Osvitka za 5 dolárov
bola na mňa znová položená otázka ake svetlo použiť... a už skôr som chcel skúsiť použiť ako zdroj svetla 10W diodu. vedel som že to bude fungovať a z výsledkov a na prvý pokus som v úžase s toho.
Tak to vyzerá že vyhodím tých 400 diod a strčim tam jednu 100W bielu. dneska sa mi už nechce ale zajtra to vyskúšam ako to pojde so 100vkou.
na poslednych 3och fotkách je plošák ešte dodatočne vytvrdený.
https://plus.google.com/photos/10641714 ... 2109140433
- Robio
Re: Osvitka za 5 dolárov
Rovnako dobre to ide aj s 12V halogénovým reflektorom. Je to lacnejšie, menej kritické na zdroj (stačí aj PC zdroj), nepotrebuješ chladič.
výška bola cca 10cm a čas 3 minuty, ale teraz vážne uvažujem na prechod na nový zdroj (ne)UV svetla. lenže plánujem už robiť masku takže zajtra budem robiť nejake pokusy s 10W a 100W diodou. potom dam nejake dalšie výsledky. a možno budem prvý kto použiva biele ledky na na osvit plošakov
ten rezist sa asi fakt da osvietit kde cim inac zaujmave, som zvedavy na vysledky tej 100W led... aj ked pri tom teple, case a spotreby to mozem rovno svietit horskym slnkom
inac, da sa to aj zadarmo, supni plosak na okno, ono sa to raz osvieti
teplo hej, ale ja mam ventilatory namontovane na osvitke mne to nerobi problém ale s tou diodou som mal tak sa mi zdá že 15-20% lepši výsledok.
- Robio
lepší v čom.
Inak za ostrého letného slnka to osvietiš za pár sekúnd
lepši v porovnani s osvitkou čo mám, tak sú ostrejšie cestičky.
viete dobre že pri slnku to je len o dobrom tipe trafiť čas, tiež som kedysi osvecoval na slnku ale boli to tušim len 2 plošaky alebo 3. a aj to už bolo dávno.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
vy rozmýšlate nejako naopak...
S UV LED a 12W to mám osvietené za 16 sekúnd... So 100W neUV LED dajme tomu minútu ? nie ďakujem, neprosím....
EDIT: tých 16 sekúnd je dokonca cez sklo (ktoré má možno aj biednu priepustnosť UV, kedže je to obyčajné sklo), cez pauzák a aj cez tú ochrannú fóliu.
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Washu
- Vek: -1998
Napster050: Na tomto fore som sa uz naucil ze osvietene a osvietene je niekedy znacny rozdiel. Kolko W/cm2 mas na doske?
Myslim skutocny vykon ked sa zapocitaju aj straty v skle a filme.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
boraicho, prestan blbnut, lebo budes nakoniec na ovladanie potrebovat stykac a na napajanie vlastnu malu elektraren okrem toho k podobnym vysledkom dojdes aj so 100W ziarovkou { tak som s fotocestou zacinal }
ale to svetlo z diody je ostrejšie jak zo žiarovka a napster maš 12W vykonovu diodu UV?
ale ešte jednu vec chcem podotknúť že tu nejde len o to osvit plošaka niečím a vyleptať, ale tu ide aj o kvalitu osvetenia, hodte tu niekto svoje fotky (ostré fotky) cestičiek po osvieteni žiarovkou alebo ničim iným. nech možem porovnať.
boraicho som zvedavy ci nakoniec skoncis pri UV ziarivkach kde je osvit perfektny a osvieti to za par sekund
- dxr
ked uz si spomenul slnko a tipa co takto upravit toto 3x5e + nejake drobneboraicho napísal:...viete dobre že pri slnku to je len o dobrom tipe trafiť čas, .
http://www.tipa.sk/sk/lapac-hmyzu-s-uv- ... /d-123244/
som objednal lebo vtejto teplej zime bojujem s muchami
ááále, mám pocit akoby ste sa tu nahaňali kto dokáže menším výkonom osvietit plošak v kratšom čase. Ale dajme tomu že ma výkon a čas nezaujíma.... ale kvalita.
DXR šak to je drahe jak šľak.
- Peťus
já čekám až sem dáš výsledky s tou 100W ledkou zatím mě to hodně zaujalo
až keď bude tma budem skúšať, vtedy sa mi lepšie pracuje s negativom. (áno, mam doma žaluzie)
cim mas zvnutra vylozeny tu tvoju osvitkovu krabicu ? predpokladam nejaky odrazivy material a ak je to tak, potom je asi jasny dovod tvojej nespokojnosti s ostrostou okrajov. na predlohu ma UV dopadat pokial mozno iba zhora, potom uz zalezi len na kvalite predlohy.
čierna matna zo 4och strán
- Robio
Zaujíma ťa kvalita, tak sa pozri ako to robia profesionálne závody...a biele ledky tam teda nenájdeš. Používajú špeciálne žiarivky.
