Strana 1 z 1
Zdroj 0-40V/5A
Napísané: 30 Aug 2023, 12:54
od používateľa jezevec
Měl sem doma nevyužité trafo 2x40V/3,85A, tak jsem si postavil zdroj 0-40V/0-5A. Sek. vinutí jsou spojena paralelně.
Všechny součástky jsem měl v dílně kromě DC DC měniče XY5005E, ten mi přišel z Ali. Ta kostka za trafem je AC DC měnič na 12V pro napájení ventilátorů, jeden je na tom XY5005E a druhý ofukuje chladič můstku.
Krabička je KH-16.
Přední i zadní panel stejně jako držák elytu a trafa je vytištěn na 3D tiskárně. Byl jsem líný vrtat a pilovat otvory .
Re: Zdroj 0-40V/5A
Napísané: 30 Aug 2023, 13:03
od používateľa Lennox
Čo tá mapa na tom fronte?
Re: Zdroj 0-40V/5A
Napísané: 30 Aug 2023, 13:11
Vyplnění prázdného prostoru a taky něco jako podpis. Začal jsem to kdysi dávat na všechny své výrobky.
Re: Zdroj 0-40V/5A
Napísané: 30 Aug 2023, 13:46
od používateľa pablox
Stíha ti to ten mikro chladič uchladiť pri 5A? Mám podobný menič ale s farebným LCD - keď som to včera skúšal do halogénky 12V/5A, chladič mal zachviľu 90°C
Po odobratí chladiča tam nebola ani pasta. Takže som vyrezával nový chladič.
Re: Zdroj 0-40V/5A
Napísané: 30 Aug 2023, 14:02
Nestíhal to, proto jsem tam přidal ten ventilátorek (25x25mm). Teď je to OK.
Re: Zdroj 0-40V/5A
Napísané: 30 Aug 2023, 22:58
od používateľa miso156
Ten 15m gigant je filter za mostikom? Musi byt pekna sleha ked to pripnes v maxime. Teda ak to nemas vyriesene.
Re: Zdroj 0-40V/5A
Napísané: 31 Aug 2023, 09:56
Byl tam v sérii ntc termistor 5R o průměru 14mm umístěný na vývod můstku, na obrázku schován za elytem.
Při velké zátěži hodně hřál a měl jsem obavy z deformace krabičky, tak jsem jej umístil jinam.
Našel jsem 10R o průměru 20mm, dal jsem dva paralelně a umístil do mezery mezi trafo a elyt.
