Solarne Panely
solární panely
Lui co pí¹e¹ o dobì návratnosti vèetnì výkonu zaøízení tak má¹ pravdu je to bìh na dlouhou tra»,musí se rezervovat výkon solárních panelù a podobnì.Kdy¾ má¹ spotøebièe pøipojené na mìniè 24V/230V a souèet spotøebièù co chce¹ napájet mìnièem má napøíklad pøíkon 400W tak panely musí být schopny dát minimálnì 700W pøi tìch 24V aby bylo mo¾né napájet regulátor,napájet mìniè,nabijet pøipojené baterie plus vlastní spotøeba regulátoru atd.Jinak Lui sestava funguje dobøe?.
Ale veď ja to mám tiež skoro tak isto ako ty.
Mám jeden monokryštal panel,ktory je automaticky natáčaný-ten ide do regulátora.Z regulátora je napojený do dvoch kusov 12V 115A akumulátorov a na tretí vývod je pripojený 24V menič z ktorého ide 220-230V.
Ten menič je obyčajné APC 1000-používa sa k počítačom.
Samozrejme nemá to čistý sínus,ale len obdlžnik...
Ale zaujímalo by ma-akého druhu máš panely,a aký máš regulátor?
Ja mam "kufrikové" amorfné panely s regulatorom na 3V 6V a 12V
http://www.maplin.co.uk/images/full/n00cx_open.jpg
No ale s tým napájaním do siete...to si myslel ako zo srandy?
Však 52W,a to je maximálny výkon...plus mínus 10percent...
Rátam všetky štyri kufríky
Počítať určite vieš....
To je aj za najlepších podmienok najviac nejakých 550W....
a to za celý deň...
No neviem...zamysli sa nad tým...
V zime je to asi 5 až 6 krát menej.
a to za celý deň...
Re: Solarne Panely
čo vy na takúto jednoduchú fotovoltaiku ?
- Fotovoltaika 1.pdf
- (18.64 KiB) 100 stiahnutí
- Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 00:00
- Vek: 67
Re: Solarne Panely
To riny:
- skúsil si si to prepočítať ? v malom sa to neoplatí
- mám pocit že chceš urobiť dieru do sveta
- týmto systémom ale urobíš skôr dieru vo vlastnej peňaženke
Re: Solarne Panely
....že ani to nemáš poriadne zadefinované jak to myslíš,lebo v tom nákrese sa nevyzná nikto....roman999 napísal:čo vy na takúto jednoduchú fotovoltaiku ?
a chýba Ti tam REGULáTOR !!!
- boraicho
Re: Solarne Panely
myslis ten MPPT? fakt je taky nutný??LUI napísal:a chýba Ti tam REGULáTOR !!!roman999 napísal:čo vy na takúto jednoduchú fotovoltaiku ?
Re: Solarne Panely
Nie je taký nutný ...boraicho napísal:myslis ten MPPT? fakt je taky nutný??
No nejakým spôsobom ustriehnuť aj zhora napätie na baterkách je treba ...
Re: Solarne Panely
Presne tak,nie je taký nutný .... "len" stratíš tú časť výkonu čo je nad aktualným napetím baterky.....Dolfi napísal: Nie je taký nutný ...
Re: Solarne Panely
Ak bude napätie vyššie ako na batériách tak dioda prepustí do batérií, ak bude nižšie tak sa nič nedeje . A ten modul na výstupe z batérie by bolo napäťové relé , ak bude na batérií nizke napätie tak ich odpojí od spotrebičov , ak bude vysoké tak pustím prebytky do ohrievača TUV . Páčilo by sa mi k využitiu mať 230V DC napätie , na také napätie som regulátor nenašiel .
Re:
na to, aby si energiu púšťal do siete, potrebuješ povolenie elektrární, dá sa to len s ich súhlasom, oni ti poradia, urobia s tebou zmluvu, dostaneš od nich elektromer a budeš robiť papierovačky, štatistiky, koľko energie si spotreboval, koľko dodal do siete a pod., proste to nejde len tak púšťať energiu do verejnej sieteLUI napísal:Nie,ja by som chcel priamo púšťať naspäť do siete.
Ja to už v "malom prevedení" mám ako tak zložené.(180W max.)
Ale nie do siete.
Len ako hobby...
Re: Solarne Panely
Dodavať energiu naspäť do siete v malom je nerentabiné ( kopa vybavovačiek a papierovačiek ) a ked matematika nepustí ,životnosť panelov (časom sa znižuje účinnosť ) , a dalších komponentov je obmedzená .
Ked chcem energiu len pre seba a akumulátor má životnosť cca 4 roky tak sú vlastné náklady omnoho vyšie ako cena spotrebovanej energie. Celé kúzlo je zatial len v garantovanej výkupnej cene a online prevadzke bez množstva aku.
Re: Solarne Panely
Ukaladt tu energiu do akumulatorov je jediny sposob ? Teda, aka je ucinnost premeny na chemicku a nasledne na elektricku ? Asi dost vysoka, ze ?
Z panelov nie, ale naprikald mechanicka energia z vetra by sa dala ukladat do tlakovych nadob, ktore by nasledne pohanali nejake vzduchove motory. To by mozno mohlo byt zaujimavejsie za urcitych okolnosti.
A. Einstein
A. Einstein
