Ploštica s LM386N alebo "minizosilňovač"
Re: Ploštica s LM386N alebo
Ahojte postavil som si ten zosilovač čo dal Patrik Varga lm386 výstup som dal na sluchátka z počitača mikrofón som použil https://www.ges.cz/sk/elektretovy-mikro ... 04661.html a počujem vtom len šum a nereaguje to ani na poklepanie po elektretovom mikrofóne ten odpor 9k nie je moc velky napájam to 10V
nezapojil si mikrofon opačne? Mínusový pooool je spojený z púzdrom. (pooool - nedá sa mi dať na tablete dľžen na O a mäkčen na N... )
- AlbertEinstein
Prilož aj schému ak nieje tajná.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Tajná nieje je o stranu naspet tá čo sem pridal Varga a na tu polaritu som si dával bacha
keď je tak...je viac možností...
vadný mikrofón - dá sa odskúšať samostatne ,napr. pripojiť do zvukovky PC,NTB...
Zle urobený plošák, skrat- prepoj vzniknutý pri pájkovaní, nepozornosť pri osadzovaní tých pár súčiastok - zámena hodnôt, odpálený integrák... v súhrne odjebabrané...
- zdenoeddie
- Vek: 23
Nerobil niekto smerovy mikrofon s OZ uz aj s ALC(AVC,...)? Mam BA3308, tak premyslam ze by som to s nim spachal. ALC preto aby mi nerozbilo hlavu, ked prejde okolo auto apod. Na koniec by som pouzil este TDA2822 alebo nejake ine sumitko. Len neviem ak osa bude spravat BA3308 v spojeni s elektrotovym mikrofonom.
http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 308f-e.pdf
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Drahi veriaci, postavil som jednoduchy zosilnovac viacmenej podla datasheetu s BA3308, ale nesprava sa mi to tak,. ako by som cakal ( https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/3673 ). Nezavisle na velkosti vstupneho signalu a hodnoty zosilnenia, ako keby ALC obmedzovalo vystupny signal. Nemalo by ho obmedzovat az po prekroceni urcitej hodnoty (podla DS asi 0,75Vrms)?
Vacuum Madness!!!
- 680 Zobrazení
- 882 Zobrazení
- 1278 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ice123
- 18 Odpovedí
- 1482 Zobrazení
