DeutscheReich: Kam chodíš na tyhle pošahaný schémata? Do amára? Na internet? Nebo to snad plodí tvá chorá mysl?
Nalimko: To je obvod pouze udržující střední napětí mezi kondy na jedné polovině napájecího. Ten obvod, jak jste si mohl všimnout, je pouze ze dvou malých TO92 tranzistůrků zapojených jako měkké sledovače napětí. Tento obvod by v pohodě šel nahradit dvěma rezistory, bez valné změny chování zbytku obvodu.
Kdyby tehdejší inženýři trochu zapřemýšleli, biasovali by vstup zesilovače na 1/2Vcc samostatným nevýkonovým děličem napětí na jeho neinvertujícím vstupu. Polovina napájení by se mezi kondy udržovala skrz zátěž a nebyly by potřeba žádné další tranzistůrky. Signál na vstupu by potom bylo vhodné referencovat vůči -Vee větvi napájení zesilovače, nikoliv proti plovoucí zemi. Je to v podstatě identické, jako asymetricky napájený zesilovač s kondem na výstupu - jen zde jsou kondy dva, zároveň sloužící jako filtrační.
Symetria pre laboratórny zdroj
- Dátum registrácie: 08 Máj 2014, 23:09
Re: Symetria pre laboratórny zdroj
12 rocky naspat, spoluziak na praxi robil nieco podobne s TDA2030. Na vystupe TDAcka boli 2 kondenzatory 4m7. Jeden oproti zemi a druhy optroti plusu. Akurat na vstupe nebol trimer, ale "pevny" delic.
Este doplnim, ze to bolo z Amaterskeho Radia
Dobře Xbunte, ale jak to pomůže tady v tomto threadu, když jsem myslím dostatečně vysvětlil, proč to do kapacitní zátěže takto nechodí a po přidání dalšího zpoždění do zpětné vazby (z vůle něčí choré mysli) už vůbec ne, jak dokonce autor vlákna ověřil i vlastním experimentem? Také neustálé omílání hovadin z amára z nich slušné konstrukce nespraví. Chce to zkrátka více nad obvody přemýšlet, nikoliv kopírovat, nebo to bezmyšlenkovitě lepit dohromady, jak má dnešní mládež zvykem a důkladné natrénované třeba na arduinu.
Tady takový lehký úvod do problematiky. Zmiňují i onu kapacitní zátěž.
http://www.ti.com/lit/ml/sloa079/sloa079.pdf
Mimochodem, když už nevím, jaký typ kompenzace použít, co se tak aspoň podívat pro inspiraci do schématu nějakého hotového slušného produktu, kde se konstruktér potýkal již se stejným problémem? Typicky zde napájecí zdroje.
- danhard
- Vek: 68
4m7 , neboli 4700uF zatluče ledascosXbunt napísal:Na vystupe TDAcka boli 2 kondenzatory 4m7.
MrLama:
Tym prispevkom som len chcel poukazat, ze take zapojenie bolo v Amare pred nejakym casom a ze to zapojenie malo na rozdiel od jeho 4m7 kondenzatory na vystupe.
Inac diky, za odkaz. Nim si pomohol aj mne. Mal som aj ja problemy s rozkmitanim operakov v zapojeni, ako prudovy zosilnovac.
Este raz vrela vdaka.
Dandard:
Pisal som ze to boli dva kondenzatory. Jeden oproti plusu, druhy oproti minusu. Teda ako dva kondenzatory do serie. A za predpokladu, ze su z tej istej vyrobnej linky, malo by pri ich nabijani byt v ,bode kde su spojene, polovicne napatie. Teda TDAcko by "uple teoreticky" nemal byt zatazeny. (po privedeni napajania, kym sa kondenzatory nabiju.) Aj ked je jasne, ze TDAcko funguje az od nejakeho napatia. A ako sa chova medzi tym neviem. Ci ma vystupne tranzistory vypnute, alebo niektory z nich zopnuty.
Ale ak by sme to chceli uple podrobne rozpitvat. Nemam problem hodit TDAcko do kontaktneho pola a spravit nejake merania.
Dandard:
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
Tak to nie je až tak ľahký úvod do problematiky. Nemôžeš čakať že si tu niekto pri výrobe malej "umelej zeme" bude počítať kompenzačné členy, prenosové funkcie a z nich zostrojovať charakteristiky aby zistil ako sa mu presúvajú póly pri rôznych druhoch záťaží . S tým sa trápia akurát tak výrobcovia profi zariadení, ktorý si pýtajú za zariadenia 1000-ky eurMrLama napísal:Tady takový lehký úvod do problematiky. Zmiňují i onu kapacitní zátěž.
K tomu OZ, zníženie zosilnenia prípadne spomalenie jeho činnosti výrazne pomôže k stabilite systému. Prípadne je ešte vhodné použiť rôzne regulátory alebo LDO stabilizátory a pod. kde už pri návrhu týchto obvodov výrobca aplikuje rôzne stabilizačné techniky. Dodržaním podmienok použitia týchto regulátorov ako vstupná, výstupná kapacita a minimálna záťaž sa nemusíme prakticky zaoberať stabilitou a osciláciami pretože to už je väčšinou vyriešené.
- danhard
- Vek: 68
A já jsem zase napsal, že když tam dáš kondy jako kráva, tak to asi stabilní bude.Xbunt napísal:Dandard:
Jenže ty kravský kondy vidí taky ten zdroj na výstupu a pokud to chceš provozovat jako laboratorní zdroj, kde chceš, aby zareagoval rychle na nadproud, tak tam ty kravský kondy poněkud vadí
- 101 Odpovedí
- 4252 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1917 Zobrazení
- 2511 Zobrazení
- 1782 Zobrazení
- 2581 Zobrazení
