Prakticke vyuzitie skrinky od videorekordera (dokoncene)
Takze prazdniny v plnom prude a ja som konecne mohol dokoncit svoj zosik na chatove akcie Len v kratkosti - subwoofer - lm3886, satelity - TDA7386, predzosilnovac s ne5532/5534 + hp, lp filter, indikator - an6884, signalove kable nejake stare ruske tienene co som mal...tie "sople" co drzia plosaky su lepiace tycinky roztopene jedinou chybou je asi to ze napajacie kable su vedene popri signalovych co moze pre niekoho sposobovat sum...vrchny kryt bude snad neskor, kedze povodny sa nevojde (chladic)...na zivenie reprakov ktore su k tomu napojene to postacuje az az...integrace zvolene z dovodu jednoduchosti
Naposledy upravil/-a jimmy_xp v 04 Jan 2010, 23:36, upravené celkom 2 krát.
- eurobastler
ja som mal podobny napad. chcel som pouzivat tuner videorekordera na nahravanie pesniciek z MTV a TV musicbox, skusal som tak nahravat pesnicky do pocitaca, ale tam je problem so strihanim-zaciatok a koniec. vela casu to zaberie a vysledok aj tak nie je taky, ako ma byt
split nacrtol peknu ideu. to by bolo vyuzitie na 100 percent. len ich je tam akosi malo. mas na tom byvalom videu este ine? napr. pod tou dolnou listou. ak ma len tieto, tak zvysok ma na ovladaci-to je zas moja idea. lenze to by potreboval naprogramovany mikroprocesor
edit: nepoužívaj tlačidlo citovať, ak odpovedáš bezprostredne na príspevok. Nech sa to vlákno zbytočne nepredlžuje.
s.
s.
- Juroo
- Dátum registrácie: 24 Feb 2007, 00:00
Si to napísal len aby si to napísal alebo si pri tom aj rozmyšlal ?
Vieš aky ma tepelný odpor plech ? ... to mohol dať ten IO rovno na ten plech ... Keby mal neaky výkonnejší zosilňovač tak by sa mu to takto pekne prehrievalo pretože cez rebrá chladiča nebude mať ako prúdiť vzduch ... Zuzanka radí dobre ... posuň ten chladič aspoň o 5cm dozadu nad tie chladiace medzeri ... a v žiadnom prípade to nedávaj úplne na plech ...
SOMETHING WILL NEVER CHANGE !!
Takto to vyzerá keď sa Stavbár montuje do elektra ...
- Juroo
Prúd vzduchu vznikne sám na základe toho že teplý vzduch stúpa hore. Pri tomto konkrétnom zapojení to neak extra vadiť nebude aj tak ako to je ... ale predsa ... prečo to nespraviť lepšie
Bežna spotrebka sa takto rieši ... pozri napr. sem
