LED "luster" trochu inak
Zdar, takže prvotna myšlienka sa zrodila ked som na FB uvidel jednu nemenovanu stranku kde borci robili osvetlenia do interierov na zakazku. No nevedel som aky material ake ledky alebo ako to vlastne vyrabaju. Tak som to vzal po lopate na papier nakreslil dva štvorce cez seba a išiel som kupiť 2 tabule 1x1m drevotriesky z vrchu hladkej. Další postup je už asi každému zrejmý vela rysovania, rezania, frezovania, lakovania atd. K elektrickej stranke. Cele je to osadene 16m LED pasiku vo farbe tepla biela a modrá s led čipom 5630. Led pasiky su osadene do drážiek a prekrité plexisklom ktoré som predtým šmirglom 600 prebehol aby nebolo vidieť pasiky, takže v podstate mliečne plexi ktoré zaroven svetlo rozptyluje. Celé je to napájane toroidom 10V 5A ktorý je zabudovaný v krabici v stene. Svieti to dosť dobre a myslim si že aj vyzerá, do budúcna planujem ešte stmievač aby som mohol regulovať osvetlenie. Pri tom napätí 10V led pasiky nehrejú a na to že su z ebayu svietia už pol roka bez toho aby sa niektorá ledka odpálila
RIDE IS MY PASSION
- Vek: 25
Re: LED "luster" trochu inak
Už dlho uvažujem ako si skrášliť izbu a toto vyzerá fakt super
- Milos66
Samozrejme, že sa nehrejú a ani jedna sa neodpálila, ked idú na 5A trafko. Tie LEDky potrebujú 75W na 5m dĺžku. Pri tvojich 16 metroch je to tuším viacej ako 18A. Takže svietia aj o hodne, hodne slabšie ako by mali.
Vychádzam z údajov od číňanov z ebay.
Inak ale pekná práca, dobre si sa vyhral.
Ano maš pravdu, pri tých plných 12V to svieti dosť silno a aj hreje, skušal som to na PC zdroji cele rozsvietiť a prúd som nameral 11A. Pri 10V trafku už tečie prúd 2.8A. Je to kompromis životnosť vs. svietivosť
RIDE IS MY PASSION
- Milos66
A predpokladám, že to máš aj dobre usmernené a odfltrované to trafko. Lebo ide skoro takpovediac do skratu a mám tušáka, že tie LED pásiky aj trochu blikajú.
Zabité v krabici niekde v stene to trafko sa musí pekelne hriať. Si to niekedy aj kontroloval? Viem, že ti to svieti už pol roka, ale predsa.
nič neblika a ani nič nejde do skratu. Ako som pisal prud tečie 2.8A a samotre trafko dokaže dodať 5A. Je tam klasicky mostikovy usmernovač s 2200uF kondikom, trafak nehreje skušal som
RIDE IS MY PASSION
Palubkový strop, modré LED - jak u komediantů. Ale když se ti to líbí ...
Ja by som urcite volil biele ledky. Mna modre ledky uz presli. Tak ale samozrejme ked sa ti to takto paci...
To je podkrovna izba, takže cele vrchne podlažie ma takyto strop.. modra sa dá vypnuť
/ biela a biela takato kombinacia by bola tiež super
RIDE IS MY PASSION
No toto je oveľa krajšie, než tá pitcho.ina s budíkmi do golfa. Inšpiroval si aj mňa, dobré na také intímčo do izby.
K+
K+
vdaka, ta pitcho.ina nakoniec funguje ale ma to svoje muchy, tie ručičky nie vždy idu pekne spolu....zahodil som to
RIDE IS MY PASSION
- 15 Odpovedí
- 2051 Zobrazení
- 1860 Zobrazení
- 2693 Zobrazení
- 4338 Zobrazení
- 1057 Zobrazení
