PWM regulace motoru, do 30V 10A.
Môj výrobok - MINI
Hinsi
Re: PWM regulace motoru, do 30V 10A.
Príspevok od používateľa Hinsi » 07 Jan 2014, 15:57
Zde šlo pouze o výpočet kapacity potřebné k dosažení určitého maximálního povoleného zvlnění. Je poměrně samozřejmé, že 33uF elektrolyt nesnese zvlnění 10 ampér a prakticky se musí použít taková kapacita, aby pojmula ten Irr proud.
V případě blokování svitkovými nebo keramickými kondenzátory, je už možné ponechat i tu malou kapacitu z výpočtu.
xmilos
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Príspevok od používateľa xmilos » 15 Jan 2014, 15:51
Tak nieco z praxe:
origo PWM ovladanie 12V motorceka zo stieraca na vstupe LC filter, indukcnost nezmama, kapacita 220mikroFarad + nake SMD nanofky.
Talze pravda bude niekde uprostred.
staffy
Dátum registrácie: 30 Máj 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa staffy » 28 Apr 2014, 22:37
Jedna otázka, prečo si prehodil diódu a mosfet a motor spínaš voči napájaniu a nie voči zemi?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš ;)
danhard
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa danhard » 29 Apr 2014, 01:47
N-kovej fet a bezproblemový buzení ?
Hinsi
Príspevok od používateľa Hinsi » 29 Apr 2014, 02:29
Moh bych dát klidně Nko s bootstrapem, i ten bootstrap budič lze vybastlit asi tak ze 3 BCček, ale proč bych si komplikoval život u takové blbosti, kde na tom prakticky nezáleží?
staffy
Vek: 32
Príspevok od používateľa staffy » 30 Apr 2014, 21:16
Jasné, díky:)
Foobar User
Axwell
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 14 Okt 2017, 20:33
zdravim, zaujal ma tento regulator, je ho mozne upravit tak aby som si vedel regulovat frekvenciu ? R7, C8 s timto ? resp. staci R7 nahradit potenciometrom ? dik
Axwell
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 20 Okt 2017, 01:27
nikto nic ? schema v prvom prispevku, dik
Najgel
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Najgel » 20 Okt 2017, 01:43
Co tak si otvorit DS.
Keď neodpisujem tak tu nie som, alebo som a neodpisujem :D
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 20 Okt 2017, 08:20
Axwell napísal:zdravim, zaujal ma tento regulator, je ho mozne upravit tak aby som si vedel regulovat frekvenciu ? R7, C8 s timto ? resp. staci R7 nahradit potenciometrom ? dik
v podstate staci R7 nahradit potenciometrom s pridavnym odporom do serie , aby si pri minime potaku nebol na 0ohm - treba si pozriet datasheet a podla pozadovanej frekvencie , a zmeny frekvencie vybrat vhodne Rt a Ct . Mam spravene nieco so 494 a aby som vykril cele jeho frekvencne pasmo (od nejakych 15Hz do 700kHz) , musel som pouzit 4 rozne kondiky ktore postupne pripajam spinacmi podla pozadovanej frekvencie.
