Strana 1 z 1
modul meniča z 12v na 170V
Napísané: 05 Júl 2020, 22:47
od používateľa Andrej152
po nejakom case, rad by som Vam ukazal moj mini projekt, ktory mozno niekoho inspiruje mojim riesenim maleho menica z 12v na 170V pre digitony. Menic ma este nejake muchy ktore musim vychytat a preto zatial
nechcem zverejnovat vsetky podklady,
menic som navrhol pre jeden maly digitronovy projekt a nechcel som menic implementovat rovno na dosku ale spravit ho ako zasuvny modul ktory sa moze pouzit aj do inych DPS, pinovo je "breadboard friendly" a aj do univerzalnej DPS sa napcha.
Najvetsou muchou bol velky problem zo zahrievanim a relativne blbou ucinnostou (na prvom kuse som nameral 10%
)- na fotke dosky som ale premostil D1 a vynechat Q1 ktora mala urychlit vybijanie casovacieho kondentatora ale akosi to len spomalovala , v scheme ale ktoru tu prilozim uz je to opravene. Tento provblem sa priblizne vyriesil, pri zatazi - ZM1020 + 47k odpor vstupny prud do menica je 60mA, vystupne napetie nastavene na 170V
medzi piny "Uset" a "GND" sa pripaja programovaci odpor alebo trimmer ktorym sa nastavuje napetie. pri neosadenom je vystupne napetie pevnych 90V maximum este nemam po tejto uprave zmerany ale 170v som toho vytiahol bez problemov.
Ak by ale aj cez to vsetko sa chcel s tymto modulom pohrat, mozem posunut podklady a pripadne aj dosky, mam par ks nazvys osadenych aj neosadenych.
Re: modul meniča z 12v na 170V
Napísané: 06 Júl 2020, 07:10
od používateľa niki31
Nedá sa to čítať, než text zverejníš bolo by dobre si ho prečítať a opraviť. Inak pekná práca. C7 nespomaľuje slučku spätnej väzby?
Napísané: 06 Júl 2020, 09:07
od používateľa dan21
Napísané: 06 Júl 2020, 09:16
niki31 napísal:Nedá sa to čítať, než text zverejníš bolo by dobre si ho prečítať a opraviť. Inak pekná práca. C7 nespomaľuje slučku spätnej väzby?
Ach jo, vidno ze posledne dni som nejaky nevyspaty
a ano, vlastne to je aj cielom toho C7 aby zdroj sa nesnazil za kazdu cenu hned reagovat na maly pokles, nech je tam nejaka ta tolerancia +- niekolko V
to dan21 :
ano, tento cip poznam a paci sa mi , asi spravim druhu verziu z nim
Napísané: 06 Júl 2020, 11:38
Takže tam je zvlnenie niekoľko voltov?
Spätná väzba kmitá?
Napísané: 06 Júl 2020, 19:02
od používateľa Mek
Skoda, ze je to SMD - v domacich podmienkach tazko realizovatelne.
Ja mam v umysle na takyto menic pouzit UC3843, lebo s MC34063 mam zle skusenosti s rusenim (na FM pasme).
Napísané: 06 Júl 2020, 21:53
od používateľa nalimko33
kreslil som pre Petra niekoľko dosiek na Nixie
hodnoty súčiastok má on...
Napísané: 07 Júl 2020, 01:42
od používateľa zipaj
Na čo slúžia R8, R9? Kondenzátor na výstupe sa vybije cez R5, R6, R7
Napísané: 07 Júl 2020, 03:13
od používateľa StefanST
Nepochopil som význam extrémne nízkej kapacity kondenzátora C2=1uF, ktorý by mal byť zásobníkom energie pre prúd do indukčnosti L1.
Nepochopil som význam kondenzátorov C3+C4, ktoré anulujú funkciu IpkSense.
Nepochopil som význam kondenzátora C7 v slučke spätnej väzby.
Oceňujem návrh ako kompaktného modulu pre zabudovanie do DPS.
Napísané: 07 Júl 2020, 10:56
od používateľa breta1
Věcné, správné a stručné připomínky od StefanST...
Napísané: 07 Júl 2020, 14:26
od používateľa zdenoeddie
Ta schema je cela nejaka cudna.
A naviac, s tymto typom menicom je to dnes viacmenej len z nudze cnost. Preco neist do TPS apod? Rozmery indukcnosti, vlastnosti, ... niekolko tisic tychto menicov bavi vo vyrobkoch po celom svete a pouzil som ich prave na napajanie elektroniek, cca 140-180V.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40 ... 4124742312
Schemu Vam bohuzial dat nemozem, ale myslim ze nie je problem si domysliet co a ako.
Napísané: 07 Júl 2020, 15:00
od používateľa kubri
Ucinnost je nizka, pretoze strieda je cca 93%. Pre taketo velke zvysenie je lepsie pouzit zvysujuci menic s tlmivkou s odbockou.
Napísané: 07 Júl 2020, 23:22
Ano, pochopil som celu tu problematiku tohto menica a mam pocit ze najrozumnejsim riesenim bude asi uplne ina koncepcia nie s tlmivkou ale rovno transformatorom.
po drobnej uprave - cize tak ako to je teraz na prvej strane menic fici ako ma a ucinnost ma 30%.
mozno sa pustim teda aj do druhej verzie ale zatial na to na co som potreboval mi toto uplne postaci
Napísané: 07 Júl 2020, 23:23
od používateľa hpeter
k za ochotu. zazneli dobre pripomienky.
kedze je to na tento ucel, spotreba a ucinnost musi byt no1. topologiu ponechat a zavesit maly nasobic? (nepretazovat cievku)
Napísané: 11 Júl 2020, 08:58
tu je príklad malého modulu 12/175V
http://leteckaposta.cz/388278117
Napísané: 12 Júl 2020, 07:54
