Jednoduchy regulator pre generator
Pred tyznom sa mi dostala do ruk centrala 6kW, ktora nevyrabala napatie. Nasiel som tu na fore ludi s tym istym problemom a odkaz na AVR regulator (AVR-> zrejme Automatic Voltage Regulator. Teda neide o uP od Atmelu ). No regulator na 6kW mal nejak vela vyvodov a stal ~70eur. Tak ma zaujimalo co je vlasne dnu, ze je to take drahe.
Co som tam nasiel, ma dost prekvapilo. Opkreslil som si to a kedze niektore suciasky nebolo mozne, ako premerat, tak ani vycitat hodnoty, zacal som skusat vseliake hodnoty rezistorov a merat.. a skusat.. und distiliren... a skusat a merat, az kym sa mi to nepodarilo.
Vylepsenie:
Kedze som pri merani zistil, ze budenie odobera 3,5A zmenil som 3A diody za 6A. Potom som ptidal externe napajanie, ktore podstatne zrychli nabeh napatia. Externe napajanie odoberam z elektroventila na naftu (privod paliva). Odber je zozaciatku nejakych 200mA.
Umiestnenie:
Plosacik zalejem do klasickej "acedurky". Pripevnim chladic na tranzistor. Celkovo to primontujem niekde mimo generatora. Uz mam predlzene kabliky.
Meranie:
Centralu som zatazil 2kW na fazu a podla toho ktoru fazu zatazim sa napatie pohybuje +/- 18V. Co nieje take hrozne.
Vylepsenie:
Umiestnenie:
Meranie:
Naposledy upravil/-a wwlado v 19 Feb 2014, 16:33, upravené celkom 3 krát.
Re: Jednoduchy regulator pre generator
Bolo pocut, ze agregat zabral, ale nejak nebolo pocut, zeby sa zvysili otacky. Predsa je to disel jednovalec, ale pomerne dost silny sa mi zda.
- Andrej152
- Vek: 22
si si isty ze to zvysuje otacky? ako potom riadi frekvenciu? osobne si myslim ze stupa iba hluk zvysenou zatazou motora. Alebo je to uz taka vychytavka co ma frekvencny menič?pri zataženi by malo zvyšit aj otačky motora
Zaliate v epoxideAndrej152 napísal:super! Dúfam že si to dal do krabičky s kritím IP55
Když se dívám na to schema, tak se mi ta hodnota zenerky D1 (6V8) nějak nezdá.
No taka tam bola. Teda, co som mal staru vytiahnutu, pomeral som ju cez rezistor a udrzovala 7V. Najblissia hodnota je 6,8V.
Totis generator zozaciatku dava iba 3V. To je akurat len tolko, aby dokazal otvorit MOSFET a pretlacil to napatie do budenia. Tak sa to kvadraticky zvisuje, az kym na bocnom vinuti nebude okolo 17V. (To napatie dava 24V , ked je namiesto 400V az 500V. To som meral, ked som budenie bypassol priamo bez MOSFETu.)
Teda ta zenerka nedovoli zatvorit MOSFET skor, kym nebude generator ako tak vybudeny.
Myslel jsem, že udáváš ta střídavá napětí pro jmenovitý stav (400V/230V).
Ale i tak je pro těch 17V ta zenerka přece mimo (pokud jsi uvedl správné hodnoty R1, R4, R5).
Dělič R1 spolu s R4+R5 vytvoří naprázdno (bez zenerky) asi polovinu špičkového napětí (14x1,414/2=12V - s úbytky řekněme 10V), takže ta zenerka by se měla motat okolo 8 až 9V. Ono totiž tomu tranzistoru T1 stačí jen maličko proudu do báze, aby se buzení vyplo.
Zkus to ještě prozkoumat.....
Pozn. - ten IRFP240 je s napětím Uds=200V při těch 150V AC dost na doraz).
Ale jinak chválím, že sis to nenechal pro sebe (jako mnozí sobci), možná se to bude někomu hodit. Dávám K+
Ta schema je prekopcena. Chybaju tam dva suciastky, ani srnka netusi ake. Pozri si tu:
http://svetelektro.com/Forum/elektrocen ... art20.html
Mozno na nieco prides. Mozno tam chyba kurvitko..
- djwiktor
Serus, klobuk dole
Ja som dnes dovliekol güde gse 2501 este aj s pol nadrzou - po zime uz vraj nenabehla - teda motor facha, ale vystup je nula. Nemal som este cas sa na nu mrknut, ale ak by bol regulator v cudu, pasoval by tam tvoj ? za predpokladu ze vyvody sedia ?
- Dátum registrácie: 28 Máj 2014, 13:22
zdravím hoši ... mám centrálu 6KW gude 6700 a nevyrába napätie. Nevie niekto kde by bol problém ? pravdepodobne to bude regulátor kto by vedel koľko voltov ide do rotora? a koľko V zo statora?
- djwiktor
Mal si ju aj nakopnutu ? lebo ta moja nakoniec nemala regulator zniceny, ale rozsypala sa ta plastova klietka na rotore a odstrotovala budiace vinutie. Tak si to skontroluj ak nahodou si ju nemal nakopnutu alebo mal, a vydavala divne zvuky.
- 29 Odpovedí
- 3157 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1677 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa hordek
- 25 Odpovedí
- 2749 Zobrazení
- 1260 Zobrazení
- 986 Zobrazení
