Upraveny zdroj s IO2003
- Gavin Milarrr
Re: Upraveny zdroj s IO2003
Zkuste někdo dodělat elektronickou pojistku k Belzovu zdroji, trafo stojí stejně jako slušnej PC zdroj.
jak tak kukam niekto písal v júli, takže napišem ako to vlastne dopadlo.
Nieje to doladené odišiel mi zdroj s ničoho nič len som ho zapol a nerozbehol sa. Podľa mna treba dorobiť softstart. s ochotou by som dorobil ale nemam IO2003 resp. celý funčkný zdroj. takže vývoj sa zastavil. škoda.
- Dátum registrácie: 16 Dec 2011, 18:53
- Vek: 10
Odporúčam gumené priechodky vhodnej veľkosti.spin90 napísal:
Dalsia poznamka je ohladne svorky GND a jej spojenia s PE vodicom cez skrinku zdroja. O tom, ze kovova krabicka musi byt spojena s PE, niet pochyb, a dorazne podotykam, ze v ziadnom priapde sa od kovoveho krytu zdroja nesmie odpajat vodic PE ! Co ale povazujem za zbytocne, je spojenie zeme zdroja (GND) s kovovou krabicou a teda PE vodicom. Kedze sekundarna strana je galvanicky uddelena transformatorom, nemal by byt problem to odpojit. Avsak v tejto otazke sa dufam vyjadria skusenejsi. V beznom PC to zmysel ma, ale v zdroji v dielni je to niekedy viac na skodu ako na uzitok. Ak by sme mali 2 upravene PC zdroje bez pripojenia GND na PE, nebol by problem ich zapajat seriovo, a zvysit tak vystupne napatie. A kopec inych pripadov napriklad pri merani osciloskopom a podobne. Takze treba zistit do akej miery to je mozne takto odpojit. Saci len prerusit cesticky okolo srub, ktore drzia DPS v krabicke.
- danhard
- Vek: 68
O tom to tak nejak mladenci je, mezi primarem a sekundarem nejsou povrchove vzdalenosti a odpovidajici izolace pro spotrebic tridy II (nebo SELV, jak chcete) a tudiz nemuzete tahnout ze zarizeni sekundarni draty, na ktery si muze kdokoliv sahnout, aniz by sekundarni strana byla spojena s PE !
- Vek: 10
Keby to trafo bolo zaliate, bolo by možné, aby sekundárna strana nebola spojená s GND?
Dnes som si precital tento clanok a napadlo ma zeby som skusil regulovat napätie,mam presne ten isty zdroj ako boraicho,upravil som len cast kde je potenciometer na regulaciu U no zdroj mi vzdy vypne a tak sa pytam ci treba odstranit tu diodu D24 a ci potom ked sa zdroj skratuje tak ci vypne alebo nie kedze som cital ze budu vyradene ochrany.Diky.
Odpojenim tej diody prides o prudovu ochranu. Osobna skusenost z pred dvoch tyzdnov. Tiez mi nechcel nabehnut tak som ju odpojil. Potom som pocas merania nechtiac skratol vystup. Oba vstupne trandy mrtve. Takze odporucam upravit aj tu prudovu ochranu. Mne uz prisli aj tri pari vstupnych trandov len sa neviem dokopat k pokracovaniu upravy.
Veľmi ma teší že to skúšate, mne sa jedneho dna ten zdroj nezapol. a zrejme odišiel IO.
je lepšie si zohnať ATX zdroj s TL494 alebo najlepšie možno kupiť toto http://www.ebay.com/itm/AC-DC-Inverter- ... SwmtJXVVDL za 10€ a za to dať step down.
Nie vsetko nie len tie delice na 5 a 12 v vetvu ...len tak narychlo sim to zbuchal,dnea to poodpajam a dufam ze nejak pokrocim.
Tak som dnes povyberal nepotrebne suciastky U mi reguluje od 2,8 do 26V zo zaciatku mi vypinal aj napriek tomu ze diodu 24 som tam nemal,potenciometer na regulaciu toho prudu som tiez nemal vsetko ostalo povodne ,tak som tam namiesto neho dal 1MR rezistor a zdroj fungoval...zatazovat som sa ho este nepokusal...tak neviem mozem ho "smelo" skratovat a vypne sa? Nasledne doladit si hodnoty odporov tak aby vypinal ked dosiahne max. nastaveny prud?
ano, ak mas tolko trandov v zasobe ako ja tak ho mozes cca tri krat vyskratovat
s ladenim na max prud by som zacal este pred skratovanim.
Tak som dnes trocha polaboroval s regulaciou U islo to od 2.5-26V,potom som povyberal zopar nepotrebnych suciastok podla schemi a zdroj sa mi uz nezapol...nevybral som nic co som nemal tak neviem ci si to neodniesol integrovany ale vypneho tak ako keby nejaka ochrana tak neviem no.rad by som stim este pokracoval
ja tipujem na IO.
Hej je to na 100% IO ,daco bude pravdy natim ze tie ,droje nesu kvalitne...ked mi pride pod ruky nejaky nepotrebny kvalitnejsi s TL494 tak by som mo,no stym nieco vyskusal.
- 2512 Zobrazení
- 1788 Zobrazení
- 2585 Zobrazení
- 1444 Zobrazení
- 508 Zobrazení
