Mikropájka s regulovateľnou teplotou
Môj výrobok - MINI
bibso
Dátum registrácie: 13 Okt 2015, 08:21
Vek: 39
Príspevok od používateľa bibso » 28 Okt 2015, 12:52
ahojte. tuna je mnou postavena pajkovacia stanica s regulovatelnou teplotou. schema aj firmware su prebrate z ruskeho fora. obsahuje 4 tlacidla z coho dvoma sa priadava a znizuje teplota a dalsie dve su na ukladanie teplot do pamate. mozte mat ulozenych 5 predvolieb na rozne teploty. je tam aj ochrana proti prehriatiu a pajkovacka prejde do safe modu na nizsiu teplotu pri necinnosti.
umiestnenie do tejto krabice bolo krajnych riesenim, ale inu som zial nenasiel a budem musiet do buducna vymysliet aj nejaky polep na predny panel s popisom. snad sa k tomu dostanem.
toroidne trafo som nemal tak som pouzil klasicke, ktore ma 1x24V a 1x8V.
pajkuje sa snou skvelo a po spravnom naprogramovany Atmegy fungovalo zapojenie na prvy krat. nie je to nic extra, ale som snou spokojny.
ak by bol zaujem mozem sem hodit komplet navod aj s firmwarom.
schema pajkovacky
schema pajkovacky
osadenie atmegy a prve zapojenie ci nabehne displej
Naposledy upravil/-a Drakoush v 07 Nov 2015, 14:09, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Presun témy do správneho fóra.
dan21
Re: mikropajka s regulovatelnou teplotou
Príspevok od používateľa dan21 » 28 Okt 2015, 14:32
Toto bol aj jeden z mojich kandidatov na pajku, ale nakoniec som sa rozhodol pre tuto
http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka_2011.html
Inac plastova krabica na pajku mi moc nesedi :-)
Loloone
Dátum registrácie: 29 Aug 2010, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 28 Okt 2015, 18:37
ta regulacia od Paja je urcite super, je to sikovny konstrukter, ale napr.: nema predvolby ...nie ze by to bolo nejak dolezite, ma zase ine veci
@bibso plastova krabicka je uplne v pohode, podlkady kludne zverejni, rad bych si to omrkol (asi niesom sam) alebo aspon stranku s ktorej si cerpal...
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 28 Okt 2015, 19:21
lolo , ja ju mám taktiež postavenú .... ale s led displaymi ( 7 segmentovkami )
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 28 Okt 2015, 20:11
ja mam ZD-931 mimochodom je tiez v plastovej krabicke, tak ako vela inych pajkovaciek :-) som s nou spokojny, to pero mi vyhovuje ale musim prehadzovat hroty s tenkeho na hrubsi a to ma zdrzuje tak som sa rozhodol ze postavim nieco jednoduche a spolahlive co sa rychlo zohreje ked treba a udrzi stabilnu teplotu, nemusi to mat vobec display, mam niekolko vhodnych trafakov tak hladam...
bibso
Vek: 39
Príspevok od používateľa bibso » 28 Okt 2015, 20:26
Tu pajkovacku od Paji si chystam tiez postavit, len toto bola moja prva stavba s atmegou. Na vyssi level sa musim dostat postupne :)
Zial inu ako platovu krabicku som nenasiel iba z pokazeneho pc zdroja, ale nemal som to cim rezat.
Prikladam original rusku stranku projektu:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=121609#121609
DSS-2_1 detail list.doc
Zoznam suciastok
(28 KiB) 59 stiahnutí
DSS-2_1 sprievodca.doc
Funkcie mikropajky
(26 KiB) 55 stiahnutí
Fuses settings
Fuses settings
DSS-2.lay
Plosak 1
(94.92 KiB) 51 stiahnutí
DSS-2_1.lay
Plosak 2
(43.3 KiB) 49 stiahnutí
DSS_v2_2.rar
Firmware
(7.1 KiB) 56 stiahnutí
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 28 Okt 2015, 20:28
super vdaka:-)...
mne sa paci toto:
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 28 Okt 2015, 20:52
Obvodovo aj schematicky su si dost podobne :-)
Loloone
Vek: 51
Príspevok od používateľa Loloone » 28 Okt 2015, 21:19
ano je to podobne, preto ma to zaujalo, ale nemozem si pomoct, toto sa mi zda lepsie spracovane a odprezentovane :-)
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 28 Okt 2015, 21:29
lolo , viem ti ponúknuť hotové DPS -ky .... pocínované cestičky ....
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 28 Okt 2015, 21:30
No je to urobene pre vacsich "ëlektro laikov" :-) Je to podrobnejsie a vysvetlenie do vacsich detailov. Podla toho navodu a popisu to postavi aj clovek co sa moc do elektriky nevyzna. Myslim do MCU, TTL ......................
