Ako som si Polargraph urobil
Taky uvod
Pred casom ma zaujal tento projekt - http://polargraph.co.uk/ a povedal som si, ze z casu na cas mozem aj urobit projektik, ktory som nenavrhol a nenaprogramoval sam (hoci neskor sa ukazalo, ze to len tak jednoducho nepojde).
Je to zariadenie, kde zavazie lezi na dvoch natiahnutych lankach, ktore sa dvomi motormi posuvaju. Je tym vytvoreny jednoduchy polohovy system, ktory prirodzene pracuje s polarnymi suradnicami (http://sk.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1r ... adn%C3%ADc), preto sa zrejme nazyva Polargraph. No a ked sa tam strci pero, tak to moze kreslit. Jednoduche.
Dokaze to kreslit na zvislu plochu. Kresby su oproti beznym plotterom dost nedokonale, ale mna zaujala prave tato nedokonalost, ktora kresbam dava zvlastny charakter; okrem toho sa daju kreslit pomerne velke plochy . Ja to mam zatial na A4, ale nie je problem kreslit na A0.
Okrem toho, je to pekna a pomerne jednoducha a lacna konstrukcia, ktora ma minimalne naroky na kresliaci hardware.
Arduino firmware, bleh
Je to zalozene na Arduine a zdrojaky, plus kniznice su takou nechutnou spletou platformne zavisleho kvazi-C kodu, ze po spotrebovani vsetkych 25 sacikov na zvracanie som sa rozhodol, ze to nebudem portovat na ine MCU, ale necham si to ako Arduino projekt.
Ukazalo sa, ze to nebude take trivialne, ale po nejakej dobe som uhadol spravnu kombinaciu bootloadera pre AVR a nastavenia fuses Bootloader je k dispozicii v downloadoch na konci
Arduino hardware, bleh
Podobne ako cele Arduino, aj hardware je robene stylom "mame v tom svincik, kazdy kto ma dieru do zadku k tomu nieco prihodil, ale nejako ten bordel aj tak funguje, tak sa v tom neryp" - ale v software je to este vacsi bordel, takze som si prekreslil schemy arduina a motor shieldu (ku*va nazyvat plosak shieldom a zdrojak sketchom, kto mal taketo osvietene napady?) do jednej schemy, tak som si to mohol poskladat na univerzalke.
Nebolo to nic katastrofalne zlozite - (hoci... riadit 8 vystupnych pinov cez 4 IO piny a nechat si dalsie 4IO piny volne... no budiz, Arduino) a nakoniec to aj fungovalo Schemu som krekreslil do Eaglu, aj vytvoril jednoduchy plosak pre SMD suciastky, ale este som ho finalne neotestoval, takze nerucim za to, ze je uplne v poriadku. Zatial som testoval len verziu na univerzalke.
Software
K projektu existuje aj software, ale je dost nestabilny a zerie dost pamate (cca 500MB). Z casu na cas zamrzne, takze kresba, ktora sa generovala desiatky minut je v keli. Vitajte v svete Javy.
Preto ho pouzivam len na vygenerovanie postupnosti prikazov do textoveho suboru a k tomuto suboru som si napisal program v obycajnom C-cku, ktory tu postupnost postupne preklada pre Polargraph hardware. Pisal som to pre Linux, skompilovat sa to da cez GCC, ale nemal by byt vaznejsi problem skompilovat to aj pre Windows.
Zerie to asi 30kB pamate a nepada to
Vysledky
Ale hej, funguje to
Nakreslil som s tym par obrazkov a ked si urobim poriadny "kresliaci stolec" tak budu aj vacsie a lepsie Kreslenie jednej A4-ky trva radovo desiatky minut.
Video z akcie sa da vidiet tu http://youtu.be/NvnsFqxhjKQ
nejake fotky su tu https://picasaweb.google.com/1118907411 ... directlink
a v prilohe je aj schema + plosak pre Eagle a program na odosielanie prikazov
Software
Vysledky
Ale hej, funguje to
- pg_eagle.zip
- Eagle schema + plosak, netestovane!
- (82.22 KiB) 54 stiahnutí
- qe.c
- Queue executor - vykonava prikazy vygenerovane z Polarograph software
- (2.75 KiB) 52 stiahnutí
Re: Ako som si Polargraph urobil
Si fakt dobrý.
Ja som s toho pochopil jedinú funkciu -toho kredencového pantu.
Chvilku mi trvalo kym mi doplo... Kredencovy pant je tam iba ako zataz, aby hrot pera trochu lepsie tlacil na papier, nemal som poruke nic podobne hmotne, co by malo dierku na zavesenie. V saciku je strceny preto, aby nedriapal papier.
Inak princip je uplne jednoduchy a ako zvycajne, "devil is in the detail".
