Korekční předzesilovač DPA550
- JAKUB G
- Vek: 31
Re: Korekční předzesilovač DPA550
Keď s tým budem robiť tak to zmerám.
Apropo k použitiu Maxa. Je to pot s logaritmickým priebehom....
Sú lineárne poty, riadené napr cez SPI. V minulosti som chcel zriešiť digitálne ovládaný crossover. Treba ale spatnú vazbu pre MCU aby vedel polohu wipera. Neštudoval som tie datasheety, možno ide tie obvody nastaviť na presnú polohu bežca...
- jenda23
Maxim poskytuje široký spektrum digi poťáků, jen bohužel bez odbočky což v podstatě znemožňuje použít původní zapojení. Předělávka na ty alpsácký spínače nebude problém. Předpokládám že Kazzatel měl na mysli třeba tento typ od farnella SPUJ190900.
No asi by nebyl problém tyto korekce přepracovat na kompletně elektornický řízení, ale nevidím v tom důvod.
Tak dovod, to je tazko si myslim napisat ci je alebo nie je dovod. Skor by som to nazval moznost. Spravit to elektronicky a vyhnut sa urcitym problemom, trocha to zminiaturizovat a podobne.
A. Einstein
A. Einstein
- jenda23
To spíš než nad prdlim digitálem bych uvažoval ned potom řízenejma servama...
Postavil jsem si testový kousek této rezonační korekce a zdá se mi, že je téměř nevýrazná i při max. zdůraznění na výškach i hloubkách. JE to v pořádku? Ve standartním režimu se mi zdá normální, ale v te rezonanci nic moc.
zdrawim, mam v zalusku to spravit s 11 poloh prepinacom, co myslite teda na korekcie, hlasitost dla moskaly...
- Vek: 51
- jenda23
Zdárek, takže po dlouhý době jsem se dostal k tomu abych pro předzes udělal i mechaniku. Už cca měsíc mi hraje na dílně s JPA250 k největší spokojenosti. Přidávám oprvené desky, jelikož jistý uživatel je našel, díky za upozornění!
- korekce DPA550_DPS.pdf
- (102.77 KiB) 783 stiahnutí
- korekce DPA550_osaz.pdf
- (194.06 KiB) 740 stiahnutí
- schema.pdf
- (148.84 KiB) 914 stiahnutí
11 poloh cize 5 hore 5 nadol, stredova poloha linear .. teda odpojeny bezec ...trebars skok po 3 db ?? na korekcie vysky bass by to malo stacit.. teras mam multiplexer so 16 polohami a za sa mi to vcelku postacujuce... ci sa mylim ? (cerpal som z B radio 1/97 kde je digitalne riadeny predzosik odtial by sa dalo vsetko ostatne prepocitat...)
Akorát potřebujeme nějak vylaborovat průběh fyziologie, není mi jasná.
edit: Takže vypátrána chybička... kond C16 má ve schématu uvedenu řádově menší hodnotu, než funguje... Na pozici C16 použijte svitek 470nF a je to OK.
Zdravím a hned se omlouvám za asi debilní otázku. Co je to za součástku s těma šesti nohama? Mezi potenciometrama? Vím, že přepínadlo, ale nějaké označení? Nemohu nic najít. Děkuji:)
Zájmy: CNC, reprap, audio, automatizace, dvoutakty
děkuji, to mě nenapadlo a jaký typ? Nějak to nemůžu nikde najít, hlavně aby mi seděli nožičky do děr..alzo napísal:jestli se nepletu, tak je to izostat
pořád nikdo neví?willous napísal:a jaký typ? Nějak to nemůžu nikde najít, hlavně aby mi seděli nožičky do děr..alzo napísal:jestli se nepletu, tak je to izostat
dekujem mockrat.. asi mam cudnej google, nic nenasel.. nebo jsem jen blbec..
- cyberspy
- Dátum registrácie: 28 Apr 2007, 00:00
- Vek: 39
prosím, vedel by niekto poskytnúť aj zoznam súčiastok ??
Ako elektrikár sa cítim slobodne.Môžem hovoriť do vedenia!
