Prístrojová krabička trošku inak, alebo čínska pomsta
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Už dlhšie som uvažoval o nejakom malom zdroji, a keď som zohnal čínsky panelový zdroj DPS5005 (čing-čung), vykutral som k tomu jeden starý priemyselný zdroj 48V (tiež kung-pao) a bolo treba vyriešiť krabicu. Zostal mi Jakl 120 z nejakej predchádzajúcej práce, tak vznikla myšlienka urobiť zdroj "co dum dal".
Predný a zadný panel je nejaký pertinax, telo je oceľový profil, konektory, poistkové púzdro, vypínač sú šuflíkové zásoby. Vnútro je pospájané káblami ukončenými fastonmi, dutinkami, jediný spájkovaný spoj je na poistkovom puzdre. Niektoré fastony sú ešte pre istotu izolované bužírkou. Kostra je pripojená na zemnenie pomocou skrutky, matice a vejárových podložiek.
- kukinko
Re: Prístrojová krabička trošku inak, alebo čínska pomsta
pekne, ale isto tazke ..
podobnym štylom robim krabičky aj ja z al profilov
- magic_touch
Ono je to celkom pozitívne, že je to ťažké. Aspoň sa to netrasie ako ratlík vo fujavici, keď sa toho dotkneš. A keďže v tom nie je klasické trafo, chýbajúca hmotnosť je kompenzovaná krabicou
Ešte som zabudol, nožičky sú samolepiace, tie zo švédskeho obchodu s nábytkom.
- Vek: 49
Aj ked babracka s mechanickou konstrukciou, ale aspon vidno, ze nemas obe ruky lave. Dobry zdroj aj do "terenu" a aj do dielne, mechanicka pevnost je podla mna viac nez dobra za mna mas K+
Mne by sa to veru takto nechcelo robit. Tie diery rovnomerne navrtat vcelku prplacka (bez nejakeho strojoveho posunu). To radsej si dat nastrihat al plech a znitovat, skombinovat s dierivanym plechom a pod.
- magic_touch
Ďakujem za K, pritom je to taká malá blbosť. Diery som vŕtal na frézke s digitálnym odmeriavaním, ono to trvalo asi hodinu, úplná pohodička. Človek sa aj skľudní po rozprave s druhým pohlavím
- Vek: 49
blbost ako blbost, ked to beries tak, ze vacsina by siahla po hotovej krabici, a este aj vsetko by si nechala spravit inde - na zakazku, priznavam aj to je riesenie, pokial clovek nema cas, popripade technicke moznosti, ale vidim, ze u teba je tomu inak a to sa mi na tom paci
- Wili
Perfektne DIY !!! hrubka a hmotnost toho profilu z toho zdroja robi military grade
Ked to je obrusene vyzera to ako hlinik alebo to je taka strieborna farba? z fotky kde to rezes to vyzera ako ocelovy profil. Aby ti to nezhrdzavelo tak si to nejako nalakoval alebo robil si nejaku povrchovu upravu? ak nie, tak to nalakuj nejakym priesvitnym lakom inak to zachvilku zase zhrdzaveje, teda ak to nieje ziadany efekt
- magic_touch
Je to Jäkl 120, stena tuším 2,5 alebo 3mm, farbené farbou na plechové disky, potom streknuté trikrát priehľadným lakom. Zadný panel je iba čisto čierny, tam je konektor na flexo od PC a poistkové púzdro. Predný panel je tlačený na papier farebným laserom, tiež trikrát prelakovaný akrylom a nalepený na pertinax pomocou tesa obojstranky. ďakujem za pozitívne reakcie
to rohy: - ktorá verzia NWT500 je v tej krabičke, zaujímala by ma možnosť zohnať PCB, NWT200 mám hotovú....
Stefan31
Stefan31
- 885 Zobrazení
- 696 Zobrazení
- 1289 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1495 Zobrazení