Však vravím - účel svätí prostriedky. a účel splnil.
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Zaujimalo by ma ako sa to kalibruje. Jemnost kresby zavisi od polomeru bubnov,na ktore sa nataca lanko? Domnievam sa spravne? Alebo som uplne mimo a da sa to nejak nastavit? Mam doma motory aj zvysok, tak mozno by som to na tento tvoj podnet aj skusil
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- ferrari10
No ty kks, za toto dostávaš klobúk plná chvály
mozno trochu blba otazka, o polargraphoch pocujem prvy krat,ale vyzera to zaujimavo , ale ako zariadenie vie co ma kreslit? resp ako sa obrazok ktory chces nakreslit dostane do elektronickej podoby ,kde uz sa o ostatne stara arduino s motorcekmi? staci ten obrazok nahrat do nejakej pamate a on ho vie precitat? a tie vzory akymi to kresli su vseobecne rovnake alebo sa to da takisto nastavit?
ale inak je to fakt pekne
macgyver: v programe samozrejme treba nastavit obvod kolieska, okolo ktoreho sa toci lanko a aj vzdialenost osi oboch motorov. Z tychto dvoch parametrov sa pocita prevod z kartezianskych suradnic do polarnych
lubbo: programu podstrcim obrazok, trebars JPG alebo BMP, ktore su samozrejme popisane kartezskymi suradnicami (X,Y) on si ho rozseka do segmentov, ktore vyhovuju polarnemu zapisu, pre danu hustotu segmentov (plus parametre, ktore som spominal vyssie, teda obvod a vzdialenost). Von z pocitaca potom iba idu prikazy typu: otoc motor A o 26 krokov, motor B o 8 krokov a namaluj segment tak velky, pri ktorom motor A urobi 8 krokov a motor B urobi 5 krokov.
Kreslenie segmentov sa da nastavit do roznych rezimov - bud je to PWM rezim, kde tmavy segment je "pocmarany" silno a svetly slabsie - ked sa na to pozries z dialky, vidno tmavy alebo svetly stvorcek; alebo trebars nahodny - tam sa na tmavom segmente "cmara" dlho, na svetlom kratsie, z dialky rovnaky efekt.
Vidno je to trebars tu https://picasaweb.google.com/1118907411 ... 4860740322 konkretne ten PWM rezim.
Vsimni si, ze pero nikdy neopusta kresliacu plochu, intenzita farby sa robi "cmaranim". Je to samozrejme absolutne nevhodne na nejake vykresy alebo co, ale trebars portretom to dodava zaujimavy vyraz.
Skusim este detailnejsie nafotit vzniknute kresby... zdalo sa mi, ze som to mal aj nascanovane, ale neviem to najst.
no keď tak na to pozerám, tak neviem či ti tá choroba trošku neublížila ale inak nemám slov.....
Takze, dalsie fotky, aby bolo vidno detaily kresby v troch roznych variantoch vykreslovania segmentov
- Robio
Krásne, takéto konštrukcie mám najradšej...ale to pero si teda mohol trocha lepšie upevniť
vzdialene to pripomina "semigrafiku" zo zaciatkov PC. dostal si postelovu nostalgiu ?
- Wili
toto je fakt sila normalne to vyzera ako predchodca nejakeho CNC stroja najlepsie su tie snurky z roliet
K+, obdivujem taketo napady !!!
dakujem priatelia.
Myslim, ze to ono vlastne aj je taky jednoduchy CNC stroj, z definicie
robio: lepsie upevnit... a comu by to pomohlo?Číslicové řízení (NC) slouží k automatizaci obráběcích a jiných strojů, které jsou, na rozdíl od klasických strojů, ovládaných ručně přes ruční kola nebo páky, či mechanicky automatizované vačky, obsluhovány abstraktně programovanými příkazy nahranými na paměťovém médiu.
Že za iný "ploter"...
Pekné, poučné...
Tiež dokonalá ukážka nedokonalosti ľudského "mozgozraku", ak nám oko, či mozog ošušká takéto nakopenie cikcakov...
Pekné, poučné...
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
hm, normálne je z toho aj zaujímavý obraz... Už len to nakresliť fixkou na nejaký lepší papier a zarámovať... potom predať
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- mclareniak
Jaromir s prepacenim ty si BLAZOOOONN.
Klobuk dolu pred tvojimi vedomostami a schopnostami.
- MacGyver
Este mam jednu, mozno trivialnu otazku, a sice ci je mozne pouzit aj unipolarne motory. Lebo sudiac zo schemy su zariadeni pouzite asi bipolary.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- 1467 Zobrazení
- 2331 Zobrazení
- 2131 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2717 Zobrazení
- 498 Zobrazení
