Menšia úprava aku vŕtačky z Tesca
Zdravíčko, po 5ko-vi prichádzam s vlastnou úpravou aku vŕtačky aj ja Prestavbou na LiPo už prešla pred dvomi rokmi a odvtedy slúži bez sebemenších problémov dodnes. Pamätám si, že po prechode na LiPo doslova nabrala druhý dych a to pôvodné NiCD nemali ani rok a boli prakticky nepoužiteľné
Už dávnejšie som bol rozhodnutý, že vŕtačku doplním o voltmeter, aby som mal aký taký prehľad o stave LiPo a neklesol pod cca 10V (3,3V na článok). Začala mi však chýbať ešte jedna podstatná vec - regulácia otáčok. A tak som začal rozmýšľať, či by už nebolo lepšie kúpiť komplet novú vŕtačku. Ako som si tak robil prehľad trhu a videl tie nezmyselné sumy, rýchlo ma to prešlo. Začal som teda pátrať aká bude najjednoduchšia forma regulácie. Onedlho som už z eBay-a objednával jednoduchý regulátor a voltmeter za pár šušňov.
Prejdem už rovno k veci a to ku konkrétnym súčiastkam a ich parametrom:
LiPo
WellPower ECO
Počet článkov: 3S
Kapacita: 1,3 Ah
Vybíjací prúd: 25C (32,5A)
Nabíjací prúd: 3C (3,9A)
Voltmeter
LED voltmeter do panela
Rozsah napätia: 4,7 - 32V
Odoberaný prúd: <23mA
Regulátor otáčok
PWM regulátor otáčok jednosmerných motorov
Napätie: 6 - 28V
Max kontinuálne odoberaný prúd: 3A
Nastavenie otáčok: plynule 0 - 100% (potenciometer s vypínačom v krajnej polohe)
Kalkulácia nákladov
Náklady na úpravy: cca 13€
Náklady na vŕtačku: 8€
Celkové náklady: 21€
Fotogaléria
LiPo akumulátor nahrádzajúci pôvodné NiCD články
V tejto podobe funguje už 2 roky a stále bez "odúvania"
Zapájanie regulátora
Finálna podoba
Na kontrolu napätia slúži modré tlačítko. Po jeho stlačení a podržaní sa rozsvieti voltmeter.
Otvor okolo voltmetra sa dal určite vyrezať aj krajšie, ale mal som po ruke len zodratý pilník na železo a pájkovačku, čiže je to ešte celkom prijateľné. Dokonca aj diery na tlačítko a potenciometer som musel "vŕtať" krížovým skrutkovačom
Servisný konektor LiPo akumulátora je tam tiež ako päsť na oko, ale toto sa už inak skutočne nedalo vyriešiť
Ešte plánujem vyviesť "notifikačnú" LED-ku z regulátora, pretože ak by som ho náhodou niekedy zabudol vypnúť a vrátil sa k vŕtačke po niekoľkých dňoch, mohol by ma čakať nemilo "vytrieskaný" LiPo akumulátor
LiPo
WellPower ECO
Počet článkov: 3S
Kapacita: 1,3 Ah
Voltmeter
Regulátor otáčok
Napätie: 6 - 28V
Kalkulácia nákladov
Fotogaléria
Finálna podoba
Re: Menšia úprava aku vŕtačky z Tesca
Vyzerá to dobre , až na ten gombík regulátora,tan je tam ako päsť na oko, dal by som tam radšej vrúbkované utopené koliečko do drážky.
Ja diery do plastu naradšej vrtam obyčajnými starými poctivými krajčírskymi nožnicami.Špicom zapichnem do stredu a krútim druhou polovičkou ako vratidlom.až kým nemám priemer aký potrebujem.Jednoduchý čistý rez,bez vrtačky, zhaňania a prekladania vrtákov.
