Strana 4 z 5
Re: Ochrany reproduktorov + podklady
Napísané: 18 Apr 2013, 20:23
od používateľa saniu
okolo 11,8 V hej ten T3 tranzistor je pnp tie ostatne su npn a rele nevadi ze som pouzil ine ako je na obrazku ale je na 12V
Napísané: 18 Apr 2013, 20:25
no ved takto som to meral na meraku ukazovalo nejaku hodnoutu okolo 650 myslim ze je to ubytok napätia na tranzistore
Napísané: 20 Apr 2013, 10:49
No viete kde moze byt problem ? lebo so aj vsetky medzery preskrabal a stale to nefunguje aj tranzistory som premeral vsetky su v poriadku
Napísané: 23 Apr 2013, 18:15
No poradi mi niekto ?
Napísané: 23 Apr 2013, 18:24
od používateľa tomel
daj menší odpor R6 na nabíjanie kondenzátora C3 asi tak na 5k6 alebo ho skratni a keď zopne rele tak ho uprav na požadovaný čas
Napísané: 23 Apr 2013, 18:41
od používateľa AlbertEinstein
Ja by som tam skôr dal trimer. Nejako to zapojiť a trimrom nastaviť čas.
Napísané: 23 Apr 2013, 18:47
idem ko skusit zoskratovat lebo ked som ho zmensil nepomohlo proste to rele nezopne
Napísané: 23 Apr 2013, 18:50
no ked som zo zoskratoval tak uz rele zoplo musim tam dat mensiu hodnotu rezistoru
Napísané: 23 Apr 2013, 18:53
no jo ale daj tam radšej trimer
Napísané: 23 Apr 2013, 18:54
diki uz som tam dal 1,5K rezistor a zopina tak po 3 sekundach diki za radu
Napísané: 23 Apr 2013, 18:59
a vypina po pripojeni ss napätia?
Napísané: 23 Apr 2013, 19:00
to mam spojit napajanie toto s vystupom ?
Napísané: 23 Apr 2013, 19:02
ano odpoji to rele
Napísané: 23 Apr 2013, 19:04
aj zaporna vetva?
ak hej tak ochrany su plne funkčné
Napísané: 23 Apr 2013, 19:10
myslis gnd napajanie to ked spojim tak neraguje
Napísané: 23 Apr 2013, 19:12
nie nie nie !!!
musíš mať symetricky zdroj!!
ale ochrana je napájaná z + a GND a keď spojíš - pól tak musí tiež vypnuť rele
Napísané: 23 Apr 2013, 19:14
ja to teraz napajam z nejakeho adaptera tak tam nenam symetricke napajanie ale v zosilnovaci mam tak ked to tam zapojim tak skusim ci to funguje
Napísané: 23 Apr 2013, 19:16
to je už na tebe
Napísané: 15 Sep 2015, 13:56
od používateľa Axwell
zdravim, citlivost JS ktorymi odpormi nastavim ? je to moc citlive 1-2mV DC a uz rele pada. aspon 2-3V nech to je, napajam 12V ak viete konkretne hodnoty odporov dajte vediet, diky
Napísané: 15 Sep 2015, 17:47
//UP
R1-R2 treba tak 220k min, realne tak 330k-470k pri menej spicky rele odpaja pri 12V napajani a rele
