Stabilizovaný zdroj Piko1
Zdravím,
zdroj vznikol len z dôvodu nevyužitia kastle a nálady bastliť, nech je to hocičo. Viac k tomu nebudem hovoriť, jedná sa o datasheetové zapojenie LM723, ako koncák je použitý KD501.
Parametre:
U1: 230V, 50Hz
U2: 2-30V DC
I2: max. 1A, plynulá regulácia od cca. 10mA
Pp - 40W
P - 30W
Tr - 230V/30V, 40VA
Zvlnenie som bajočkom narýchlo meral, je to okolo 0,8V pri 30V/1A, ozaj dobré len na príručný zdrojík... Dynamické merania neplánujem, je to "rýchlobastl".
https://plus.google.com/photos/10364566 ... banner=pwa
Parametre:
U1: 230V, 50Hz
U2: 2-30V DC
Pp - 40W
P - 30W
Tr - 230V/30V, 40VA
Re: Stabilizovaný zdroj Piko1
Prosímtě, jak to máš zapojené nebo cos té 723 provedl, že z ní leze zvlnění 0,8 voltu?
Nebo je pouze nedostatečná filtrace - to lze ještě napravit. Kolik dává trafo naprázdno, jaká je tam kapacita?
- Jurajko
- Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 21:39
- Vek: 40
Pekný, skoro ako origo
Ja tiež plánujem jeden taký malý...prenosný
...som začiatočník - samouk
Na predaj: http://svetelektro.com/Forum/rozpredam-t28883.html
podla vsetkeho nema na vystupe kapacitu, preto tam ma take zvlnenie, staci par uF (4,7-10) a zmizne to. Toto som vypozoroval uz davnejsie ze bez vystupnej kapacity to proste nebezi poriadne, neviem preco to je a rad by som sa dozvedel preco je to tak
K tomu zvlneniu - ako hlavná filtrácia je tam použitý kondenzátor 2200uF, na výstupe mám tiež zavesený 10uF, takže neviem. Možno by stačilo 2200ku vymeniť za 4700ku, možno väčší.
Včera mi už klipkali oči, tak som na ten skop hľadel ako vráta na nové tela, no pokiaľ sa aspoň trocha pamätám, nebolo to zvlnenie na 100Hz, ale vyššie harmonické. Asi to zmeriam aj dnes, šlak to traf.
EDIT: zdroj by mal slúžiť hlavne ako napájač logiky, MCU pri skúšaní a iných drobotín, takže na to to stačí. Chcem teraz stavať KAZ2 a tam to bude iné kafé. Len keď vám prezradím, čo chcem urobiť, odoberiete mi OP a dáte BAN...
Dobre, nebudem vás ťahať za nos, poviem to rovno, chcem upraviť KAZ2 na 10A s tým, že budem mať riadený usmerňovač, aby som obmedzil straty na koncovom T. Viem, som kaskadér...
Ještě bys mohl prosím prozradit sekundární napětí, abych ti tu filtraci mohl spočítat.
//S tou filtrací 2G2 bys pro 30V 1A výstup měl mít trafo se sek. tak 30V naprázdno.
//KD501 není vhodný, Uce je jen 40V, sice tam bude rezerva výrobce, ale nepřipadá mi to úplně korektní to do zdroje s 30V výstupem, už jen proto, že na filtraci těch 40V klidně bude (počítámli s tvými 2G2, trafem 230/28V~ a +10% v síti). Nejde o buzeraci, jde o bezpečnost výstupu takového zdroje. A KD502 v šupleti určitě taky bude, nebo ne?
...tím spíš, pokud tomu chceš svěřit drobotinu jako MCU a podobně.
KD502 určite nebude, iba KD503 párované, tie si odkladám. KD501 to prežije bez problémov, vyššie napätie mu nerobilo problém, nikdy. To sú tesly, keby to bol nový 2N..., tam by som sa už bál
Trafo je hore v popise, má 30V, 40VA.
