GM counter sbm19 / sts-6
- zdenoeddie
- Vek: 23
Kamarat Jakub ma inspiroval k tvorbe GM citaca, tak som sa inspiroval na jeho strankach.
https://www.vn-experimenty.eu/radioakti ... citac.html
Cely vyrobok sa sklada z 2 casti, a to je samotny detektor a pocitadlo.
Detektor pouziva trubicu sts-6 alebo sbm19 (ale funguje aj s vela inymi typmi, len je potrebna redukcia). Mal som kupenu uz davnejsie sts-6, ale ukazalo sa, ze je nefunkcna (padla za obet rozborke), tak som kupil sbm19, co by mal byt ekvivalent, ale novsej vyroby.
Detektor pouziva zdroj 400V (aliexpress) a 5V SMPS modul (aliexpress). Povodna myslienka bola navrh vlastneho 400V menica, ale za tu cenu by som to nedal, nehovoriac o case atd. 5V SMPS modul som takisto pouzil kvoli cene, funguje skvele, naviac vie zobrazit aj vstupne napatie, co je uzitocne ak chceme aspon orientacne poznat stav baterii. Cele je to napajane z 2x LiIon 18650 baterii. Je pouzity NE556, v podstate v rovnakom zapojeni ako na stranke, akurat som mal problem pri niektorych trubiciach, tak som musel doplnit "pull down" rezistor pre vybijanie vazobneho kondenzatora 150pF.
Pocitadlo pouziva stare zname 4026 s LED displejmi. Je moznost pocas prevadzky displej zhasnut (setrenie baterie), zatial co pocitadlo funguje aj nadalej. Ak by bolo malo 6 miest, je mozne pocitadla radit za seba.
Je mozne pouzit 2 rozne typy displejov (na foto videu su tie, ktore som mal doma, ale je moznost pouzit aj iny typ, ktory sa da bezne kupit napr. TME).
Cele to pekne funguje. https://youtu.be/XCNVwMSAJjY
https://youtu.be/XCNVwMSAJjY[/youtube]
Ak by niekto chcel, mam jednu sadu DPS volnu.
2
2
Vacuum Madness!!!
- hrozba7777
- Dátum registrácie: 13 Apr 2010, 00:00
Re: GM counter sbm19 / sts-6
Veľmi slušná prácička. Už dlhšiu dobu som sa pohrával s touto myšlienkou, avšak, času je málo a energie na investovanie do niečoho takéhoto ešte menej. Uvažuješ aj nad zverejnením kompletného postupu výroby, teda návrhov PCB, osadzovákov a podobne? Aj by som si to postavil, ale navrhovať si to celé, to mi za to nestojí.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dakujem. Mozem, ale ak chces, ako som pisal na konci, jedna sada je volna...
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Dakujem.
Aj ano aj nie, vystup je z 556, ale na samotnom pocitadle nie je vstupne hradlo, ide to rovno na radic.
Vacuum Madness!!!
Tak tomu celkom nerozumiem. Čo som pozeral to video, tak tam to počítalo stále, až pokým si to nevynuloval.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Aha tak, pocita, lebo je to citlive aj na pozadie. Zijeme v radiacii.
Vacuum Madness!!!
- medved
Ta STS-6 je dosť citlivá aj na samotné pozadie a dáva slušné CPM. Aj preto je niekedy na meranie vzoriek a malých predmetov lepšia STS-5. Na meranie a hľadanie hotspotov je to zasa horšie v oboch prípadoch...
Asi sa nerozumieme. Veď predsa to by malo počítať nejaký definovaný čas a potom vynulovať a merať znova atď. Aj na pozadie samozrejme...
- medved
Toto zapojenie to nerieši. Proste počíta stále, preto je tam stop a pauza na počítadle. Po nejakom čase X pauzneš a odčítaš impulzy. Potom z toho prepočítaš na CPM a z toho cez koeficient na mR/h resp. uSv/h. Ja som to riešil sebe takto pre jednoduchosť.. v mojom prevedení to je total bastl, zdenoeddie tomu dal krajší tvar na DPS
Toto je moje
https://www.vn-experimenty.eu/radioakti ... #verzia2-2
Ono už kebyže to chcel človek riešiť takto vhodnejšie, chcelo by to priemerovať posledných povedzme 20s z merania spätne dozadu. Aby to nepočítalo X sekúnd, stop a znova, ale aby to ukazovalo stále priemer za posledných X sekúnd. Ako to má napríklad rádiometer Pripyať.
Toto je moje
Nó tak nejako som to myslel. Malo by to trocha lepšiu výpovednú hodnotu, stačila by tam latch a vidíš kam hodnota smeruje napr. každú sekundu.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ano, dalo by sa to, hocijak.
Ak by som to chcel uz tak sofistikovane, tak by nastupil mikroprocesor atd. a to som nechcel. Ma to byt na demonstrovanie ze nieco take existuje a da sa s tym nieco robit.
Vacuum Madness!!!
- medved
Kto si to vie prepočítať, tak aj toto má výpovednú hodnotu. Aký "latch" myslíš ?
Tak ako mávajú normálne čítače impulzov: latch-pamäť-střadač-zásobník ťažký preklad
S tým prepočítavaním to nie je až také jednoduché. Bez kalibrácie certifikovaným etalónom je to vždy iba hodnota, ktorá závisí od vlastností konkrétnej GM trubice. Mám na mysli teda samotný rozptyl parametrov, ktorý udáva výrobca. Vplyvom opotrebovania aj klesá účinnosť trubice, atď. Mikroprocesor iba uľahčí výpočet.
OT: ja viem že je to "staromódne", ale čo tak skúsiť použiť superjednoduchú vec a máš porovnateľne presný výsledok: analógový merák - s takmer nulovou spotrebou oproti digitálnemu zobrazeniu a dobrým demonštračným efektom. Ale možno je to príliš jednoduché
- zdenoeddie
- Vek: 23
... a prave preto to neriesim.Bez kalibrácie certifikovaným etalónom....
Analog ano, ale chcel som to takto.
Vacuum Madness!!!
- medved
Analog dobre ukazovatko, ale nie na presnejšie zmeranie a porovnanie.. najlepšie je rátať a prepočítať na CPM.
