Ploštica s LM386N alebo "minizosilňovač"
- Lucky_666
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
asi pred troma mesiacmi som hladal na nete dáke zapojenia, a natrafil som na jednoduchu plošticu s LM386. Je to úplne jednoduché a lacné, a tá kvalita stojí za to. Ide to na obyč. 9V baterku a pre lepšiu kvalitu je lepšie použiť slúchatka. A ja som si ešte k tomu spravil takú "parabolku" s fľaše a keď som sa vytrčil s okna a namieril na cyklistu vzdialeného asi 150m tak som počul ako mu rachotí prehadzovačka a retiazka. Ale nevýhodou je to že ak ide nejaké auto ale začne fúkať vietor tak mi ide uši rozdrapiť:D:D . Fakt sa to oplatí, a odporúčam si to spraviť.
Naposledy upravil/-a Lucky_666 v 29 Aug 2009, 23:48, upravené celkom 1 krát.
- Lucky_666
no stránku si nepamatám, ale schému mám.... --------)
- new Odposluch.zip
- (6.87 KiB) 922 stiahnutí
tak si sprav k tomu AVC je to jednoduche,ale ved to poznas si pokrocily pouzivalo sa to v magnetofonoch a vsade inde...mozes si dat aj DP s fet s LC do 2-3kHz pre mikrofon ked nechces pocuvat vtaciky ci na vstupLC do 10kHz proti ruseniu rozhlasovymi vysielacmi,obmedzit sirku prenasaneho pasma s nastavitelnou Q ci spravit squelch alebo filter 50 ci 100hz proti ruseniu pochadzajucemu zo siete tel.liniek usmernovacov zvaraciek zapalovacich sustav atd..sak co ti budem hovorit ta ne?sak to poznas ja som mal nieco podobne s MBA915+ KC239F ako predstupen.hodit to vsetko do plechaca a vstup tahat koaxom ci spravit symetricky.napajanie jasne ze z baterie ved vies preco. zasee trepem dve na tri alebo spravit zapinanie az od urcitej urovne hluku,setri baterie a kopec dalsich blbosti.
podme bicyklovat je pekne :supz:
http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT009.addo1 napísal:mohol si sem hodit Schemu a z akej stranky si cerpal...
//Toto je zosilňovač a nie ploštica .
Naposledy upravil/-a eriko v 30 Aug 2009, 12:29, upravené celkom 1 krát.
- UnReSt
- Dátum registrácie: 25 Okt 2006, 00:00
Uz by si mal zacat so stavbou, v teplici sa taka vec vzdy zide, sak to poznas, aspon sa budes moct pochvalit ze mas 2x lepsi sluch ako ostatny a pocujes veci ktore ostatny nepocuju. Pusta sa do toho aj mne sa to zideeriko napísal:http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT009.addo1 napísal:mohol si sem hodit Schemu a z akej stranky si cerpal...
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
http://www.unrestwebsite.ic.cz
- addo1
- Dátum registrácie: 27 Nov 2007, 00:00
to si myslel akoze MNE??????????????????????????????UnReSt napísal:Uz by si mal zacat so stavbou, v teplici sa taka vec vzdy zide, sak to poznas, aspon sa budes moct pochvalit ze mas 2x lepsi sluch ako ostatny a pocujes veci ktore ostatny nepocuju. Pusta sa do toho aj mne sa to zideeriko napísal:http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT009.addo1 napísal:mohol si sem hodit Schemu a z akej stranky si cerpal...
- UnReSt
addo1: nie, pisal som to erikovi
Rozhodol som sa ze si to aj ja spravim. Ale pridal som trimer na regulaciu zosilnenia a navrhol som si svoju dosku. Na vystup pripojim jack. Tak vam poskytnem moj navrh :
Ten najspodnejsi elyt kondik to je akoze mikrofon
A tie pajkovacie ocka tam nebudu, tam pojde len drotik priamo do dosky, to je jasne.
//Edit:
No takze som to postavil. Zosilnujeo pekne, zvukje cisty, ale nepocuje to moc do dialky. Perfektne to zosilnuje blizke slabe zvuky a viem si to predstavity aj ako pomocku preslôabsie pocujucich, ale ja som xcel hlavne pocut viac do dialky a aby ten mikrofon bol smerovy. Rozmyslam ze ci spravit nejaky odrazac/reflektor k tomu mikrofonu, resp ako to poriesit.
//Edit:
- odposluch.png.pdf
- A4 8 x predloha
Premenovat - odstranit priponu .pdf
s PNG mi to neupne, lebo je to velky obrazok. - (182.96 KiB) 362 stiahnutí
- odposluch.brd.pdf
- (34.36 KiB) 349 stiahnutí
http://www.societyofrobots.com/electron ... rial.shtmlLucky_666 napísal:Cawes Jerry, ako sa vola ten program v ktorom si spravil tie 3D navrhy DPS?? diky moc
- Thales
Cite
Ono se to skutečně jako pomůcka pro nedoslýchavé běžně používalo v době kdy ještě nebyly běžné miniaturní naslouchátka za ucho či do ucha a nebo pokud uživatel toto miniaturní naslouchátko z nějakého důvodu používat nemohl. Vyráběla to celá řada výrobců. Nevýhoda byla že mikrofon nebyl směrový tak to z běžných (neuzavřených) sluchátek chytalo snadno vazbu a rozkmitávalo se to na kmitočtech kolem 1KHz což bylo maso.
Zapamatuj si:
- 683 Zobrazení
- 882 Zobrazení
- 1283 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1488 Zobrazení
