AC Regulated power supply
Dobry den zelam.
Rad by som Vam predstavil jeden vyrobok, na ktorom som aktualne pracoval. Ide o regulovatelny zdroj striedaveho napatia. Povodne malo ist o jednoduchu, nezaujimavu konstrukciu na stol. Nakoniec sa z toho vyklula jednoducha, no trosku zaujimavejsia konstrukcia.
Zdroj so vsetkymi komponentami som si najprv nakreslil v 3D. Takto som mal zarucene, ze vsetky otvory budu pasovat 1:1. Krabica je vyrobena z 2.5mm hrubeho oceloveho plechu. Chcel som, aby sa neohla pod vahou transformatora. (No mozno som mohol pouzit aj tensi.) Krabicu som po vypaleni a ohnuti nalakoval bielym autolakom. Nakoniec som pridal niekolko vrstiev priesvitneho laku. Pocas osadzania sa stalo, ze niektore miesta bude nutne este trochu opravit. Ako typ merakov som zvolil analogove. Viem, ze existuje vela digitalnych merakov, no nechcel som zbytocne pridavat nejaku elektroniku. Srdcom konstrukcie je autotransformator ESS 104, 4A s vystupmi ~125V, ~250V a regulovatelnym 0-250V. Pre napatia 125 a 250 som taktiez vytvoril samostane vystupy. Regulovatelny je pripojeny na svorky, ako aj na zasuvku. O jej kvalite radsej pomlcim. (Musel som jej trocha pomoct, aby bolo mozne svorky dotiahnut.)
Takto vyzera vysledna kontrukcia. Dufam, ze sa Vam bude pacit, tak ako mne.
- Dátum registrácie: 06 Sep 2014, 19:34
- Vek: 39
Re: AC Regulated power supply
Doporučil bych ještě dodělat přizemnění odjímatelného krytu přímo na PE pohyblivým rozebíratelným spojením. Spojení přes šrouby a barvu k šasi nebude ideální.
Jinak povedené K+
Jinak povedené K+
Dakujem za pozitivne reakcie
Samozrejme pod oboma uzemnovacimi skrutkami je farba zbrusena a pouzita vejarova podlozka. Prave kvoli dokonalemu kontaktu, ci proti pripadnemu uvolneniu.ace1x napísal:Doporučil bych ještě dodělat přizemnění odjímatelného krytu přímo na PE pohyblivým rozebíratelným spojením. Spojení přes šrouby a barvu k šasi nebude ideální.
Jinak povedené K+
Viem, ze sa to tu prebera pravidelne, ale.
Nie je slovencina krasny jazyk?
Zvlášť keď dotyčný nevie dobre po anglicky a napíše "regulated"
Pritom tam malo byť adjustable. Alebo regulated, ale malo sa merať napätie a regulovať. No holt, každý sa potrebuje opičiť
Čítaš mi myšlienkyalidedko napísal:Viem, ze sa to tu prebera pravidelne, ale.
Ejha, kolko anglictinarov sa tu zrazu objavilo.
A ano, uvazoval som o variable/adjustable/regulated... no nakoniec som zvolil toto podla vacsiny profesionalnych vyrobkov.
Aj samotny prispevok som mohol napisat aj cely v anglictine, no chcel som, aby to malo vacsiu vypovednu hodnotu, ako len obrazky. Anglictinu pouzivam denne, takze tvoja poznamka nie je na mieste.Drakoush napísal:Zvlášť keď dotyčný nevie dobre po anglicky a napíše "regulated"
No možno je to s tou engličšinou tak trocha v našom najhlbšom ja. Kedysi dávno /za siedmymi horami/ teda pred nežnou, sme akurát tak slintali nad katalógmi zo západu. Ťažko opísať pocit, keď som dostal prospekt fy.Conrad tuším v 1982-om. Mohol som si tak akurát prelistovať tých hádam 1200 stránok na veeeeeľmi kvalitnom lakovanom papieri a pri vývoji a bastlení napríklad zosíkov, alebo prístrojov pre dieľňu čosi okopčiť. Napríklad aj Tesla na Hi-Fi spotrebkách pre domáci trh zaviedla nápisy v anličtine, lebo to vyzeralo ako na export a bolo to lepšie predajné. Myslím,že je to kdesi v nás zakorenené. Rozdiel je snáď iba v tom, že vtedy sme mali v škole iba ruštinu a dnes majú mladí anglinu a mali by ju aj správne vedieť používať. Ale v podstate ak si vyrobím hocičo pre vlastnú potrebu, je jedno v akom jazyku sú popisy. Podstatné je, že ja im rozumiem a viem zariadenie správne obsluhovať.
Ale hej, mohol. Pointa je niekde inde. Zachytil ju E001. Je to obyčajné opičenie sa a všímam si, že to robia najviac Slováci a ešte viac česi, mladá generácia čechov implementuje anglické slovíčka do súvislej vety, aby to bolo cool. Nie je to cool. Je to trápne. Shit. (takto nejak sa to robí).Andy99 napísal:Ejha, kolko anglictinarov sa tu zrazu objavilo.Aj samotny prispevok som mohol napisat aj cely v anglictine, no chcel som, aby to malo vacsiu vypovednu hodnotu, ako len obrazky. Anglictinu pouzivam denne, takze tvoja poznamka nie je na mieste.Drakoush napísal:Zvlášť keď dotyčný nevie dobre po anglicky a napíše "regulated"
Uznávam, že angličtina je svetový jazyk, dokonca aj za totality bol... A áno, na popisy pasuje, lebo tomu rozumie každý. Ale robíš to pre seba, nie na export, takže troška národnej hrdosti by nezaškodilo. A je jedno, aký jazyk používaš v práci. Aj ja komunikujem po anglicky so zákazníckou podporou, ale doma sa bavíme po slovensky a na fóre tiež.
Každopádne je to hlboký offtopic a ja ho týmto končím (aspoň z mojej strany). K výrobku - niet čo dodať, je to pekné a funkčné. Jediné, čo mi tam chýba, je nejaká forma ochrany.
- 587 Zobrazení
