Ochrany reproduktorov + podklady
Napísané: 27 Nov 2011, 12:04
Prílohy obsahujú dve zložky a to:
- Ochrany reproduktorov v 0.1 ( ďalej iba OR v 0.1 )
- Ochrany reproduktorov v 0.2 ( ďalej iba OR v 0.2 )
Obe tieto zložky obsahujú súbory do programov Sprint Layout a Splan, ďalej PDF predlohy samozrejme aj invertované, schému a osadenie plošného spoja a zoznam súčiastok.
OR v 0.1 sú robené pre zosilňovače napájané s jedného zdroja s napájacím napätím 12 až 24V. V prípade napájania 12V použijeme relé RELEF4052 - 12. V prípade napájania 24V použijeme relé RELEF4052 - 24V.
OR v 0.2 sú robené pre zosilňovače napájané s dvoch zdrojov ( konštrukcie dual mono oddelené SGND a PGND a pod. ) s napájacím napätím 12 - 24V. V prípade napájacieho napájania 12V použijeme relé RELEF4061 - 12. V prípade napájania 24V relé RELEF4061 - 24.
Obe tieto relé nájdete v ponuke GME ( určite aj v iných internetových obchodoch ).
OR v 0.1 a OR v 0.2 je samozrejme možné napájať aj vyšším napätím ako 24V, no je potrebné použiť stabilizátor ( pri OR v 0.1 jeden a pri OR v 0.2 dva stabilizátory ). Samostatná elektronika by mala zniesť napájanie do cca 40V, ale relátka nie. Keď že ja budem moduly používať na napájanie 24V, neriešil som "stabilizáciu" napätia pre relé.
Na relátkach podľa verzie sú odštipnuté niektoré vývody. Pred osadením sa preto netreba lakať, je to len preto aby sa niektoré cesty na DPS dali viesť trošku normálnejšie, na funkcii to nič nemení.
Verzia OR v 0.2 obsahuje 8 odporov vo verzii SMD veľkosti 0805, zvyšné odpory sú miniatúrne teda veľkosť 0204.
Technické parametre:
Napájanie: 12 - 24V podľa použitého relé prípadne viac ako 24V pri použití stabilizátoru/ ov.
Oneskorené pripojenie reproduktora: cca 3s.
Citlivosť JS ochrany: ± 1,8V.
Rozmery DPS OR v 0.1: 75x 40mm.
Rozmery DPS OR v 0.2: 90x 40mm.
https://picasaweb.google.com/1125706926 ... Yvhs7aY2wE
