ATX control board
Môj výrobok - MINI
jirka.jirka.
ATX control board
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 05 Júl 2015, 15:31
Zdravím bastlíře.
Tak jsem koukal, že jsem sem nikdy ještě nepřidal žádný výrobek, co jsem si doma ubastlil. Tak to musím napravit.
Jedná se o malou destičku, která bude sloužit k napájení CubieBoard a jiných periferií. Tento malý PC a nejen on bude mít možnost zapnout ATX zdroj. Nic velkýho a složitýho a vše z domácích zásob. :D
Obsahuje to dva režimy spínání, které se vybírají jumperem.
Režimy
1. Manual (spínáni zdroje pomocí páčkového spínače)
2. Automatický (spínání bude provádět nějaký jiný systém, třeba cubieboard. Toto spínání je odděleno pomocí optočlenu, takže jej může spínat cokoli. Spínání se provede jedním impulzem o délce max 100ms. A vypnutí zase dvěma impulsy, které se musí vejít do 100ms.
Tímto jsem si ošetřil, že budu vždy vědět, jestli je zdroj sepnut nebo ne.
Trvalé napětí +5VUSB ze zdroje je ošetřeno jednoduchou přepěťovou ochranou nastavenou na 5,6V. Automatický režim ovládá ATtiny13A.
Jinak vím že MCU jsem tam dávat nemusel, ale místo tranzistorů, TTL logiky,.... jsem ho tam prostě dal a spínání si můžu kdykoli upravit jak potřebuju.
budvar10
Re: ATX control board
Príspevok od používateľa budvar10 » 07 Júl 2015, 07:32
:thumbup:
Dosku si si robil sám? Schéma?
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 07 Júl 2015, 09:02
Všecko je doma robeno. ;) Při výrobě jsem vycházel z produktu, který se dá koupit na aliexpress za 13USD, ale podle mě to umí málo, tak jsem navrhl své.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 12 Júl 2015, 00:06
Tak pomaličku si to už dávám všechno dohromady. Ještě přibude USB hub přichycený hned pod PC zdrojem. Zbylá plocha se bude "možná" :D zaplňovat různými moduly z ebay :) (LCD, BMP085, .....) na kterých bych se chtěl naučit ovládat cubieboard a vůbec používat linux.
Jinak se omlouvám za kvalitu fotografií, ale lépe to cosik nešlo. Asi nějaké skvrny na slunku. :D
Zapojená deska ATX control board, spuštěná spínačem
Návrh vlastního tréninkového počítače
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 12 Júl 2015, 09:53
A stejnak mi to nedá a musím se zeptat. Z čeho jsi čerpal tady ty informace??
Co se týče toho linuxu, nejvíc se o něm naučíš když si jednak projdeš jak bootuje (LILO/GRUB, předání parametrů spouštěnému jádru, zjištění co a kde pak jádro dělá a čemu předává řízení když skončí svou činnost, atd), a druhak když se mrkneš na konfiguraci jádra (nemusíš ho hned kompilovat, ale v té konfiguraci uvidíš, co všechno jádro dělá a co podporuje
Sám si zkoušel někde v tom virtualBoxu, nebo nějaká moudrá kniha, web,...??
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 12 Júl 2015, 10:00
jj. Jsem si myslel, že to je web. Ale já nedám dopustit na tištěný materiál. :) Tak jsem nějak doufal, že by mohla být i nějaká dobře napsaná kniha o linuxu. :)
