regulovateln zdroj 0-15V
- eurobastler
Toto je moj zdroj. Viem, od laboratornehoto ma tak daleko jak banasova od cifrovej. Chyba meradlo, prudova ochrana, atd... Na tom meradle uz pracujem - dam tam styri sedemsegmentovky casom. Regulovatelny je 0 az 15V. Vystupny prud 1A. Chladic sa moze niekomu zdat smiesne maly, no skutocnost je ina. Udrzoval som autobaterku prudom 1A niekolko hodin denne a teplota nebola kriticka. Vykonovy tranzistor na konci je KU612. Bohuzial, uz nemam popis na prednom paneli, lebo som udrzoval baterku v kupelni a vlhkost spravila´´svoje´´.
Som s nim spokojny, len to neustale sledovanie meraka na stole je otravne. Casom si urobim poriadny zdroj, stolovy, so vsetkym, co k tomu patri....
- eurobastler
Nie je to zly napad, sem by sa to hodilo, to je taky prenosny zdroj. A navyse potenciometer tam nemam viacotackovy, takze s tym musim velmi jemne narabat, inac to skace jak koza. Co ma nenapadlo tam dorobit, je 5V samostatny vystup na TTL logiku. Skoda, ze neviem precitat hodnoty suciastiek na tych tvojich obrazkoch. Nemas to nahodou v nejakom vacsom formate? A rovno sa opytam, ci to uz niekto postavil a ci to fungovalo.vietor napísal:
este k tomu sprav tlacitkove ovladanie U s displayom
Freeman: 1 ks 7805, 1 ks OZ 3 ks tranzistor je pre teba zlozite, na to, ze tento zdroj ma zvlnenie 2 mV a signalizaciu stavu, ked je vystupne znapatie uz nestabilizovane???!!! Ovsem, ked vies, co to zvlnenie znamena. Takze az take NIC to nie je. Pochval sa ty, co si vyrobil. Asi tam bude take NIC
P. S.: Ked toto zvladnes za dve poobedia (aj s leptanim), tak ta zacnem aj brat vazne. Alebo staci, ked to vobec zvladnes...
Diego: Teraz presne neviem, bolo to v AR PE, ale ktory rocnik, to netusim. Len viem, ze to bolo v sekcii AR pre zaciatocnikov a menej pokrocilych...Pozriem presnejsie
Toto je ešte fajný zdrojík...
Ja doma používam s 4 tranzistormi 0-50V/5A pričom srdce tvorí 2*KD503 a je úmyselne nestabilizovaný... mám to pre skúšobné účely aby sa náhodov nestalo, že pri skrate mi vyhoria prívodné vodiče...prúdová ochrana sa mi v ňom neosvedčila...a používam to už roky rokúce bez potreby minimálneho zvlnenia....nie vždy je potreba stabilizovať
Čím menšie vlny tým väčšie problémy...
mne sa to lubi..toto je styl aky preferujem...spinava skatula, zapraseny plosak uplna jednoduchost ale fungovat funguje pokial je spolahlivost dobra v pohode...toto je elektronika v domacom prostredi..ja taketo vyrobky plne uznavam...pre mna za mna ked ma niekto na to kupit rack na zosik, drahe potiky modre ledky prosim...mna dizajn trapi na poslednom mieste..prvotna je ergonomia..ak ti mozem odporucit tak nekupuj LED voltmeter ale rucickovy..je to lepsie na reflexy..na digitalnom to nzbadas ale na analogovom ked ti vystreli rucicka jednak ti to da rychly reflex na to aby si to vypol...je to odskusane a overene...hlavne ak ti nejde o presnost co pri zdroji na skusobne testovanie nie je prvorade...
- eTomy
- Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 00:00
pekná práca mne by to stačilo
no ja s už dosť dlho držím jedného celkom schopného porekadla alebo ako sa to volá : "nalejte do toho kečup, polejte to horčicou poprípade to aj uvarte ale hlavne nech to funguje!" a keď to funguje tak potom nie je čo riešiť no a myslím si že niečo na tom bude či ??:)
- eurobastler
Ja som davnejsie postavil daco podobne z L200. Tiez nic moc vzhlad ruckove meraky , aj prudova poistka cele ma to vyslo ne necelych 200SK.
http://www.jkelektro.wz.cz/zdrojL200.html pouzivam ho rok a zatial nemam dovod robit novy , mozno spravim ece raz toto iste ale budu tam pevne napetia.
- zdenoeddie
- Vek: 23
- 1769 Zobrazení
- 2496 Zobrazení
- 2558 Zobrazení
- 228 Zobrazení
- 1429 Zobrazení
