Strana 3 z 5
Re: Ochrany reproduktorov + podklady
Napísané: 01 Júl 2012, 14:20
od používateľa Wicker
Tak to už ja neviem, ja som tam tú indikáciu nedával...
Napísané: 01 Júl 2012, 14:25
od používateľa nalimko33
Napísané: 01 Júl 2012, 14:56
Hej riešime vyriešené... a preto som si povedal už dávno, že sem nedám podklady na nič čo doma urobím aj keď na nejakú starú schému navrhnem DPS a trochu to upravím.
Lebo potom to takto vyzerá.
Fungovať to bude normálne, nedávno mi to zachránilo bedne pred DC na výstupe, lebo som nie čo skratol, ale mám dojem, že sa tam bude treba pohrať s časom rozopnutia relé pri vypnutí zosiku... ale to už bude na každom ako si to upraví.
Napísané: 01 Júl 2012, 15:01
od používateľa neznamy
Napísané: 01 Júl 2012, 23:34
od používateľa Thales
Stačí si přečíst datasheet (Washu má pravdu když říká že z datasheetů se dá naučit spoustu věcí a pomocí nich spoustu problémů vyřešit). Problém je způsobený příliš velkým proudem tekoucím tou diodou. Prostě je větší než proud při kterém relé odpadne. Nominální proud tím relé (Finder 4052-24 a 4061-24) je 26,6mA ale přídržný proud je jen 10,6mA a Garantovaný návratový proud dokonce jen 2,6mA DC! Je tedy jasné že když někdo indikační LEDkou pustí třeba 15mA tak to neodpadne. Proto je nutné aby LED měla menší If než je tento návratový proud. Řešením je tedy použít nízkopříkonovou LED, která na indikační účely zcela postačuje. Takové LED postačí bohatě pracovní proud 2mA (dělají se i 1mA typy) - například takovou:
http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/l-934lid-p511-597/
Samozřejmě bude nutné zvolit adekvátní velikost předřadného rezistoru. Ano je to určité omezení ale šlo o co nejjednodušší možné řešení. Existují samozřejmě i lepší řešení ale ...
Napísané: 02 Júl 2012, 03:30
No napr. ja som poriešil signalizáciu (s pomocou TAZ-a) zelená= OK, červená= nie čo je v riti trošku inák, síce tam pribudne zopár súčiastok, ale hádam to fungovať bude, len to musím otestovať. To by potom bola už finálna verzia tejto ochrany.
A pak by som skúsil nie čo iné, napr. schému čo sem niekde posledne dal Gavin (áno máme tu toho kopec iného, ale pokiaľ mi to nehorí tak si to rád urobím po svojom).
Napísané: 02 Júl 2012, 18:27
Ano souhlasím. Já to také myslel jako rychlé a funkční řešení tu indikaci. Pokud by z toho člověk chtěl mít opravdu dobrý pocit muselo by se to udělat trošku jináč. V hlavě to mám už od začátku (mám s tím i rozpracované nějaké desky zdroje která s tím počítá a kam by se to připojovalo - chtěl jsem to mít jako stavebnici) ale vždy se najde něco důležitějšího na čem je třeba pracovat. Jenže tak to mají asi všichni a tak na netu přibývá spousta různých výtvorů které mají své "ale". Otázka je lepší jestli raději takové řešení s omezením (nejedná se o špatnou funkci, je to prostě jen omezení) a nebo to ignorovat a mlčet.
Napísané: 29 Aug 2012, 23:03
od používateľa Axwell
s ochranami som spokojny, DPS je rozmerovo ok, jednoduche a lacne riesenie, funkcne vsade, a vyuzite uz velmi vela krat v NF zosikoch do 200W v pohode.
Ochrany som vyuzil aj v jednom netradicnom rieseni, kde som chcel oneskorit start...
Wicker - davnejsie som spravil jeden reg. zdroj, kde som chcel DPS na maly rozmer s troskou inovaciou vo forme usmernovaca, filtracie... nakolko mam dobre skusenosti s linearnymi zdrojmi typu co je na webe svetelektra z elektrolabu prevzaty tak som spravil, je to OK, len som musel spravit jednu zmenu v jednom odpore lebo furt odpaloval jeden tranzistor nasledkom coho odisiel budic s nim i koncak.
Napísané: 29 Aug 2012, 23:12
Nechápem, Ty si tie ochrany použil ako oneskorené zapnutie lab. reg. zdroja ?
Napísané: 05 Sep 2012, 01:30
Wicker napísal:Nechápem, Ty si tie ochrany použil ako oneskorené zapnutie lab. reg. zdroja ?
Nie, lab. zdroj som len napisal ked som si spomenul nato ze si tu DPS ty robil zrejme.
soft-start a oneskorene zapnutie su sice podobne veci, len tolko ze sa tie ochrany hodia nielen do NF aplikacii, ale v pohode sa da pouzit aj inde alebo kombinovane soft-start+oneskorene zapnutie.
Napísané: 05 Sep 2012, 01:42
Jediná doska zdroja čo sa tu povalovala je z PE2010 tuším, kde bol zdroj, túto dosku nakoniec prekreslil Robio ja som mu pri tom len šaškoval.
Ale aspoň v tom mám jasno teraz.
Napísané: 18 Apr 2013, 19:49
od používateľa saniu
Postavil som si tuto ochranu reproduktorov vo verzii v 0.1 a chcem sa vas opytat ze preco mi to nefunguje vsetko som osadil ziadne skraty niesu ani studene spoje lebo som to 2 krat prepajkoval a stale to nefunguje proste to rele vobec nezopne po urcitom case
mam tam 12v stabilizator napätia
vedeli by ste mi pomoct ? dakujem
Napísané: 18 Apr 2013, 19:57
od používateľa AlbertEinstein
Kúpil som auto, štartoval som a nejde. Tak si to myslel ?
Čo tak fotky ? meral si aj trandíky či nieje niektorý prerazený ? Overil si si aj nožičky ? Stalo sa už aj že jeden chalan z našej školy staval zosilňovač a nešiel mu. Nakoniec to bol trandík ktorý bol od iného výrobcu a mal prehodené nožičky.
Napísané: 18 Apr 2013, 20:05
tranzistory musia byt vsetky dobre zapojene lebo som kupoval presne tie iste co boli v zozname suciastok tranzistory som skusal merat len obycajnym merakom zapnuty na diodovy test a nepipal medzi ziadnimi nozickymi tranzistorov
Napísané: 18 Apr 2013, 20:12
Napísané: 18 Apr 2013, 20:16
Prv si odstráň tú kolofóniu pretože sa mi už stalo že pod kolofóniou som mal natiahnutú tenučkú "nitku" cínu a nebolo to pod ňou vidieť. Vyber trandíky a tak ich zmeraj. Na plošáku ich môžu okolité súčiastky ovplyvňovať.
Tie rezistiory R7 a R5 som zmensil o polovicu ale nepomohlo
Napísané: 18 Apr 2013, 20:17
tranzistory som meral tak ze som ich mal vybrate ale neviem ci to dobre zmerial ked mam len obycjany merak
Napísané: 18 Apr 2013, 20:21
Za stabilizátorom si nameral 12V ?
Jeden tranzistor je PNP nezamenil si ho s inými ?
Napísané: 18 Apr 2013, 20:22