Páči sa mi aj ten voltmeter, taký by som dal do nabíjačky na kontrolu článkov pred aj po nabití, cez prepínač od balancera.Len som tam videl len dva drôty, čím je to napájané?Či priamo z meraného napätia?
- sraj
tak sú napríklad aj tzv. tester LiPo, ktorý sa pripája rovno na servisný konektor a meria jednotlivé články a potom ich súčet
niektoré majú aj alarm. Používajú to modelári viac tu : http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... kumulatoru
Ono to vyzerá lákavo, ale na konci píše že to má značné odchylky v presnosti,že sa na to nedá spolahnúť, takže na meranie článkov v procese nabíjania ,je to na prd.Muselo by sa to naciachovať podla presného meráku ak sa to dá.Ak nie, tak potom je jednoduchšie použiť naciachovaný klasický ručkový meráčik ,napr.MP40 cez prepínač na potrebné rozsahy .
Ten čudlík nevyzerá vábne, ale akosi neviem nájsť také koliesko, o ktorom píšeš JJ, trik s nožnicami je stará známa vec, na ktorú som už aj zabudol hah5ko napísal:Vyzerá to dobre , až na ten gombík regulátora,tan je tam ako päsť na oko, dal by som tam radšej vrúbkované utopené koliečko do drážky.
Voltmeter je napájaný priamo z meraného napätia, na daný účel viac než dostatočné riešenie a hlavne jednoduché. Rozmýšľal som aj o LiPo testeri, ako spomínal kolega vyššie, ale bolo by to zbytočne zložitejšie. Nabíjam už vyše dvoch rokov len podľa celkového napätia akupaku (min. 10V) a dodnes sú články krásne "balancované".
- Ohmater
- Dátum registrácie: 22 Apr 2013, 14:27
- Vek: 50
Nice tuning, nozaj pekna uprava. Ja som len menil akupack v sroubovacke Parkside, za Li-ion
https://www.gme.sk/akumulator-lithiovy- ... ah-paskovy
Jeden clanok/cell. Teda jednoducha uprava a vymena (lacna). Suhlasim, ze pri napatiach 14,4V a 18V sa to uz neoplati. Je potrebne vymenit vsetky clanky v stroji za zhodne koli balancovaniu...
3,7V x 3ks = 11,1V
3.7V x 4ks = 14,8V
3,7V x 5ks = 18,5V
3,7V x 6ks = 22.2V
A ozaj tento tester meria continualne, bez resetu, raz za 1s cykluje clanky a potom da sum/sucet vo Voltoch a pipa. Je programovatelny aj pre LiFePo4, Li-ion, LiPo od 3.0V na clanok po 3.4V!!! Tie dva piezo repraky pri alarme zobudia aj "Drakulu" takych 90dB urcite. Pouzivam ich k RC modelom. Stoja od 3,37 Eur s piezom cena teraz v Bratislave pozeral som Avion Shopping Park (Pri letisku )vypadovka PN, NI, NZ, BB, ZA
link: http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... ace-napeti
3,7V x 3ks = 11,1V
3.7V x 4ks = 14,8V
3,7V x 5ks = 18,5V
3,7V x 6ks = 22.2V
"Neboj sa tienov, znamenaju, ze na blizku je svetlo"
Zrátaj si čas, ktorý si pritom strávil vynásob ho tvojou hodinovkou a zistíš či sa ti oplatilo
Reklama výrobku na e-shope zmazaná. upravil: 4.2.2019 mirosne
- zipaj
- Vek: 49
Zrátaj si čas, ktorý si strávil pri písaní svojích rád, vynásob ho tvojou hodinovkou a zistíš koľko si mohol zarobiť ak by si od rána do večera iba makal, vybodol sa na koníčky, kamarátov a ostatné radosti života.
- jenda23
Jano, vše co člověk dělá doma je nerentabilní, ale dělá to proto, že ho to baví a má z toho radost. Ale to nikdy lidi žijící spotřebním způsobem 21. století nepochopí...
- Vek: 49
mne to skor pride, jak nedovolena reklama na fore... 1 prispevok a hned toto? mimo to, komentuje 3 roky stary prispevok no neviem, neviem...
Založený:
03 Feb 2019, 18:45
Posledná návšteva:
03 Feb 2019, 18:48
Ale na margo prispevku - chvalim snahu a aj vysledok, kazdy zisti sam, alebo zistil sam, kolko stoji novy accupack, alebo jeho repas, ja rovnako prerabam z casu na cas baterky a mozem len chvalit vydrz.
Založený:
03 Feb 2019, 18:45
Posledná návšteva:
03 Feb 2019, 18:48
V dnesnej dobe sa doma neoplati nic robit. Jedinu vyhodu to ma len v tom, ze to co spravis je spravene ta ako si to ty chcel a robi to to, co si ty chcel aby to robilo. O neakej rentabilite sa tu nemozeme bavit.
iqlogic chcel mat displej na acupac-ku a regulaciu otacok a teraz to ma. Takyto acupack nekuis ani v Cine (kym im to neukazes alebo si jeden kus nekupia ).
Napriklad aj ja, na trhu je milion typov termostatov pre kurenie rodnneho domu, ale aj tak som si nekupil original ***, lebo som sa ucil programovat MCU, tak som to vyrobil na "breadboarde" a momentalne som uz pri verzii 6 stale na breadboarde, kde som uz pridal aj snimace otvorenych okien, lebo manzelka zabuda vypnut kurenie ked "pol dna vetra" zabuden zavriet ono v spalni (termostat je v spalni kvoli dietatku). Potom cely dom bol rozkureny jak svina. Ale napriek hodinam casu co som nad tym presedel mi to stalo za to, lebo to robi presne to co ja chcem aby to robilo.
A toto ma na tom bavi, vzdy tam nieco pridat. Jedneho dna, ked uz dlho tam nic nepridam tak to dam na plosak (ale kedy ?).
*** ked som kupil dom (postaveny v 1996) tu v IRL, namiesto termostatu bol hodinovy casovac - oni (starsie domy a starsi ludia, teraz nove uz maju termostaty) ked nie su doma nekuria, ked pridu domov tak si to nacasuju. "Velmi zaujimavy sposob kurenia". Na druhej strane tu teplota pod nulu klesne velmi zriedka aj aj to na -2°C v noci za poslednych 10 rokov.
- Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 00:00
- Vek: 70
Priateľu, keby takto mali rozmýšľať všetci kutilovia, tak by nemuseli existovať.jano68 napísal:Zrátaj si čas, ktorý si pritom strávil vynásob ho tvojou hodinovkou a zistíš či sa ti oplatilo
Spravil som si akkupack z Li-ion bateriek s balancerom € 1,12 6%OFF | 4S 30A Li-ion Lithium B ... e/bzcK1KV2 a po zapojeni do vrtacky funguje nasledovnym sposobom, ze po stlaceni tlacidla iba pretoci motor a vypne. Po opatovnom stisknuti opat len pretoci motor. Na priame zapojenie bez balanceru toci motor normalne. Nevie niekto z Vas co moze byt pricinou?
Odoslané z Redmi 4 pomocou Tapatalku
Vieme TU som o tom písal, síce to bola 3S25-ka ale bude to zrejme podobné zapojenie, len rozšírené/posilnené.
Takze potrebujem iny balancer? Ajaaaj. [emoji848]
Nieeee... treba tomu tvojmu oneskoriť prúdovú kontrolu a pôjde to . Si nečítal ten ruský článok ?
Treba prečítať číslo toho integráču a podľa DS vystopovať, kde treba tú ochranu spomaliť.
Negavarim pa rusky [emoji3] skusim to prehnat translatorom. Mrknem na to, jak pridem z prace.
- 1704 Zobrazení
- 1162 Zobrazení
- 790 Zobrazení
- 761 Zobrazení
- 1318 Zobrazení