Celkom chutny zdroj, mne sa paci.
Zapojenie s tou 723 je take to co sa pouziva uz desatrocia, alebo nieco menej zvycajne?
Ďakujem
Zapojenie je to, čo sa používa celé desaťročia. Klasika jeden 723, BC546 ako budič a koncák. Nevýhodou tohoto zdroja je prúdové obmedzenie, ktoré je tepelne nestabilné, zo zvyšovaním teploty sa mení aj prúd.
Mojim cieľom ale bolo urobiť malý zdrojík na všeobecné pooužitie, preto som nenapúísal "laboratórny". Tomu zodpovedá aj použitie analógového meradla, ktoré meria iba U. Proste úplne ošklbaný, jednoduchý zdrojík.
Len zo zaujímavosti možno počas nudy porobím dynamické merania. No nič si od tohoto nesľubujem.
Mimo tému, tie popisky s dymom sa mi začínajú páčiť. Nie je to gravírovaný eloxovaný panel, ale nie je to ani fixka. Proste kompromiás medzi drahým eloxom a lacnou fixou, časovo nenáročný.
Ďalšia vec, čo som dneska spravil je tá, že som nastavil zdroj na minimum a pripojil 1A záťaž. Strata na T je 28W, v pohode sa to dá uchladiť. Viac tam kúri bočník. Ako chladič som použil zadnú stenu kastle, ktorá je celá z hliníku, tranzistor odizoloval a prikryl plechom, aby sa zabránilo dotyku kastle s tranzistorom. Tiež dobré riešenie na úsporu miesta.
- dxr
Mne sa paci ta krabicka so starym analog budikom akurat tie velke sive potaky by som dal tie cierne
starsie inak je to pekne malo miesta na stole to zere
Bol som rád, že som našiel aspoň tieto sivé gombíky, aj to som musel ukrátiť o hmatník jeden čítač
Krabička je tiež pekná, možno by sa hodila aj na niečo užitočnejšie. Ja mám rád kovové krabičky
- dxr
a kde knim chodis? to su tie co maju tie 2mm hrube steny ako si frezoval dieru pre merak ?
- eurobastler
Keď už nemáš meranie prúdu, mohol si aspoň dorobiť červenú LED-ku pre indikáciu prúdového limitu, t.j. ak sa nastavený prúd poistky zhoduje s výstupným prúdom. Pozerám na vnútorné zapojenie 723. Čo by sa stalo, ak by som zapojil LED s predradným odporom na pin č. 13 (frekvenčná kompenzácia) voči +Ucc?
To mi nenapadlo.
Hej, toto je 2mm hrubý plech. Ja to mám proste na povale, ak niečo dostanem do rúk, rozoberiem a kastlu nechávam. Nekupujem. Vždy sa niečo utrafídxr napísal:a kde knim chodis? to su tie co maju tie 2mm hrube steny ako si frezoval dieru pre merak ?
to ze to je tepelne nestabilne nie je vecou zapojenia ale toho ze si tam pouzil srackove shunt rezistory s velkou ppm/°C, tak ked sa zohreju menia odpor a lieta ti prud + to cinske presytene trafo tomu tiez nepomaha a bohvie co sa s nim deje ked ho zatazis...
mne zdroj drzi prud ci je horuci alebo studeny , robil som testy a to tam este nemam kvalitne odpory ktore este budem menit za stabilnejsie
Ale ty tam máš prúdovú referenciu, tu tuším nie je.
right: nie je toto prave to zapojenie, kde sa snima napatie na koncovom tranzistore plus napatie na bocniku a otvara sa nim prechod B-E tranzistoru? To potom nestabilne (kvoli teplotnej zavislosti oboch PN prechodov) je aj s dobrym odporom.
Moznych zapojeni je vela.
- 41 Odpovedí
- 2641 Zobrazení
- 2513 Zobrazení
- 1788 Zobrazení
- 2585 Zobrazení
- 517 Zobrazení
