10W LED lampa
Re: 10W LED lampa
hoci lampa ma reflektor, tak dioda je zarovno s reflektorom, čiže vobec to netieni, bolo to tam povodne, tak som ho tam nechal, aspon ten chladič je skryty. ešte mi napiš že ty používaš pri práci pajkovanie a tak 3W a aj to len na 35% výkonu hej?
- genius3258
- Vek: 26
Re: 10W LED lampa
čo sa ti na tom nepáči ? veď nikto nehovorí (ani nepíše) že to hrdlo je vodivo spojené s niektorým pólom toho E27 konektora, alebo ako to nazvať...pettter napísal:Kokos, že aká predlžovačka, sa picnem. To keby videli naši inšpektori s Technickej inšpekcie by srali granule pre psov!!!elmoto napísal:..."labuti krk na 10eur http://dx.com/p/e27-to-e27-flexible-nec ... 220v-94111
Run it, break it, fix it, love it
Re: 10W LED lampa
hej pouzivam a kedze je to komplet ohybne tak nieje problem si to pritiahnut na vzdialenost aj 5cm od plosaka a po pajkovani presunut hore. Tych 35% naozaj pouzivam pri pajkovani a pri vacsej robote na stole ked potrebujem osvetlit priestor tak dam rezim 100%. 10% pouzivam len na hrubu pracu a ked sa v miestnosti dostatocne svieti. 5W este ako tak by som zniesol ale 10W je fakt hodne. Kolko da ta tvoja LED lumenov?
nie som tu
Re: 10W LED lampa
lumeny som nemeral ale tak ide do nej 880mA 9,65V
inač nema niekto dobry filter? strašne mi ten driver zanaša rušenie 42khz a zo skopom nemožem nič merať ak pripojim skop cez odeľovace trafo tak sa to zlepši alebo nie?
Re: 10W LED lampa
Mne sa to páči, ale asi nemáš skúsenosť so štátnym úradníkom všeobecne, či s inšpektorom TI ak majú moc a guľaté razítko...genius3258 napísal:...čo sa ti na tom nepáči ?...
Re: 10W LED lampa
Elmoto aj mne sa zdá 3W led málo. Keď tak mrknem na bežnú hodnotu jej lumenov okolo 150 - 200 tak máš skrátka orlí zrak.elmoto napísal:...35% naozaj pouzivam pri pajkovani a pri vacsej robote na stole ked potrebujem osvetlit priestor tak dam rezim 100%. 10% pouzivam len na hrubu pracu a ked sa v miestnosti dostatocne svieti...
Tá moja 10W DPD-4545-0610 má 900lm a dáva si ich dve (2) nad stôl do 56cm nad prac. dosku. Mám stôl v rohu, takže jedna bude svietiť zľava, druhá zprava. Mal som to provizórne nahodené bez chladenia, takže pár 20-30 s testov ma presvedčilo že to bude stačiť.
Takže Boraichove slová sú podľa mojich potrieb opodstatnené... Ale je to asi o individuálnej potrebe, nedá sa to zovšeobecniť. Keď budem svietiť tak dám lm. Požičiam ten fonendosciloskop na lm a pošlem čísla.
Re: 10W LED lampa
Páni...
Poraďte prosím, ako obmedziť prúd... kúpil som totiž prúdový zdroj pre LED s katalógovým údajom 36V 500mA max, lenže ten hajzlík valí do LED vyše 700mA, ale LED sú len 550mA. Zdroj je zality do čierneho blivajzu, tak musím zbastliť niečo za ním.
LED DPD-4545-0610 majú meraný úbytok 17,5V a prúd 550mA. Mám ich zapojené 2ks v sérii.
Zdroj MeanWell LPH-18-36 36V a 0,5A na štítku
Dík.
Dík.
Re: 10W LED lampa
daj lepsi chladtic a tych 150mA navyse skontroluj oteplenie a ak to bude ok tak si to tak nechaj. Budes to mat takto nacipovane
nie som tu
Re: 10W LED lampa
MeanWell, každy tie zdroje chváli ako špičku a piše sa to o nich a ako vidim, špička to nebude, nebude to onič lepšie ako tie najlacnejšie činske šity, ktore som nakupil a funguju super. Kupil som 2jake zdroje drahšie a najlacnejšie a tie najlacnejšie su dokonca lepšie a presnejšie (s prúdom) ako tie drahšie len škoda že sa predali všetky 700 či koľko to tam mal ešte nejake 20 kusy by som kupil.
Re: 10W LED lampa
S tým som na tenko. Ledky sú nalepené na L profile 30/70/2 každý má 1,2m (stôl v rohu) pod policou nad stolom, čiže vetranie nič, Akurát mäso toho profilu, takže akékoľvek teplo naviac je myslím problém.elmoto napísal:daj lepsi chladtic...
