala ukazka:
Mala ukazka:
Parada.Mna by zaujimalo ako si naprogramoval na LCD ten precentualny priebeh v prvom riadku.Dakujem
