G400
G400
Zdravím,
po dlhom čase som sa rozhodol urobiť konečne poriadny zdroj, ktorý bude stabilný. Výber padol na G400, ktorý upravil Paja. Podrobnosti o zdroji v linku nižšie. A keďže sa mi analógové meráky prejedli, rozhúpal som sa k digitálnemu, veľmi populárnemu meráku od effly.pl, ktorý upravil pablox.
Celý zdroj sa skladá z 3 dosiek. Samotný zdroj je na doske vyrobenej fotocestou, merák je taktiež robený fotocestou a jelikoš neostal už plošák s fotorezistom, regulátor otáčok je na bastldoske - vykuchaný z PC zdroja. Tento regulátor plánujem v blízkej dobe vymeniť a urobiť tomu plošák jak sa patrí.
Výstupný prúd bol nastavený na 3A a napätie je 29,5V. Použitý je transformátor z AZK052, ktorý má dve vinutia 29V a jedno 18V, ktoré napájalo sufitku nad vumetrom. Z tohoto vinutia som napojil ventilátor a multimeter. Celkový prkon trafa je 250VA.
Behom montáže sa stal aj úraz, taký banálny, no poučujúci - že keď sa fajčí a telefonuje, tak by sa nemalo robiť. Mne sa to pomstilo a hrot mikropájky som si splietol s rúčkou Našťastie to nie je také vážne, ale bola dobre vykúrená a ja som ju chytil pevne. To znamená, že som na jednu ruku nepočul, čo sa odrazilo na výslednej káblovačke - no pri menení dosky otáčok troška usporiadam aj tú káblovačku, snáď už bude dovtedy fungovať tá ruka
Čo sa týka skrinky, je to zrejme robená v škole, takže všetky diery nesadli. Predný panel je celý nový z hliníkového plechu a vzadu je eurokonektor troška nakrivo - ale bol to originálny otvor a nechcel som robiť znova aj zadnú stenu.
Konštrukčné usporiadanie je patrné z fotiek - skrinka má dve podlažia, na "prízemí" sa nachádza transformátor a filtračné kondenzátory, na poschodí potom veškerá elektronika. Uchytenie potenciometrov bolo predtým vyriešené tak, že jednotlivé potenciometre a diódy boli ne DPSke, ktorá bola na dištančných stĺpikoch prichytená o panel. Lenže pri zmene zdroja sa menili aj hodnoty potíkov a v avelmaku už mali len "krátkoosé". Preto sa zmenil spôsob uchytenia matkou priamo na panel a dióda do objímky.
Skrinku na jar čaká nástrek a potlače panelov, preto nečumte na tie nálepky, je to neestetické, ja viem, ale len dočasné
Zdroj: http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Naposledy upravil/-a Drakoush v 27 Feb 2013, 16:28, upravené celkom 1 krát.
- genius3258
- Vek: 26
Re: G400
Dal, pre istotu... A to nie je pero, to je šrobovák, pero nie je na fotkegenius3258 napísal:Tak nakoniec si tie chladiče na diody dal Máš zaujímavé spájkovacie pero...
BTW. Vieš aká je jednotka dočasnosti? )
Jednotka dočasnosti? Ja neviem, pokiaľ súdim odľa seba, tak storočie, lebo ak niečo urobím provizórne, tak sa na to potom vyseriem. Ale tentokrát to tak nebude a jednotka dočasnosti bude týždeň, lebo toto je prvý a posledný zdroj, ktorý som ochotný robiť poctivo, takže ten kentus pôjde von, len čo kúpim fotocitlivú DPS. Takže asi toľko
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
Re: G400
máš to dobré K+ si zaslúžiš práve leptám dps pre G400 a idem to dať do krabice z tesla NZ2 kde som previnul trafo a bude tam aj samostatne 5V, 12V a 15V len predný panel mi treba vyvŕtať
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
Re: G400
Toto presne sa mi nepáči, stabilizovaný zdroj sa to nevolá len tak pre nič za nič, môj zdroj robí to istéDrakoush napísal:Ahoj,
napätie na výstupe po pripojení 40W žiarovky kleslo o 500mV. Plánujem robiť ešte merania, až bude čas. Tak sem šupnem aj výsledky.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
