Magicky kriz s LED
- Mek
Magicky kriz s LED
Povodne to mala byt mala vianocna hviezda, no vysiel z toho skor taky magicky kriz. Magicky v tom, ze sa "toci" raz doprava a raz dolava, zavisi, ako si to interpretuje vas modzog
Kazdopadne, ako vianocna ozdoba posluzi dobre.
Kto by chcel aj schemu, nech sa paci, je to iba astabilny klopny obvod.
- medved
Re: Magicky kriz s LED
Ta to jaka pecka najprv sa mi to točilo stále do prava, ale už som sa to naučil si otočiť aj do ľava
- Dátum registrácie: 26 Sep 2018, 07:28
- Mek
Heh, dobry postreh, zaujimave, ze co som googlil, niekde bolo tak a niekde onak. Ja ich mam aj tak zapojene, zvlastne, ze mi "nebuchli" a funguje to aj tak
tým kondenzátorom je jedno, ako sú pripojené, aj tak sa nabíjajú len na napätie pri ktorom sa tranzistor otvorí ...
Iná situácia by nastala pri poruche niektorého tranzistora, kedy by sa oscilátor zastavil. Vtedy by došlo k trvalému prepólovaniu, ale aj vtedy by na polarite nezáležalo,lebo vždy by bol jeden opačne a ten by si to odniesol.
Keby to bolo také kritické, tak by sa kondenzátor poškodil aj pri meraní multimetrom - diódovým testom - pípákom, tam sa nabíja cez 2V.
Toto zapojenie mi pripadá logickejšie, lebo tranzistor (NPN) "očakáva" napätie kladnej hodnoty na bázu, aby sa otvoril.
lenže ten kondenzator sa nabíja cez diodu PN prechodu BE a leddiodu a odpor ktorý je v nej v serii..... takže musí byť opačne polarizovane, a teda + ku kolektoru
hmm...a keď sa tranzistor otvorí bude na jeho kolektore menšie napätie ako na báze...to by bol kondenzátor znovu prepólovaný...
K tomu prepólovaniu tam skrátka dochádza vždy - už z princípu AKO.
Schválne... z wiki... tak že pravda je asi niekde uprostred
Ten kondenzátor musí být plusem na kolektoru.
Já bych tu WIKI nebral až tak vážně. To "přepolování" je jen pár desetin voltu (je to vlastně jen rozdíl mezi Ube Q2 a saturačním napětím Uke Q1) a to ještě po krátký okamžik vzhledem k půlperiodě.
V schéme od ,, Mek ,, je to jedno. Napájanie 5V, úbytok na 2x LED cca 4V, tak na kondenzátore nebude viac ako 1V.
chýba mi tu 0,6V ?mr.dred napísal:tým kondenzátorom je jedno, ako sú pripojené, aj tak sa nabíjajú len na napätie pri ktorom sa tranzistor otvorí ...
- 1670 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1865 Zobrazení
- 1028 Zobrazení
- 3878 Zobrazení
- 1403 Zobrazení
