Prípravok na prezváňanie UTP káblov
Môj výrobok - MINI
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 14 Jan 2016, 12:07
Kedže som v budove v posledom čase musel dosť často riešiť prekládku alebo poruchy UTP káblov a zásuviek,musel som aj zistiť ktorý kábel končí na ktorej pozícii panela v racku v serverovni, a nemal som generátor ani sondu, vyriešil som si prezváňačku káblov posvojom,teda z dostupných vecí v šuplíku.
Na zoskratovanie jedného konca kábla som nakrimpoval na kúsok kábla RJ45 konektor a všetky drôtiky som spojil dohromady lisovacím hráškom.
Na prepísknutie kábla som použil môj oblúbený polotovar ,teda okenný alarm, s ktorého som vyviedol dva drôtiky pripojené na kontakty pôvodného vypinača.
Tu spojíme dohromady všetky farby na jeden kontakt a všetky biele na druhý kontakt,takže prezváňa sa 4 proti 4.
Ich spojením sa aktivuje siréna alarmu.
Na koniec stačí nakrimpovať ďalší konektor RJ 45, a prezváňačka je hotová ani nie za 15 minút.
Potom stačí pri hladaní zapojiť do koncovej zásuvky alebo na koniec kábla skratovací konektor a na paneli zasúvať konektor s pištiaka,kým nenajdeme ten ktorý hladáme.
Kedže v stojane je aj pobočková ústredňa, urobil som si aj s faxového slúchadla skúšobný telefon a tak odskúšam aj telefonne klapky priamo na paneli ustredne, a aj koncovú zásuvku.
Ak by bolo treba aj zistiť ,či sú v poriadku všetky žily kábla,stačilo by do krabičky vložiť 8ólový otočný prepínač a ledky na každý drôt.
alois
Re: Prípravok na prezváňanie UTP káblov
Príspevok od používateľa alois » 18 Jan 2016, 18:46
Zdravím mladého inovátora.
Vylepším tvoj školský projekt :lol: o jednu ídeu.
Blaváci sú pohodlnejší a nechcú chodiť zo serverovne do jednej miestnosti viac krát, kvôli viacerým LAN zásuvkám. Preto majú ďalšiu fintu, medzi PIN 4 a 5 sa vloží odpor a na čiapočku konektora sa nalepí pozičné číslo.
Na druhej strane zmeraním hodnoty odporu sa vie, ktorá pozícia patch panel a zásuvka je spárovaná. Mám takto 6 RJ45tiek a je to...
A keď z nožíkom v ruke myslíš na šéfa, tak si do molitanu urob dierky a máš fajn púzdro. Lepšie ako výrobok PRC.
píšeš: ...stačilo by do krabičky vložiť 8ólový otočný prepínač...blaváci by zase dali iba 4pólový (4 páry a presvedcuje sa slučka) alebo 4 pólový otočný a kolískový prepínač. Raz by boli spoločné biele a raz farebné kábliky a prepískavali by sa spätné signály...
