Jednoduchý tester vodičov
Chcem sa Vám pochváliť s týmto jednoduchým testerom priechodnosti vodičov, ktorý mi začál chýbať ked prestal fungovať ten na multimetri.
Postavený bol za cca 2 hodiny, zo šuplíkových zásob a objednávky z tme:
krabička
http://www.tme.eu/sk/details/pp23n/univ ... pertronic/#
bzučiak
http://www.tme.eu/sk/details/ld-bzeg-12 ... m/loudity/#
akumulátor
http://www.tme.eu/sk/details/accu-gh-2_ ... umulatory/#
hrot je z meracích vodičov ku multimetru, špiralový kábel z nabíjačky telefónu z auta, všetko upevneté tavným lepidom.
Spotreba: 0,004 A (4mA) pri pískaní, a zachytí vodič s odporom do 50 Ohm.
Išlo mi hlavne o mechanický odolný a rýchlo zbastlitelný testerik, ktorý ked chcem zapnúť nemusím ničiť otočný prepínač multimetra .
krabička
bzučiak
akumulátor
Naposledy upravil/-a djtoxic v 22 Júl 2013, 22:32, upravené celkom 1 krát.
ALEA Lights™ k Vaším službám...
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Re: Jednoduchý tester vodičov
Zvenku hezké, zevnitř hnus. To je 0,25 € za držák tak moc?
Naposledy upravil/-a Vojta v 30 Júl 2013, 18:39, upravené celkom 1 krát.
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
Neříkám, že je špatně, když sám něco postavíš, i když je to třeba dražší než koupit hotový výrobek.
Mám dobré zkušenosti s tímto
http://www.kutil.eu/cs/eshop/zelezarstv ... s-48a.html
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
toto je nieco ine ako to co postavilbreta1 napísal:Neříkám, že je špatně, když sám něco postavíš, i když je to třeba dražší než koupit hotový výrobek.
Je to to isté ba dokonca viac.Je to pískač- skratmeter, fázová skúšačka,a hladač vedenia pod omietkou, resp. na zisťovanie sieťového napätia v zapojenom kábli, aby nebolo potrebné rozoberať svorkovnicu... tiež ich mám asi päť , v každom kufríku či dielni.
Zachránila mi život, ked som išiel zastrihnúť do živého kábla, vo výkope,/kôli oprave/ ktorý mal byť VYPNUTÝ a Nebol. Ešteže ma napadlo presvedčiť sa tou skúšačkou a ona -zavrešťala.
Najjednoduchšie prepískavače sa dajú vyrobiť z tej poplachovej sirénky v bielej krabičke na okno s protimagnetom.Všetko je tam, stačí premostiť vnútorný kontakt a vypinač a vyviesť von kábliky s krokodýlkami.Robota na 15minút a cena do 2€.
Ale samozrejme,chválim vynaliezavosť a ked to splní účel, nemusí to byť vnútri krasopisné.
Hlavne človeka nemrzí, že si odpáli multimeter, ak sa pozabudne prepnúť funkciu v zápale práce .
Mozem jednu dementnu otazku? Bezdotykovo(pri skusacke vyssie) mam chapat ako? Aj cez izolaciu?
Ano, indukčne, čiže stačí ju priložiť ku káblu ktorý je pod napätím a ona začne pískať, taktiež pohybom po stene sa dá vysledovať kábel pod omietkou cca 2 cm hlboko/podla stavu bateriek 2x AG 13/
Mám na mysli tú žltú čo dal Breta1.
Vdaka,
ano myslim tu.
Take nieco by som si mal zaobstarat, skusim nieco tu u nas v KE najst.
ano myslim tu.
Michalku: Na "Jedinku" si to spravil.
Breta1: taku skusacku som mal. Mozno to vyuzije clovek doma v style "hobby", ale medzi elektrikarov to vobec nepatri. Keby ze som niekde na oprave, tak co sa tyka silnoprudu by som jej neveril!!! (ze nenasla len naindukovane napatie) Na take veci sa pouziva stara podstiva skusacka (nie LEDkova ale s cievkou). A co sa tyka prezvonenia, tiez by som sa na nu nejak nespoliehal...
Ale to je len moj osobny nazor.
matus - v shotteri maju viac druhov na vyber. Ja som tam kupil take pero s LCD displejom na ktorom zobrazuje napetie za 1E.
Schottera navstevujem casto, cize sa na nieco spytam. Ide mi skor o tu "indukcnu", to je aj ta tvoja? Ako extremnu spolahlivost necakam a nepotrebujem, predtym ako nieco "chytim" stale skusim normalnou...
Prepac. zle som sa vyjadril. ....tak, namera ja napatie na odpojenom vodici, ktore sa tam dostane z ineho vodica, ktory je pod napatim, bud cez parazitnu kapacitu kablu, alebo parazitnym odporom kablu. Niekedy aj cez vypinac, tym istym sposobom.breta1 napísal:Ta indikace není na principu "indukční". ale kapacitní.
Je jednoduchsie napisat naindukovane napatie.. no nie? Alebo viac zauzivane. Ved ako povies, ze sa ti tam "nakapacitovalonapatie"? alebo "prerazilo"? To tiez nieje pravda, kedze prieraz, je pre mna skoro priami prechod.
Tiež mám takú skúšačku MS-48A asi 15 rokov, ale odpadol mi od plošáku drôtik čo spája hrot (šroubovák) a neviem kam patrí. Vie niekto poradiť kam patrí ? Skúšačka je šedá.
- 14 Odpovedí
- 1677 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
