Aktívna bednička
- ŠONTE
- Vek: 31
Aktívna bednička
Zajtra idem na chatu spolu s kamošmi, no neni tam žiadne rádio ani nič podobné. Bol som požiadaný aby som spravil dáky zosilňovač + reprobednička ale aby to bolo malé a lahke. Tak som pohladal starý mono zosilovac z Teslackej TV. Je tam TDA2030 takže žiaden hukot ale na počúvanie dostatočný. Dorobil som zdroj a cele to dal na plech. Už dlhšiu dobu mi tu zavadali dve mali bedničky. Do jedne znich som vyrezal otvor a namontoval tento modul zosika. VIEM neni to nič extrémne bezpečné ani pekne ale splňa to požiadavky. Prikladám foto modulu a celej bedničky.
a toto je čo? http://svetelektro.com/modules.php?name ... da2030+mdamjankovic napísal:Sorry ale nezda sa mi ze by tesla davala niekedy do TV TDA2030 , viem ze tesla tam pchala MBA810 ale TDAcka urcite nie.
- platon.rado
Ok , berem spet. Prvy krat vidim takyto modul. Vzdy som mal iba tie blbe MBA810.boraicho napísal:a toto je čo? http://svetelektro.com/modules.php?name ... da2030+mdamjankovic napísal:Sorry ale nezda sa mi ze by tesla davala niekedy do TV TDA2030 , viem ze tesla tam pchala MBA810 ale TDAcka urcite nie.
- eurobastler
TO-220? nie chlapci. to je puzdro PENTAWATT-pat vyvodov
mozno sa davali do tv. ale nie TDA. oznacenie tusim A2030V. lebo jeden som z niecoho stareho vyberal, ale ci to bolo v TV, neviem.
len mi nejde do hlavy vykon-14W je vela. mono verzia sedi, stereo v televizore nie je odjakziva. no a este mi vrta v hlave naco HiFi zosilnovac na jedno sirokopasmove repro..skor narodeni nam snad odpovedia
- eurobastler
vyrobcovia neposudzuju, ani neprezentuju svoje integrovane obvody podla toho, ako to akurat ty svojim sluchom vnimas. ako HiFi to mozu oznacit, ked to splna nejake kriteria. tak isto, ako hodnotis zenu, ci je pekna podla nejakych kriterii. ked bude mat velky nosisko, sadlo na bruchu jej bude predbiehat jej zenske prednosti, jednu nohu do x a druha sa ani nebude dat precitat, tak ju nemozes vyhlasit za sibacku
oni sice neposudzuju ladne krivky, ale krivky zkreslenia a neviem coho este
- zuzanka
- Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 00:00
- Vek: 61
Blejde máš dobrý pocit.
Tyto moduly byly osazovány do mono i stereotelevizorů Tesly Orava řady C430 /C428/.
IO v pouzdru TO220 Pentawatt, který se na tomto modulu nachází a je označený A2030D je zcela přesnou kopií IO TDA2030 bývalé firmy SGS Ates, nyní STMicroelectronics.
A2030D se vyráběl za socialismu a pak až do roku 1991 ve firmě RFT v bývalé NDR.
A2030D jsou velmi dobré kopie, vycházejí z původní topologie TDA2030 a při adekvátním napájení nemají problém do 4 ohm odevzdat až 22W a bez potíží splňují požadavky normy DIN45500 pro zařízení třídy HiFi.
Druhý IO na této desce, MDA4290V je pro změnu vynikající elektronický korekční zesilovač, daleko lepší, než je třeba LM1036N, TDA1524 nebo staré TCA730-740 /A273D a A274D/. Má slušný rozsah korekcí, vhodně zvolené mezní kmitočty korekcí, rozumnou přebuditelnost, dobrý odstup a příjemný zvuk - bohužel je ale mírně citlivý na nekvalitní, nebo znečištěné potenciometry, což u polootevřených TP160 v televizorech bylo téměř pravidlo. Obrazovka a její povrchový náboj silně vtahovaly do televizorů prach, ten se pochopitelně usazoval i v potenciometrech a výsledkem byly buď špatně /skokově/ nebo vůbec nechodící korekce. Pokud se MDA4290V použije s kvalitními potenciometry /klidně i nažloutlá čína s vícenásobným běžcem/, chodí perfektně a všechny ostatní podobné IO hravě strčí do kapsy. Někoho by mohla zarazit poměrně nízká vstupní impedance tohoto IO- jen kolem 3kOhm- to je ale v dnešní době spíš výhoda, modul korekcí pak není vůbec citlivý na indukovaný brum a rušení, tři kiloohmy už jsou dostatečnou vstupní impedancí pro buzení např. z PC zvukovky, ať už integrované, nebo externí, z CD či DVD přehrávače a bez potíží ho lze vybudit i kteroukoliv mp3kou.
Jinak co se týče integrovaných obvodů z bývalé NDR, tak jen namátkou:
B081=TL081
B082=TL082
B084=TL084
B411D=LF411N
B555D=uA555
A109D=MAA503, příp. uA709 v pouzdru DIL14
A277D=UAA180 v pásk. režimu
A283D=TDA1083
A1524D=TDA1524A
A2005Vm=TDA2005
A2000V=TDA4925
A210K=TBA810AS, MBA810AS
Je toho samozřejmě mnohem víc - naprosto vše o polovodičích z NDR, Ruska a Polska najdete v rozsáhlých pdf souborech v archivu Aldaxu, tamtéž je k dispozici tabulka značení smd polovodičů kódem.
B081=TL081
B082=TL082
B084=TL084
B411D=LF411N
B555D=uA555
A283D=TDA1083
A1524D=TDA1524A
A2005Vm=TDA2005
A2000V=TDA4925
- eurobastler