Re: 10W LED lampa
na 2 150W meanwell zdroje boli napojene 5m LED pasy, na kazdy zdroj 5M pasu , mozno 6, neviem presne, oba zdroje do tyzdna vybuchli bez akejkolvek priciny, boli v dobre vetranej skatuli ku ktorej nemal nikto a nic pristup.
jeden stal tusim 50E, dakujem,neprosim, za 50E radsej kupim 3 cinske a ked zhoria aspon budem vediet preco
- kubo150
Re: 10W LED lampa
veru do diod by si mal dávať max koľko majú predpísané. Neviem akej kvality sú tie diody, ale už pri nominálnom prúde ti bude po čase klesať svietivosť, takže radšej menej ako viac. Každé teplo čo ledka vyžiari naviacej jej uberá na životnosti. Ja by som to riešil asi paralelným odporom k lednám, ktorý tých 200mA spotrebuje. Bude to asi 7W, ale čo s tým, keď si už inak nevieš rady. Ja osobne by som si spravil driver sám, buď PWM, alebo ak máš z nejakého zdroja k dispozícii napetie 36-40V, tak by myslím mohol byť driver aj linearny.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Re: 10W LED lampa
pettter :
skus zaradit dve - tri aspon 1A diody do serie, nech sa dostanes s celkovym ubytkom nad 36 V a uvidis. alebo jednu 3W led, nech je s tej straty aj uzitok
right13 :
pride na to, ake pasy to boli. tie bezne su 7,2 - 14,4 - 28,8 W na 1 m. tych 28,8 * 5 uz je pri dlhodobej zatazi dost na hrane
right13 :
Re: 10W LED lampa
28W na meter ??? to co su za bomby ? obycajne z ebayu zeru na 1m okolo 2,5-3W, hento boli ebayovske, typek co to kupoval sa nechal dobehnut slovenskym podnikatelom a kupil 10m pasu za asi 250E ako super vyhodnu cenu
- genius3258
- Vek: 26
Re: 10W LED lampa
Moja verzia vyzerá nejak takto. V nôžke je zabudovaný recyklovaný spínaný zdroj z tlačiarne 18v 1A. Diódy sú zapojené sérioparalelne- dve studené biele paralelne do série s teplou bielou. S 4R odporom je odber cca 550mA. Podľa mňa má takéto zapojenie optimálnu farbu svetla, podľa oka tak 4000k. Samotná teplá biela mi absolútne nevyhovala, bolo to také divné svetlo. Nedalo sa pod tým ani nič odfotiť, farby na foťáku boli úplne uletené... Svieti to dosť brutálne silno, nemám to čím odmerať ale 27W DZ ka svieti o poznanie slabšie.
BTW. áno, viem že sa nepatrí zapájať ledky paralelne
Re: 10W LED lampa
Kubo150 - Ďakujem, asi to tak dopadne, ten zdroj hodím do elektroodpadu a zbastlím to sám, kua. Zdalo sa mi že za 5,50 to nemá cenu bastliť a prd...
petersno - tu nejde o napätie, ale o prúd. Ten zdroj by nemal dať viac ako 500mA a sviňa dáva až 770mA, jeho spätná väzba asi nie je až tak spätná. Tie diódy mi síce odbúraju 1,2-1,8V, ale s prúdom neurobia nič a to mi figu pomôže. Skrátka do tých pwr LED musí ísť predpísaný prúd. A bodka.
right13 - si nepochopil, tie metre sa týkajú hliníkového L profilu, na ktorom budú pwr LED, Ten profil primárne tieni priame svetlo a sekundárne chladí, ééé oné, či naopak??? Led sú bloky 45x45mm na každom je 60 diód. Takže nie sú to pásiky ako sisi myslel.
genius3258 - pekná prácička! Keď doriešim toto čo riešim, idem sa pustiť do podobnej s lupou... mne tiež viac vyhovuje teplá biela, ale nenapadlo ma to skonbinovať to so studenou. Good idea, man!!!
- genius3258
- Vek: 26
Re: 10W LED lampa
petter pravdepodobne budeš sklamaný, viacčipové ledky niesú moc dobré s lupou. Spraví ti to nepeknú žltú kružnicu okolo "svetla" alebo ako to nazvať
Re: 10W LED lampa
No do rťť, vieš potešiť, fakt dík...genius3258 napísal:petter pravdepodobne budeš sklamaný, viacčipové ledky niesú moc dobré s lupou. Spraví ti to nepeknú žltú kružnicu okolo "svetla" alebo ako to nazvať
- 1181 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1847 Zobrazení
- 1657 Zobrazení
- 1026 Zobrazení
- 3864 Zobrazení
