CNC ins-piration
- Robio
Re: CNC ins-piration
Pozrite co sa mne dnes stalo v praci Som nechapal.
Pritom ten odlomeny kus som vytiahol lahko z drazky....nebol nijako zaklineny, drazka mala spravnu velkost. ziadne znamky ze by zapasil ten nastroj.
Je to rybinova cinska freza.
Je to v pohode. Na SMDcka asi skor nie, ale na THT uplne idealne
A. Einstein
A. Einstein
- dxr
Robio> taka otazka ako si to opravil frezoval znova alebo si to dokazal zachanit?
- Robio
Dal som novy nastroj a pokracoval....Nevedel som presne pri ktorom riadku sa to stalo, takze som to dal s rezervou pred tu zlomenu cast a kusok sa frezoval ako keby odznova, ale len isiel po vyfrezovanej drazke nastroj.
- dxr
Neviem kam to dat je to ovladane CNC + laser = plosak ale pekny projekt
http://www.diyouware.com/front
no , tak dnes som zrealizoval odsávanie a chladenie s IPA , nejako musím využiť ten čas kým dostanem klieštinu . Zajtra ešte dám doparády káble a bude to suprové.
- Robio
Ked ti ta doska nasaje tu ipu tak ostane potom napuchnuta.
inak odsavanie je lepsie ked je po celom obvode...Akoby taky prstenec a stetiny, pretoze ako freza chodi tak odadzuje spony na rozne strany a nemusi mat silu to odsavanie to brat z takej vzdialenosti.
A na hlinik no.... to bude lietat meter od stola.
Pre mna je idealne take odsavanie ktore odsavanim nieje. Cize striekas stlaceny vzduch pripadne hmlu alebo podchladenu hmlu a odfukujes bordel z pracovnej casti, je to super lebo nefrezujes odrezky znova a nenicis nastroj tak moc a samozrejme finish je tiez lepsi.
Staci si pozriet videa od firmy DATRON. Tie ich CNC pouzivaju taketo chladenie.
hej, odlietava to a preto chcem ako dalšiu vec zdvihnúť to plexisklo čo je poobvode stola. To odsávanie tam je ale hlavne kôli tým prachovým časticiam, to čo odletí, to sa povysáva, neni problém a preto som tam dnes dal aj ten drevený bok. Ak tam neni odsávanie, tak je za pár minút plný labák jemnučkého prachu.
Napučiavanie sa asi nebude konať, lebo budem frézovať DPS a v reáli tam ešte bude hrubšia uhla, ktorá bude dávkovať presne len na vrták, a ten IPA sa vyparí. Tak to som to videl a robia to bežne.
- dxr
co keby si kupil este 20cm trubku odrezal 10cm nahrial a zmackol a dal blizsie k vretenu
nieco podobne ako je nadstavec na vysavanie ale naplocho ten kruh sice nasava ale takto by si ziskal tah.
Ten samozrejme mám, ale nehodí a tam, odsávanie je priemyselný vysávač a má bohovskú silu, takže to úplne postačuje a nezavadzia. Mám to osdkúšané. A ak kukneš pozorne na tie obímky, tak ti bude jasné, že sa to dá posúvať a je to v hornej polohe
- dxr
Objimky poznam M8 srob tusim dotoho leze ja som snimi robil OKAP do SUDA. ja som nepisal o hore/dolu
posuvani ale medzi koleno a vreteno este nastrcit stlaceny kusok trubky ale ked to taha dobre tak ok.
Vysavac nieje vidno ale je tam vidno taku nadobku na policke premyslam na co to je
zeleny sliiiz je chladenie vretena ale ta nadobka hore ?
zásobník IPA
- pixell
https://www.youtube.com/watch?v=wETtJnw ... oCo9YbR4xQ
Zohnal som Trapézovy závitnik, tak som vyrobil nové matice zo silonu
Pohral sa s nastavením, a teraz to ide takto. Kamerované je to mobilom v skutočnosti to ide ešte potichšie.
Hlavne,že zvuk formule je preč.
no a ja som si začal robiť novú leptaciu nádobu ....
šlo to výborne až kým som nezačal s 6mm plexisklom z REMPA, z ničoho nič praskne úplne bárs kde, napriek tomu že tam nič nefrézujem ani nevŕtam. Pri opracovávaní je všetko v poriadku, ale asi sa prenášajú vibrácie a na druhej strane to pomaličky samovoľne praská, robil som dva pokusy a zabalil som to, zajtra idem kúpiť to hobby plexisklo do Hornbachu.
Ma drbne, lebo som kúpil veľkú tabulu za nejakých 100E a teraz ho môžem akurát tak vyhodiť.
- MiSCHo_20
Možno napíšem hlúposť ale nie je veľmi tenký materiál pri frézovaní? Lebo 6mm sa mi zdá veľmi málo aj keď viem že nádoby chceš mať čo najlachšie ale predsa asi bude treba dať hrubší materiál alebo ako si napísal pri frázovaní vznikajú vibrácie a budeš to musieť nejako upevniť aby tam nedochádzalo potom k prasklinám materiálu...
- dxr
zobral by som kusok gumy na gumovanie stoji to 20centov urobil dieru a dal mensi priemer samorezny+podlozka
tak aby platnicka gumy bola dolu a nad plexisklom a utiahol co to spravi
A je to naozaj plexi? Nie je to polystyren? Dost casto sa predava ako "plexisklo"...
MiSCHo_20, prepážky mám 2mm a ani to neni tenké
obaja .... zabudol som povedať že zo celé je prilepené s obojstrannou páskou na MDF doske, takže je to v podstate ako keby s gumou a celé prilepené, nie bodovo, ale celé a neprečnieva nič, je to presne tak veľké ako frézovací stolík.
Nedáva to celé zmysel, proste je to na hovno materiál a ak má byť tak krehký , tak ho aj tak na tú nádobu nechcem.
ferguson, nie, je to Akrylon (plexisklo)
- dxr
mozno ta paska umoznuje sa tej platni rozkmitat skus ine zobrat nejaku latku
prekry plexisklo tabulu a dotiahni zhora a uvidis co to spravi lebo tie pasky
byvaju take 1mm ako spongia a stred ti kmita a konce drzi paska a tam to praska
skus zhora dotiahnut a uvidime lepsie ako vyhodit 100e nevyuzitu tabulu
- Robio
nie kazda obojstranka ma 1mm. Ja pouzivam bezne pasku obojstrannu, taku zltu odtrhavaciu vrstvu ma...vo farby laky to maju, stoji relativne malo a je jej dost. Drzi to dobre, a vobec netreba po celej ploche davat...staci tak 20-30%(podla toho co sa frezuje, aj hlinikovy plech to drzi v pohode, ale tam davam viac pasky). Ono potom ako ide freza, tak sa ta paska lepi na boky obrobku.
Inak u nas pouzivame obetove vrstvy...take dosky kalibrovane na 1mm brubku...ale je to len nejaky karton asi. Prepusta to vakuum celkom dobre. Stol aj po roku ako novy.
- 1013 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1845 Zobrazení
- 1651 Zobrazení
- 1633 Zobrazení
