Zosilňovač TDA2050
Zosilňovač TDA2050
Tak konečne som dokončil moj PRVÝ zosilňovač.
Tak nesmejte sa viem trafo je slabé ...nesymetricke 21V 900mA...Filtračný kondenzátor 5000uF....No tak na vstup som použil chinch + Jack...krabicu som použil zo starého satelitu ..S kvalitou zvuku a výkonom som spokojný na moje pomery to úplne stači
*MOTTO: Všetko sa zijde
hmmm zaokrúhlil , asi si v škole na matike nedaval pozor že 2jka ide dole.diego napísal:JA viem Tda2050 ma vykon cca 32W ja som to zaokruhlilpoi napísal:No kazdy nejako zacinal , aj ja s tymi TDA20xx, nevyzera to zle len prosim zmen ten napis na 2x25W - ak si pozries datasheet tak uvidis ine hodnoty ako tam mas napisane... alebo chces uvadzat spickovy vykon?
ne ne asi dal 40W aby sa hanbiť nemusel.
aľem, hod schemu a aj jak si to trafo pripojil.
- blade6591
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 00:00
Dvojka sa zaokruhluje nadol:)
S tým frafkom ti ta dá možno 2x10W (aj to asi preháňam), filtr. by si to zaslúžilo trocha vačšiu.
Táky jeden 10000uF by bol ideál.
Tu izolačku na 230V trocha uprav, vyzerá otrasne...
Inak chválim že si použil tienené kálbe na vstup..ak sa teda nemýlim:) to sa tak často u takých majstrov nevidí...
Naposledy upravil/-a blade6591 v 13 Mar 2009, 23:10, upravené celkom 2 krát.
načo schemu normalne nesymetrické usmernene a prefiltrovane trafo a na gnd som nenapajal nič-...boraicho napísal:hmmm zaokrúhlil , asi si v škole na matike nedaval pozor že 2jka ide dole.[diego napísal:JA viem Tda2050 ma vykon cca 32W ja som to zaokruhlilpoi napísal:No kazdy nejako zacinal , aj ja s tymi TDA20xx, nevyzera to zle len prosim zmen ten napis na 2x25W - ak si pozries datasheet tak uvidis ine hodnoty ako tam mas napisane... alebo chces uvadzat spickovy vykon?
Naposledy upravil/-a diego v 13 Mar 2009, 23:18, upravené celkom 1 krát.
prehrab si Dolfiho príspevky, ten to kreslil...diego napísal:A ked sme už pri tej umelej zemi nemá niekto schemu?...pls
po usmernení to dá 17V jednosmerných
pohľadal som...
http://svetelektro.com/modules.php?name ... pic&t=5207
ale na väčšie odbery (zosik) je to nepoužiteľné
