NF 100W Sub. za facku
Zdravim, takže ako prvé takto nemá vyzerať zosilovač
Učelom bolo postaviť čo najlacnejši a čo najmenši zosilovač pre subwoofer od domáceho kina, takže žiadne terno len na obyčajny posluch a ako doplnok ku domacemu stereu.
Takže nejake parametre. Jedná sa o jednokanálovy integrovaný zosik s TDA7294, napájaný je toroidným trafom 2x24V 150W, ako usmerňovač je použitý mostík ktorý som umiestnil na kus hlinikoveho plechu, filtrácia je 2x2500uF umiestnená na DPS zosilovača. Samotné chladenie na prvý pohlad vyzera divne ale plní svoj učel, šetrilo sa na poriadnom ALU chladiči lebo doma bolo dosť zbytkov ALU plechu. Taktiež sa šetrilo aj na krabici, takže je to cele umiestnené na prekližke s kombinaciou plexi. Na vrch pôjde pekny hlinikovy obal takže vsetky čreva sa zakryjú. Dalej sa vo vnútornostiach nachádza malý EL trafáčik 12V 330mA ktorý slúži na napájanie dialkového RGB modulu. tento modul sa mi povaloval už dlhu dobu v poličke tak sa využil, jeho úloha je zapnúť relé ktoré následne prepne zosilovač z režimu Standby do aktivneho režimu a dalej sa aktivuje aj digitalny teplomer. Čidlo teplomera je umiestnené priamo na čipe TDAčka. Taktiež sa mi tento lacny teplomer z ebay povaloval tak sa využil. Ako subwooferova výhybka je použitá jednoduchá pasívna výhybka, ktorá podla osciloskopu utlmí signály od 150Hz vyššie. V príprave je este aktivne chladenie lebo pri plnej palbe mi teplota skakala cez 100C - ano tu je dôsledok šetrenia na chladiči.
K funkčnosti čo dodať, aj napriek tomu že je vsetko tak vtesnané do malého priestoru a signálový kabel ide ponad toroid, zosilovač v klude nehučí nebrumí, dialkové ovladanie funguje skvelo, este sa doriesi dialkove zapnutie ventilátora a je to hotovo. výkonovo to do izby uplne stačí, bass to hraje dosť hlboký a ked to osolím tak na 80% je to docela rachot, no vyššie sa to už prehrieva a treba aktiv. Ten je už na obrázkoch namontovaný (starý vetrak z procaku) no treba dokončiť
Nakolko som zosilovač postavil z odpadu som s nim spokojný, maličký, pači sa mi priehladná stena, dokončí sa hlinikový kryt s efektom škrabaneho hlinika a hotovo
RIDE IS MY PASSION
- platon.rado
Re: NF 100W Sub. za facku
Ten teplomer je tam úžasný....Prepáč ale mne sa to vôbec, ale vôbec nepáči.
No a teraz uz len cakame kedy nam ukazes finalnu verziu. Toto predpokladam ze je verzia, kde si skusal schemu ci funguje. Teraz to pekne rozober a daj tam poriadny plosak, CHLADIC a pekne to "zaskrunkuj".
Ak to fakt myslis vazne ze toto je konecna verzia, tak potom tie fotky rychlo stiahni. Jedine zeby si mal 12 rokov a toto je tvoj prvy pokus !!!!
hovorim je to z blata ulepene len aby fungovalo, ale ok, maknem a spravim tak ako to ma vyzerať
RIDE IS MY PASSION
- miroja
- Vek: 61
Posluchol:
a dal fotky prec.dan21 napísal: ...Ak to fakt myslis vazne ze toto je konecna verzia, tak potom tie fotky rychlo stiahni. Jedine zeby si mal 12 rokov a toto je tvoj prvy pokus !!!!
- platon.rado
Neber to ako zdrbanie za výtvor.Radšej doma letovať ako von fetovať...hen ved to sa rýmuje.Ja som ale dobrý
prerobí sa, potom sa hodi porovnavacia foto, konfiguracia ostane taka ista len to bude v poriadnom šate
RIDE IS MY PASSION
Sa tesim na to porovnanie. Neber to ako zdrbanie, ale ten tvoj vytvor vyzeral dost nebezpecne. Ak by som ho pouzival ja tak by som sedel cely cas pri vypinaci aby som ho mohol v pripade poziaru vypnut
Ale nebolo, dokonca by som napísal, že medzi tým plevelom, čo tu väčšinou býva, to bolo síce ťažšie, ale predsa len stráviteľné. Len nemalo to modušopovskú krabicu, uložené vodiče, či high end svorky, tak to vraj bol ťažký prúser...
A este odporucam tu filtracnu kapacitu zvecsit aspon tak na 5 nasobok, potom by to mohlo aj byt ok...
Lebo pri momentalnej filtracii, ako pises v klude to mozno nehuci, ale akonahle to trocha zatazis, budes tam mat okrem privedeneho zvuku aj primiesanych 100Hz z takmer nefiltrovaneho usmernovaca... Pri plnom zatazeni 100W pri tych 2500uF ti bude napajacie napetie lietat o cca 8V alebo viac podla zataze.
Doporučujem pred vydávaním zbožných želaní za realitu si zaobstarať osciloskop a skúsiť si spraviť merania podľa nasledovných parametrov:
Záťaž + 4 ks kondov 2200/xxV podľa potreby + greatz + poddimenzované trafo voči záťaži a nadimenzované trafo voči záťaži.
Urobiť pár meraní v roznych kombináciách a potom sem postnúť výsledok takého testíku. Verím, že veľmi rýchlo dôjde k úprave predtým vložených "zaručených" údajov o tom, "ako bude napätie lietať"...
No tych cca 8V mu tam bude lietat, pokial ma transformator dostatocne dimenzovany ze by stihal dobijat kondiky a napajat zosik pocas kazdeho pulzu z mostika (prudovy odber spickovo moze byt okolo 3.5A ked berieme 100W do 8 Ohm ). Pri slabsom transformatore to bude samozrejme este o nieco horsie.
Pokusy s tymto som robil uz davnejsie, ale na vypocet zvlnenia napetia ti naozaj netreba ziadne pokusy, vies to predsa uplne lahko vypocitat http://waynestegall.com/audio/ripple.htm
Naposledy upravil/-a partizann v 29 Apr 2015, 16:51, upravené celkom 1 krát.
diky chalani kapacitu zvacsim tiež sa mi zdala mala na taky vykon..co sa tyka progresu zohnal som poriadny chladič.. vykuchal som to, teraz budem stavať k tomu peknu krabičku ktora nebude na vyšku vyššia ako samotny chladič, vsetken balast bude namontovany na zakladnej doske a spravi sa pekna uhladna krabička, boky budu cierne a vrchny kryt bude lešteny hlinik s nejakym napisom napriklad TDA...zaroveň jedna stena bude z plexi no bude na nej cierna-priehladna folia (ako na aute) cize nebude vidno dnu ale LED dispej teplomera presvieti cez foliu von postupnu stavbu budem dokumentovať
RIDE IS MY PASSION
robim progres troška chyba že je vyhybka zašita pod kablami s 230V ale nebruči to ani nič, zatial len polovica hotova
RIDE IS MY PASSION
