SMD multifunkčné digitálne hodinky s AVR
Zdravým všetkých. Dva a pol roka sa mi v mojom harddisku nato prášilo. Originál návrh vytvoril pán Danyk. Ja som jeho návrh trochu upravil, vypustil som budiace tranzistory pre ánody. Doska je navrhnutá vo vývojovom prostredí Eagle. Je to obojstranný návrh. Ako prekovy som použil tenký drát o hrúbke 0,1mm. SMD LED som použil 0603. SMD piezo som použil s malým príkonom. Objednával som ju z Anglicka. Odber hodiniek pri napájaní z batérie v spánku je 5-12uA. Odber pri maximálnom svite je 16mA. Batéria CR2032 by mala vydržať 1,5-2,5 roka. Všetky funkcie hodiniek popisuje pán Danyk na svojej stránke. Tento výrobok bol dar pre pána profesora. Ešte dodám. Viditeľnosť LED nieje najlepšia. Ako vylepšenie by som použil 1mm hrubé plexisklo. Ktoré by zdrsnil aby bolo matné. Mám pripravenú verziu aj s LiPo batériou. Ale nemám nato čas aby som to vyrobil. Odkaz na web je v linku. http://danyk.cz/avr_hod2.html
Popis riadenia tlačítok.
Do schémy som pridal riadiaci MC pre tlačítka. Ktorý riadil rozsvecovanie hodiniek. Program je vytvorený v assemblery. V spánku hodinky nesvietili. Po stlačení tlačítka SET sa rozsvietili. Nastavovanie hodiniek bolo blokované. Od posledného stlačenia tlačítka SET alebo MOD sa po 10 sekundách znovu uspali. Tlačítkom MOD sa dalo prepínať medzi jednotlivými 6 módmi. Pri podržaní tlačítka SET viac ako 3 sec. boli aktívne nastavovacie tlačidlá HOD,MIN. Po 30sec. od posledného nastavenia tlačítka sa zablokovali a hodinky sa uspali. Pri aktivácii budíka alebo Bomb časovača hodinky preblikovali v 1 sec. intervaloch.
- Dátum registrácie: 30 Dec 2016, 00:33
- Vek: 26
To najdôležitejšie je v živote zadarmo Elektrika , objatie, úsmev, priatelia, spánok, rodina, krásne spomienky, smiech, bozk, láska
