Osvitka za 5 dolárov
- Washu
- Vek: -1998
Re: Osvitka za 5 dolárov
Len taka recnicka otazka, nieje nakodou v mazackach EPROM ziarivka UV-C?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- jenda23
Ano bývají, ale v práci máme i UV-B a funguje to taky, ale trvá to dýl.
- Dátum registrácie: 24 Júl 2012, 23:53
kaslite na LED, a toboz ak to nema byt UV LED, http://www.ebay.com/itm/4x-9W-Nail-Art- ... 2ec0d604d1 a k tomu 4x elektronika z 9w usporky, a hotova osvitka na plochu A4, ucinnost a rychlost za tu cenu neporovnatelna, a o nejakej ostrosti tu nemoze byt ani rec, ked tak kuknite moje vyrobky https://plus.google.com/photos/11715232 ... 8CIvZvOrQE pripadne https://plus.google.com/photos/11715232 ... sKqs1Kj9bw
mkopkas: presne to mam aj ja ako dlho svietis ?
lebo mne sa zda ze svietim kratko, tak si chcem porovnat casy.
- danhard
- Vek: 68
V mazačce je UV-C zářivka, proto jsem se ptal "odborníků"
Na osvit mám horské sluníčko Philips s 10-ti 40W UV-A zářivkama. Je to trochu těžkopádné, ale zase můžu nasvítit tišťáky 0,5m x 0,6m
Naposledy upravil/-a danhard v 02 Mar 2014, 20:14, upravené celkom 1 krát.
danhard: podla mna je to tam sustredene na maly rozmer, takze podla mna nepouzitelne , na male plosaky cca 100x100mm je ta nechtovka uplne v pohode. Ja som zatial vacsie nepotreboval:)
danhard: tak potom prečo si nešpecifikoval aj fotorezist ? aby bolo jasné aké spektrum potrebuješ .
A to este kolko srandy som si uzil lebo caja z "velkoobchodu" sa mi snazila predat kdejake laky a co ja viem co este ale po vysvetleni dlllllhom ze ja to vobec nemienim pouzivat na nechty to vzdala:D ale dobre sme si pokecali
Podla mna ti to horske slnko vydrzi este 10 rokov bohuzial sme tu taki so nemame tu cestdanhard napísal:V mazačce je UV-C zářivka, proto jsem se ptal "odborníků"
- dxr
Germicidne zdroje su UV-C keby niekto potreboval narva ich ma v ponuke pripadne rozne lekarske lampy
na sterilizaciu priestorov
BFX: laminovaci fotorezist osvecujem max 30s cez 3mm sklo, zhruba 8-10cm vzdialenost, predloha na folii, tekuty fotorezist z ebayu zhruba 1,5min, maska z ebayu podla hrubky vrstvy a este experimentujem ale cca 7min
mkopkas: vdaka za info
- Milos66
Maťko už som to aj asi nejak zvládolmkopkas napísal:BFX: laminovaci fotorezist osvecujem max 30s cez 3mm sklo, zhruba 8-10cm vzdialenost, predloha na folii, tekuty fotorezist z ebayu zhruba 1,5min, maska z ebayu podla hrubky vrstvy a este experimentujem ale cca 7min
Drevená tenkostenná krabička A4, 4 trubice z ebay, 4 štartre z 9W úsporiek, 10cm vzdialenosť od PCB, 33 sekúnd osvit. Výsledok pre mňa viac ako uspokojivý. Výsledná cena osvitky ani nie 10€.
Vďaka za cenné rady.
- Dátum registrácie: 30 Jún 2009, 00:00
chcel by som pocut vase nazory aj ked viem ze robio mi povie nech idem do trubic ale ja chcem proste UV SMD LEDky. z viacerych dovodov - zivotnost, nepotrebujem to mat hotove za dve sekundy, ziarivky su celkovo proste pre mna nesympaticke, ja som LED vierovyznania. boraicho ty si mal taku osvitku nie ? zaujima ma kvalita s akou to osvecuje, akoze az je neporovnatejne lepsia trubica tak pojdem do tej ale logicky by mali krajsie svietit ledky nie ? ked su pekne rozmiestnene.... mam stary skener a z toho to planujem urobit.
este otazocka da sa predloha vytlacit u nejakeho vyrobcu ? co by mi to kvalitne vytlacil, a ak hej co to stoji ? pri doskach ktorych budem robit viac by sa mi to oplatilo
v pohode to robi plošaky.
http://svetelektro.com/modules.php?name ... it=osvitka
http://svetelektro.com/modules.php?name ... t=prototyp
pixel123: načo sa pýtaš, keď si už rozhodnutý a názory druhých ťa nezaujmajú?
