Symetria pre laboratórny zdroj
- cyklustech
- Dátum registrácie: 15 Máj 2015, 13:33
Max napájacie napätie 30V, max. stratový výkon 25W, možnosť nastavenia aj nesymetrických napätí.
Nadprúdová, tepelná, výkonová ochrana. (len v prípade nesymetrickej záťaže, kde väčší odber bude na svorkách - a VGND)
Modul zapájam priamo na svorky laboratórneho zdroja :
Schéma :
Meranie naprázdno :
Meranie nesymetrickej záťaže medzi - a VGND (napájacie U=20V):
Meranie nesymetrickej záťaže medzi VGND a + (napájacie U=20V):
DPS pre eagle 6.4 a viac foto nájdete na stráke : http://cyklustech.wz.sk/elektronika-2/e ... zdroj.html
Schéma :
Meranie naprázdno :
Re: Symetria pre laboratórny zdroj
Ako nápad super. Prežije to skrat na výstupných svorkách bez spálenia TDA na tom minichladiči ?
Tiež používam niečo podobné, ale s výkonovými trazistormi na vystupe.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- cyklustech
Ako som písal tak symetria prežije skrat medzi svorkami - a VGND kde je rovnako aj výkonovo a tepelne chránená ale medzi svorkami VGND a + už bohužial chránená nieje
Nádherný oscilátor sis postavil. Po kapacitním zatížením toho výstupu to musí skákat přímo nadšením.
- cyklustech
Hmm pravda ... pokúsim sa potom niekedy spraviť verziu bez kmitania zdarmaMrLama napísal:Nádherný oscilátor sis postavil. Po kapacitním zatížením toho výstupu to musí skákat přímo nadšením.
ja som si umelý stred vytvoril pomocou MAA741 posilnenou KD607/617, ide až do 44V
- Vek: 43
Ked som hladal cosi podobne na ebay,nic som nenasiel. Ma niekto potuchy,ci take cosi existuje hotove a ako to napisat do vyhladavaca? Nie,ze by som to potreboval(uz som to vyriesil inymi sposobmi),ale zaujima ma to.
- samponek
- Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Daj do spätnej väzby na miesto prepojky malý odpor (33 ohm) a na invertujúci vstup kondík nech to nekmitá, TDA to nemajú radi. Sú to len dve súčiastky navyše a bude to stabilné.
Tak to určitě nepomůže. Tím do NFB pouze přidáš další zpoždění.
- samponek
Sice tam přidáš zpoždění, ale s odporem 33 ohm pro využití jako ss zdroj nepatrné, jinak v tomto zapojení, které je na obrázku to bude mít náchylnosti ke kmitání, nebo rovnou s kapacitní zátěží na výstupu kmitat bude, je potřeba ten invertující vstup ošetřit.. .
Nekomentuj to laskavě prosím a hleď mít své bastly v pořádku. Přidáním jakéhokoliv zpoždění tu náchylnost ke kmitání jen zhoršíš.
- cyklustech
hmm tak ukazuje sa že problematika OZ je o niečo zlozitejšia než som očakával
- cyklustech
Pri pôvodnom zapojení je zvlnenie 1,1V naprázdno. Ošetrením zápornej spetnej väzby je zvlnenie naprázdno 2V pri 24V napájaní. Pridaním RC členom na výstup dostávam zvlnenie takmer 100% a prúd odoberaný zo zdroja stúpne na 1A.
A ty se divíš, když ti tu to s prominutím hovado radí takové hovadiny?!
MrLama nehaň ho, myslel to dobre, ale v tomto prípade by jeho zámer nefungoval.
V každom prípade sa to dá odrušiť iným zapojením SV a najmä RC členu.
Ta věc z amára, to je teda také cirkus. Opět žádná kompenzace, jeden zbytečný tranzistor - navíc zapojený tak, že to jen přidá další nestabilitu. Kdyby ho aspoň dotyčný zapojil jako řízený zdroj proudu!
Aspoň vidieť aké zapojenia sa dávajú do sveta. ten kto to nakreslil bol strašný optimista ...
Pre tých čo by to náhodou stavali, urobte aspoň úplné minimum a to zapojte stabilizačný kondenzátor medzi výstup OZ a jeho - vstup. Ja to ale neodporúčam stavať.
- 107 Odpovedí
- 5222 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1953 Zobrazení
- 2550 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 2630 Zobrazení
