Zosilovač 2x25W stereo
Môj výrobok - MINI
VikyHazard
Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa VikyHazard » 25 Júl 2009, 22:21
Môj výrobok pozostáva z predzosilňovača z osemdesiatich rokov, jedná sa o spojenie TCA730 a TCA740, aj po rokoch plne funkčné originály od súdruhov z Nemecka. A za ním je novší typ zosilňovača, vytvorený s LM1875 v oboch kanáloch . Zdroj s kvalitným trafom (len trocha staršie) dodáva napätie 26V zosilňovaču.
Pridávam pár fotiek, ale ešte nie je hotový obal, ešte pár týždňov u stolára a dostane pekný drevený obal. Zatiaľ som to dal do dvoch starých obalov od PC zdrojov, ale funguje to aj tak. Nie som ešte úplný fachman v elektrotechnike, ale celkom to ujde.
edit: ak budeš taký fachman, akým si v slovenčine...... :?:
Kto to bude po Tebe opravovať?
s.
jimmy_xp
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa jimmy_xp » 25 Júl 2009, 23:28
Rychlo si vytiahni Prirucku slovenskeho pravopisu a oprav ten svoj prispevok, lebo tolko chyb v takom kratkom texte tusim nespravi ani prvacik na zakladnej skole...
BTW:Od kedy boli sudruhovia v Nemecku?
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 25 Júl 2009, 23:53
ved si to len ponapájal dokopy,to sa ani na zosilňovač nepodobá,a ten zdroj !!!!toto by som nechcel ani zadarmo toť môj názor
eurobastler
Dátum registrácie: 19 Apr 2009, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa eurobastler » 26 Júl 2009, 07:50
ale no. mna prijemne prekvapil. lebo v niktorych temach daval tak odveci otazky, ze som si myslel, ze este len zacina spoznavat elektroniku. tymto vytvorom dal novy vzhlad povodnemu zosilnovacu. snazi sa a to je pre mna viac ako draha krabica s drahymi suciastkami. len tak dalej
potom, ked to das do krabice, sa pohraj s kablami. natvuruj, poviaz viazacimi pasikmi, nech to vyzera k svetu. a nezabudni potom dat foto finalnej verzie
eriko
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 00:00
Príspevok od používateľa eriko » 26 Júl 2009, 09:48
Presne ako povedal eurobastler, ak to dokončíš na 100%, nezabudni dať finálne foto. Rád sa naň pozriem (určite niesom sám :D ), pretože taktiež rozmýšľam nad nejakým case pre môj, zatiaľ ale nedokončený výrobok. A na vstup/výstup by som odporučil tienené káble (možno ich tam máš, len ich nejako nevidím). Predídeš tak zbytočným problémom z brumom.
Prajem veľa šťastia :wink: .
Rákosnik
Príspevok od používateľa Rákosnik » 26 Júl 2009, 10:23
nj..., platon ma pravdu..., jen si to poskladal dohromady, jednotlive moduly..., tato kategorie se jmenuje "Moj výrobok", ale tak esi spoznavas elektroniku... OK, dobry
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 26 Júl 2009, 10:41
niekedy aj staru vec je umenie rozchodit. a tie vlasky veduce zo zdroja a na repraky oprav.velmi to bije do oci...
Rákosnik
Príspevok od používateľa Rákosnik » 26 Júl 2009, 13:01
a este sem nikdy nevidel takto upevneny koncak na chladici..., kdo to upevnoval? dyt to upevni na tu rovnou plochu..., aby si ten chladic mohl aj lip upevnit...
VikyHazard
Vek: 31
Príspevok od používateľa VikyHazard » 15 Aug 2009, 00:53
mám takú dilemu s predzosilnovačom mám spojenie tých TCA730 - 740 ale mám aj TDA1524A čo je aj patrične menšie s lepším napájaním len teras neviem ktoré je lepšie použiť tie TCA alebo TDA?? poradte čo je lepšie lebo je to aj skoro s toho istého obdobia 90-tích rokou ...
Gavin Milarrr
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 17 Aug 2009, 12:32
TCA730 se vyrabelo v NDR jako A273D, TCA740 jako A274D a byly to desny sumidla. TDA1524 (A1524D) byl sice krok kupredu, ale sumi taky pekne. Daleko lepe vychazeji nejake jednoduche zpetnovazebni korekce, treba i hloupy Baxandall, pokud ti staci dve pasma.
