Ahoj,
pro svoje domácí laborování jsem potřeboval izolovaný převodník z USB na UART. V šuplíku se mi válel už skoro zapomenutý, notoricky známý obvod FT232RL, SMD 2W DC/DC měnič a pár digitálních oddělovačů z předchozích projektů, tudíž, proč je nevyužít a neumístit je spolu na jednu desku, ne? Navíc mi mezi všelijakým harampádím chytala prach rozměrově vhodná Alu krabička od Číňana z Alieexpressu
Jednoho (no, bylo jich víc )hezkého odpoledne a večera jsem nakreslil schéma, negativní fotocestou vyrobil a následně ofrézoval dvouvrstvou DPS, zanýtoval měděné nýtky jako prokovy, osadil a připojil do USB. Stačilo vychytat pár mušek a převodník se krásně rozběhnul.
Co mi ale kazilo radost, byla krabička, či spíše její čela, která asi vypilovalo a vyvrtalo nějaké čínské dítě unavené 12ti hodinovou směnou někde v zaprášené fabrice Nezbylo, než vzít trojkombinaci od Proxxonu (vrtačku FBS 240/E, stojan a křížový stůl) a čela si vyrobit samodomo. Použil jsem k tomu čiré plexisklo (aby bylo vidět na indikační LEDky) o tloušťce 3 mm, 2 mm frézku a samolepící papír pro tisk předlohy. Výsledek sice vypadá trochu kostrbatě, ale funguje
Pro zajištění vodivého kontaktu USB konektoru a přilehlé části desky s krabičkou byly na kraje desky připájeny jazýčky ulomené z kostky RJ45.
Izolovaný převodník USB/UART
- USBtoUARTconverter.pdf
- (30.96 KiB) 122 stiahnutí
- USBtoUARTconverter-PCB.pdf
- (59.17 KiB) 108 stiahnutí
- AndiCibula
Re: Izolovaný převodník USB/UART
Feľmi dobre ! Niet čo dodať.
Akurát my v práci dávame medzi izolované obvody frézovanú drážku.
Performance in nanospace.
Ahoj. O frézované drážce jsem také uvažoval, ale nakonec mi díky poměrně malému izolačnímu napětí použitého DC/DC měniče přišla celkem zbytečná, stačí vlastní plocha DPS
- 27 Odpovedí
- 2626 Zobrazení
- 1828 Zobrazení
- 1910 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2275 Zobrazení
- 868 Zobrazení
