Jednoducha skusacka prudovych chranicov
Uz dlhsi cas som mal potrebu zstit si, ci sa chranic vypne aj "v praxi", teda v zasuvke v danom okruhu. Kedze su vadasky dost drahe a pre tento jeden ucel by mi to bola zbytocna investicia, rozhodol som sa vyrobit si skusacku na podobnom principe za zlomok ceny vadasky.
Hlavnou castou skusacky je rezistor s hodnotou 6.8kΩ na vykon 10W.
Ako doplnok som pouzil aj jednoduchu schemu na LED diodu pripojenu na 230V zo stranky http://www.pujon.szm.com/elektronika/le ... d230v.html
Pripojena LED signalizuje pritomnost sietoveho napatia, cize v pripade ze skusacku zapojime medzi L a PE, svietiaca LED bude znacit chybu alebo nepritomnost prudoveho chranica. Skusacku je tiez mozne zapojit aj medzi L a N, vtedy LED zasvieti ak je zasuvka pod prudom/napatim (nazvite si to ako chcete ).
Cele zapojenie je rozdelene spinacim tlacidlom, kvoli nahodnemu dotyku hrotu, ak je pripojeny druhy hrot k zivej casti.
Konstrukciou je krabicka o rozmeroch:
sirka: 44 mm
vyska: 92 mm
hrubka: 23 mm
Kabel je pouzity z multimetra, rovnako ako aj samotny hrot v skusacke je z ineho kabla z multimetra. Na prichytenie komponentov vo vnutri som pouzil lepidlo z tavnej pistole.
Schemu samozrejme neprikladam, kedze to bude kazdemu jasne Nemusel by byt sice ani popis, ale nech to nejak vyzera Je to moj prvy vyrobok vramci silovych casti, tak ma neukamenujte
sirka: 44 mm
vyska: 92 mm
hrubka: 23 mm
Naposledy upravil/-a Edgar v 20 Apr 2014, 17:39, upravené celkom 1 krát.
Re: Jednoducha skusacka prudovych chranicov
Ano viem, nie je to original C E ale zase ani China Export
- pablox
Dal by som tam ine tlacidlo, nieco co spolahlivo vydrzi 230V
Ucili nas ze v tomto nezalezi na napati, ale iba na prude. Ze ak dany vodic ci tlacidlo znesie urcity prud pri napr. 9V, rovnaky znesie aj pri 230V Presne tak mi to vyucujuci povedal...
- Dátum registrácie: 12 Feb 2013, 15:47
ano ale ked prerazi tk sa tebe niečo stane
Študujem na:SOŠE Trnava,Sibírska 1
Najlepšie mopedy čo kedy existovali:Babetta 210,225,228
nie naopak ? to by davalo vecsi zmysel
druha vec je izolacna pevnost a vzdialenost kontaktov a bezpecnost... ja by som tam dal minimalne PS11AGN ,alebo lepsie PS502A-BR alebo uz len koii tomu ze su celoplastove.
Videl som uz kadejake zapojenia 230V, podotykam na veciach z vyroby (hlavne nabijacky a rozne zdroje) , to mi staci na to aby som sa tohto mojho prevedenia neobaval v tomto smere
- peto seal
Tak vyuucujuci hovori zle. To ako chce tvrdit, ze rovnakym vypinacom mozem bezpecne zapinat 9V aj 1KV, ak to ma rovnaky prud? Nezmysel...Edgar napísal:Ucili nas ze v tomto nezalezi na napati, ale iba na prude. Ze ak dany vodic ci tlacidlo znesie urcity prud pri napr. 9V, rovnaky znesie aj pri 230V Presne tak mi to vyucujuci povedal...
Inac, pekny vyrobok
Tá značka dvojitej izolácie sa tam moc nehodí, minimálne jeden merací hrot je vždy živá časť prístupná dotyku, bez izolácie.
edgar , ked si nenechas poradit nie je tu co riesit... koncim
Ta znacka dvojitej izolacie je aj na multimetri.. A ked je zapojeny ako ampermeter tiez plati to, co pri mojej skusacke. Ale ten stitok je tam len tak A vdaka A co sa tyka tlacidiel, neviem ci take male by bolo na 230V, teda aspon v tom elektre to nemali... Mozem sa na to este pozriet v obchodoch a ked tak to vymenim, teda necham si poradit
Na test prúdového chrániča je na ňom tlačidlo "test". Na doma ti to stačí, dokonca užívateľ elektroinštalácie je povinný vykonávať test tlačidlom raz do mesiaca. A neviem, načo ti na doma je takýto prípravok.
Drakoush:
podľa čoho je toto užívateľ povinný vykonávať?
Podľa vyhlášky, ale neviem podľa ktorého pokrúteného paragrafu.
Ak sa niečo stane v dôsledku nefunkčného chrániča, si za to zodpovedný ty. Prečo? No lebo o starosť má revizák menej.
P.S.: Ja im na to seriem, lebo nebudem každý mesiac nastavovať hodiny na trúbe, mikrovlnke, STB, TV a kade tade, nie som cvok.
no lebo vo vyhláške to nie je, teda pokiaľ som si ju dobre prečítal, a taktiež sa o tom ani na školeniach nehovorí, preto ma to zaujíma
Nájdem podklady, dám sem, až nájdem.
Ale je to blbosť, ani ističe nikto neskúša...
No, dopátral som sa. Hovorí to STN EN 61008, najdlhší prípustný čas je pol roka (6 mesiacov).
Test prudoveho chranica musis vykonavat na zaklade informacie fi priamo od vyrobcu.
Od rady a typu Fi sa urcuje aj cas opakovania testu.
- Thales
- Vek: 42
To sis domů vybral nějaké podivné spotřebiče které se ti vyresetují při každém výpadku. mě se nic takového doma neděje - všechny tebou jmenované spotřebiče bez problému drží i po výpadku napájení. Holt co sis vybral to sis vybral.Drakoush napísal:Ja im na to seriem, lebo nebudem každý mesiac nastavovať hodiny na trúbe, mikrovlnke, STB, TV a kade tade, nie som cvok.
Zapamatuj si:
