Prerabka DC zdroja na regulovany zdroj 0-25V/0-12A
- Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 11:58
- Vek: 54
Na kope veci co maju ist na recyklaciu do Sewa, som nasiel tento zdroj. Stacilo len objednat z Aliexpresu regulator https://www.aliexpress.com/item/RD-DPS3 ... 7ad645edca a dat mu druhu sancu na zivot. Viem nie je to ziadna super, bomba, spica zdroj, ale do dielne splna vsetky poziadavky 0-25V/0-12A ako bunus je zobrazenie prikonu.
- boraicho
Re: Prerabka DC zdroja na regulovany zdroj 0-25V/0-12A
no hej pekne to je, ale ako je možne že je do 12A? ked na štitku je 25V 10A?
použitý regulátor je schopný to obslúžiť (asi) ale primárny zdroj ,keď toľko prúdu nedá...neni chyba, tak dá možno 10A...
Je-li Uin=25V, bude reálně dávat zdroj na výstupu asi 0-20V
- Vek: 54
Uin som zdvihol na 27V na prazdno a pri zatazeni padlo na 26V. Ten zdroj ma realne 25V/6A + 25V/6A + 25V/10A su tam 3 vystupy cez snimacie odpory. Ujo z ciny pisal ze potrebuje 1,1V rozdiel napati vstup/vystup
- lucky62
Je tam MENIČ, ktorého výstupný prúd môže byť rozdielny (menší aj väčší). Dôležitý je výkon na vstupe - nie prúd.boraicho napísal:no hej pekne to je, ale ako je možne že je do 12A? ked na štitku je 25V 10A?
Samozrejme výstupné napätie nemôže byť v tomto prípade väčšie ako vstupné, lebo je to STEP-DOWN menič.
Takže ak na vstupe je povedzme tých 25V a zdroj je schopný dodať 10A tak môžeme odoberať 250W.
Povedzme, že účinnosť toho meniča je 80%, tak na výstupe môžeme dostať 200W a to môže byť hoci aj 1V/200A ak by to konštrukcia meniča umožňovala...
- Vek: 54
TAk som nastavil 25V na vystupe a bez problemov daval 6,2A a vstupne napatie si drzal nad 26V
Uvazujem kupu tohto zdroja zaujimalo by ma ako funguje aj s odstupom casu pripaden nejake dalsie skusenosti s tymto zdrojom. Dakujem.
Radšej sa spýtať a byt hlúpy 5 minút ako sa nespýtať a byť hlúpy cely život
Pouzivame ho aj my v praci, az na tie "poistky" na vystupe, cize smd prepojky, je to celkom vydareny kusok.
Tiez sme ho zavesili za 25V zdroj, ktory sme dvihli na 27V a drop to ma tak 1.2V, cize pre nas dostacujuci na vacsinu veci.
...slabsiu variantu zdroja 50V/5A som osadil do zdroja Astron. Musim este vymenit filtracny kondenzator na vyssie napätie a zmenit zapojenie sekundarneho vinutia. Aby som zvysil vstupne napätie 2x.
Na vystupe menica mam zapojeny obvod "idealnej diody" nakolko tento menic nema ochranu vystupu proti vonkajsiemu "protinapätiu". Takto som si jeden menic odpalil (verim, ze sa bede dat opravit, odpalili sa vystupne tranzistory)
...Musim potvrdit, ze cinanom sa podaril dobry kusok.
Chcem to zapojit na ATX zdroj kde by som na 12V vetvu pripojil tento DC DC menic http://www.ebay.com/itm/400W-DC-DC-Step ... Swe09ZmlWY a zan by som dal spominany zdroj. Myslite ze bude toto zapojenie vhodne?
- 1214 Zobrazení
- 1781 Zobrazení
- 2511 Zobrazení
- 2581 Zobrazení
- 426 Zobrazení
