Vreckovy stroboskop
- Vek: 43
Vreckovy stroboskop
Zdravim,
tak sa pochvalim mojim novym toolom.
Je to vreckovy stroboskop,ktory blika od 85Hz do 130Hz.
Je to na sledovanie pohybu vibracnych technologii,ktore pracuju na frekvenciach 90-110Hz / 210-260Hz.
Vnutri je iba jednoduchy AKO 555 a spinaci tranzistor pripojeny cez bazovy 100n kondenzator,ktory robi dlzku pulzu cca 100us.
Napajane je to 2x3.7V 18650 baterkami.
Funguje OK.
Funguje OK.
- kukinko
Re: Vreckovy stroboskop
Sikovne ... ale ako vies aku frekvenciu mas prave nastavenu ?
- Vek: 43
Ja s tym nemeriam frekvenciu. Tu mi povie priamo menic.
Tymto iba sledujem,ako sa to hybe,cize iba opticke spomalenie pohybu.
Nic viac,nic menej.
Nic viac,nic menej.
- Dátum registrácie: 10 Apr 2014, 17:29
Mohol bys si zverejnit schemu, postup, suciastky? Rad by som si nieco take spravil.
- Vek: 43
V zapojeni nieje nic specialne.
Iba 555 + koncak.
Specialne ale na tom je,ze prvykrat po 15 rokoch som na to doma vyrabal plosaky.
Samozrejme "zaciatocnicka" chyba pri prezehlovani - zrkadlovy obraz...
Tak je 555 priletovana na strane spojov.
Na vypocet rezistorov som pouzil toto:
http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator
Iba 555 + koncak.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 02 Máj 2015, 20:09, upravené celkom 1 krát.
- kukinko
Tiez som uvazoval o takom malom cude, no ale v praci musime pouzivat vsetko originalne a s certifikatom, tak som objednal taketo drahsie cudo
Z rovnakeho typu (s vybojkou) mam "creva", ak to nepouzijem, tak to bude na predaj v bazari
- Vek: 43
My mame v praci toto:
http://www.conrad.com/medias/global/ce/ ... S_1000.jpg
Ale sa mi nechce tahat so sebou dalsiu krabicu.
Toto male mozem mat v kufri stale so sebou v terene.
Najvacsi problem je vsak dosiahnut dostatocny jas LED pri takych kratkych impulzoch.
Preto som tam ani nedaval predradne rezistory.
- Vek: 43
Mozes pouzit akykolvek NPN,Darlington vyhodou,ale nie nutnostou.
Ja som tieto TIP-ka nakupil do zasoby,preto ich pouzivam.
Odpoved na TIP132 znie - chyba to nebude a bude to fungovat.
lebo podla schemy som si to navrhol eagli poskladal a dako to nechce ist. Nemas to nahodou ty v eagli navrhnute ze by som to este raz spravil?
- Vek: 43
Na tom nema co nefungovat.
Je to standartne zapojenie 555.
Hlavne musis dat pozor,aby do toho tranzistora naozaj isli iba impulzy cez bazovy kondenzator.
Ak ten tranzistor otvoris na dlhsie ako impulz,LEDky to nemusia vydrzat.
Pulzami znesu daleko viac prudu,preto tam niesu ani odpory.
Najlepsie to ozivis bez LED a skopom to skontrolujes.
Eagle nemam.
Eagle nemam.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 02 Máj 2015, 18:32, upravené celkom 1 krát.
Minimalne napatie tam musi byt kolko?
Naposledy upravil/-a logarytmus v 02 Máj 2015, 16:15, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 43
Neviem,5V?
Ja mam cca 8V pri plnom nabiti baterii,pouzivam clanky 18650.
Skus namiesto LED trebars pripojit repro,ci to cosi robi.
Mozno mas vadnu 555 samu o sebe,tie su velmi nachylne na vystupny skrat a vyssie napajacie napatie.
555ku dokaze odpalit mikrosekundova spicka - ja som tak zrusil 3ks po sebe ked som robil PWM na motorcek - z motorceka do napajacej vetvy preskakovalo rusenie a isli...
